Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Почему ГД не играют ниже Fs
    По умолчанию Почему ГД не играют ниже Fs
    Стало интересно, почему диапазон эффектиивно воспроизводимых частот с низу ограничивается именно резонансной частотой?
    Ведь и ниже нее диффузор колеблется во всю!
    То что это так, вроде как известный факт, но почему, пока вопрос!
    Челябинск
    По умолчанию Re: Почему ГД не играют ниже Fs
    Цитата Сообщение от A.V.Y Посмотреть сообщение
    Вот взять два одинакового калибра дина, с одинаковым линейным ходом, но разной Fs, и ведь каждый будет валить от своей Fs? ...или я в корне не прав?
    Да, если упростить (что в данном случае можно), то так и будет. Ниже Fs колебательная система управляется уже упругостью, а не массой, и ускорение начинает падать.
    С уважением, Игорь.
    РФ Саратов
    К стати,не однократно встречал динамики у которых диапазон эффетивно воспроизводимых частот от 50-60... при резонансной в 80-90 герц,особенно часто это встречается у автомобильных вариаций.
    Челябинск
    Написать могут, но реально это не так.
    С уважением, Игорь.
    Керчь
    Вопрос. А какой именно источник звука навеял на сию мыслю???
    Значит ли это, что при понижении частоты ниже резонансной при одинаковом подводимим сигнале, амплитуда диффузора начинает падать?
    Или она продолжает колебаться, но почему-то перестает излучать?
    Вот еще пример, возьмем опять два дина одинакового калибра, и разной Fs, допустим 30 и 40 Гц, раскачаем синусом, допустим 20 Гц до ОДИНАКОВОГО линейного смещения, какой из них даст больше звуковое давление на этих 20и Гц? или одинаково...
    Сообщение от Alexander
    Ну почему бы и нет, если например по -10дб указывать, вроде как и никакого обмана
    Вопрос чисто теоретический, насколько я понимаю, такая закономерность свойственна всем ГД, или есть исключения?
    Челябинск
    При снижении частоты амплитуда колебаний диффузора растет со скоростью 12 дБ/октаву до частоты резонанса. Ниже резонанса этот рост замедляется, что и приводит к падению звукового давления.
    Будет одинаково, только на раскачку динамика с более высокой Fs для преодоления сопротивления более упругого подвеса затратится больше мощности.
    С уважением, Игорь.
    antiluser,
    Спасибо за информацию!
    Выглядит очень логично, хочется чтоб так все и было!
    Подумаю над этим.
    Графики бы нарисовать зависимости амплитуды диффузора от частоты, и АЧХ, многое сразу прояснится
    ...Просто меня несколько смущает, что на низких (много ниже Fs) частотах диффузор дико носится туда-сюда, а звука и в помине нет.
    Имеется в виду ЗЯ конечно.
    Последний раз редактировалось A.V.Y; 08.01.2010 в 12:19.
    Челябинск
    A.V.Y, так все и есть, вроде больше ни в чем не ошибся.
    Очень низкие частоты сами по себе уже не сильно слышны, даже без потери отдачи у АС.
    С уважением, Игорь.
    Tartaria
    Так это просто ветер Не должен диффузор дрыгаться так - переходные процессы в системе хреновые просто.
    Челябинск
    А в системе с ЭМОС разве не надо больших амплитут диффузора для создания давления на 20 Гц?
    С уважением, Игорь.
    Tartaria
    Если они есть в исходной фонограмме - конечно надо. А у A.V.Y похоже несколько другой случай.
    СПАСИБО!
    Кажется начинаю понимать что-то...
    Вот еще на каком-то форуме нашел в дополнение:
    Ведь диффузор динамика в общем случае это колебательная система второго порядка , то, есть до резонансной частоты ход диффузора пропорционален подаваемому на динамик напряжению. а вот выше резонансной частоты происходит уменьшение хода диффузора с интенсивностью 100 Х на одну декаду (-40 дБ).
    И ведь что интересно, действительно слух человека устроен так, что звуки на разных частотах, но при одинаковых ускорениях диффузора воспринимаются как звуки равной громкости. А ускорение , как известно пропорционально квадрату хода диффузора, то-есть опять имеется наклон -40 дБ, но уже в другую сторону, в сторону усиления.
    Отсюда и выходит, что выше резонансной частоты саба ход диффузора с повышением частоты уменьшается , но его ускорение остаётся неизменным при неизменном по амплитуде входном сигнале.
    При чем тут переходные процессы?
    Я имею в виду, если синус с генератора через усилок гнать.
    Tartaria
    На стационарной амплитуде эти частоты ухо слышит очень плохо. Еще причина - АС неудачно стоит в комнате.
    Челябинск
    Я вот так и подумал.
    С уважением, Игорь.
    Челябинск
    Дело не в устройстве слуха - звуковое давление постоянным остается. А в остальном верно.
    С уважением, Игорь.
    РФ Саратов
    А позвольте такой вот каверзный вопросик.
    К примеру имеем динамик с резонансной частотой 80 Гц,утяжеляем его диффузор любым способом до частоты резонанса скажем 60 Гц, Снизится-ли нижняя граница эффективно воспроизводимых частот?
    И вариант второй,имеем динамик Fs 60Гц,облегчаем его подвижную систему тем самым увеличивая резонанс до 70-75Гц,повысится ли гарница ЭВЧ?
    Челябинск
    Alexander, на оба варианта ответ утвердительный. Но в первом случае КПД динамика снизится, во втором повысится. Изменение добротности тоже будет иметь место.
    С уважением, Игорь.
    Я тут подумал еще на эту тему, и вот что пришло в голову:
    Берем опять 2 дина, все также одного калибра, с ОДИНАКОВОЙ жесткостью подвеса, одинаковым мотором, отличающиеся только массой подвижки.
    Что получается, у них будут разные Fs, и разная чувствительность,
    и, как мне кажется, нижняя граница у них тоже будет разной, но относительно опорной чувствительности каждого.
    Но похоже что при частотах ниже Fs тяжелого дина их абсолютная чувствительность сравняется.
    Постораюсь проиллюстрировать свои размышления при помощи PAINTа:
    Последний раз редактировалось A.V.Y; 08.01.2010 в 22:14.
    Челябинск
    По моему не должна сравняться.
    С уважением, Игорь.
    Всем спасибо за ответы, кажестя понял!
    Значит картина мне видится так:
    При понижении частоты, при одинаковом подводимом сигнале, до Fs, амплитуда диффузора растет со скоростью 12 дб/окт, при этом его ускорение, и пропорциональное ему звуковое давление остаются постаянными.
    При понижении частоты ниже Fs, амплитуда диффузора остается постоянной, а ускорение, и давление падают соответственно на те же 12 дб/окт.
    Надо думать, эта закономерность актуальна только для поршневого режима.
