Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
    Аватар для A.V.Y
    По умолчанию Почему ГД не играют ниже Fs
    Стало интересно, почему диапазон эффектиивно воспроизводимых частот с низу ограничивается именно резонансной частотой?
    Ведь и ниже нее диффузор колеблется во всю!
    То что это так, вроде как известный факт, но почему, пока вопрос!
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Почему ГД не играют ниже Fs
    Играет, но немного "не так" как выше резонансной.
    Расскажи это тем, у кого работает корректор Линквитца, усилители с отрицательным выходным сопротивлением, ЭМОС - вот они удивятся....
  3. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    ключевое слово - эффектиивно
    Скажем в ЗЯ ниже резонанса отдача падает 12 дб/окт.
    А с учётом того, что комната обладает передаточной фунцией, всё не так и плохо.
    В автозвуке это явление позволяет в салоне авто получить весьма низкий бас, заметно ниже резонансной частоты и тем ниже, чем меньше и крепче салон
  4. Частый гость Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    у меня такая бредовая мысль:
    - если ЗЯ сделать супергерметичным и помпой какой нибудь регулировать в нем давление воздуха, то можно этим как то воздействовать на Fs?
  5. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ну выпрет, или втянет диф-р. И к чему это? Загнать его в область нелинейной работы?
    Думай. Думай всегда…
  6. Частый гость Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Vjumajlo, ну я думал если ящик маленький, то надо отсосать из него немного воздуха и будет гут
  7. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    ыхтыж, т.е. ты намекаешь на то, что это равносильно тому, как если бы динамик лежал мордой кверху, и на него положить груз? Я прально понял?
  8. Частый гость Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    Vjumajlo, я намекнул на то что забыл физику и не учел что дифузор вдавит, что равноцено его утяжелению, хотя утяжеление опустит частоту конечно же
    надо бы провести эксперимент
  9. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    И удавит чувствительность.
    Не заморачивайся. Для коррекции АЧХи(эт не чёх был) есть Линквиц. Придавил им горбик, заодно прибил опорную чуйку, зато вниз съехал.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Ну так не "выпрет" а "втянет" внутрь
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Утяжеление - да, уменьшит резонансную (а заодно и чутье), но "это" - резонансную частоту динамика не изменит никак.
  12. Частый гость Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    меня больше интересовала сама возможность изменения давления в ящике в ту или другую сторону, понятно что динамик это не вытянет на лучший уровень, но мало ли может заполнение необязательно воздухом, а каким то газом... но это я так мысли бывает такие бродят страные...
  13. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Чтобы понизить резонансную частоту ЗЯ,можно в герметичный ящик вместо воздуха закачать СО2 разумеется выровняв по давлению с атмосферой.
    А если взять гелий то будет обратный эффект.
    Всё это только в порядке эксперимента.
  14. Новичок
    Аватар для A.V.Y
    Может я не совсем корректно выразился про НЕ играет, понимаю что с этой частоты начинается спад, и можно из этого спада еще что-то выжать каким либо способом, ФИ, как понимаю, один из них.
    Но тем не мение, интересно с фихической точки зрения, почему спад начинается именно от Fs?
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вместо помпы нужно использовать сверх быструю помпу, чтоб она стремилась поддержать давление близким к неизменному в любой момент времени ---->>> изобарическое включение двух головок позволяет уменьшить обём АС вдвое, но при том-же звуковом давлении требует вдвое больше мощности от усилителя.
    ps: немного не в тему.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.01.2010 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
  16. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    С Fs начинает падать колебательная скорость диффузора, при неизменном входном сигнале, а звуковое давление пропорционально ей.
    С уважением, Игорь.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Вернее, производной от нее - т. е. ускорению...
  18. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну тебе ж несколько раз повторили ключевое слово - Линквиц, корректор Линквица.
  19. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Aquarius, спасибо, что поправил. У Алдошиной в одной статье в журнале АудиоМагазин нашел:
    "C. W. Rice и Edward W. Kellog навсегда вошли в историю звукотехники, как первооткрыватели одного из великих избретений XX века, основные элементы конструкции которого сохранились до настоящего времени. Их идея базировалась на сложении двух простых физических принципов: импеданс излучения , а, следовательно, и акустическая мощность увеличиваются с квадратом частоты при условии, что скорость смещения диафрагмы будет постоянной. Однако, если использовать колебания диафрагмы в области частот, значительно превышающих ее резонанс, то есть там, где движение контролируется массой, то квадрат ее скорости смещения будет убывать с квадратом частоты. При суммировании этих двух факторов можно получить равномерную характеристику излучения в области средних частот, вплоть до высоких, на которых эти закономерности уже не работают."
    С уважением, Игорь.
  20. Новичок
    Аватар для A.V.Y
    А почему? Как я понимаю, колебательная скорость диффузора пропорциональна линейному ходу и частоте. Но причем тут резонансная частота?
    Вот взять два одинакового калибра дина, с одинаковым линейным ходом, но разной Fs, и ведь каждый будет валить от своей Fs? ...или я в корне не прав?
    Имеется в виду без всяких корректоров эквалайзеров и тому подобного.
