Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Prophet09
    По умолчанию Как избавиться от треска
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли избавить простенький усилитель от наводок сотового телефона (преусловатый треск)?
  2. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Re: Как избавиться от треска
    Prophet09, конечно можно, но нужно знать для начала какой у вас усилитель(лучше схему). И уж там привинчивать разнообразные RL-RC фильтры и шунты по ВЧ. Мои усилители вообще не реагируют на GSM(если даже в усилитель мобилу положить) т.к. я всегда правила некоторые соблюдаю.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  3. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Я в "простеньком" усилителе снижал коэффициент усиления УМ (уменьшил резистор обратной связи), который был явно высок, так как ручка регулятора громкости при эксплуатации редко доходила до 20% положения от минимума. Фильтры по входам не помогали, а так эффект от сотового хоть и не исчез, но всё же стал заметно тише.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  4. Новичок
    Усилитель на TDA2822M
  5. Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Вот совершенно верно. GSM пачки прослушиваются только на самых простецких китайских активнаых АС для компа и подобных девайсах(ещё в телевизорах встречается, редко, в связи с плохим экраном пластиковых корпусов). Вполне достаточно бывает увеличить глубину ОС и все мобильные эффекты пропадают. Но резистор в ОС должен быть равен анологичному резистору на входе, надо менять оба резистора и они обязаны быть равны.
    Prophet09, схему не прошу, фотку выкладайте от вашей активной комповой АС. Есть ещё один дурной вариант, берём фильтр от мобилы и впаиваем его в китайскую активную АС, ну фокус тот ещё будет. Хотя в мобильниках, такими фильтрами отделяют аналоговые цепи от ВЧ.
  6. Новичок
    Вот фотографии
  7. Гость
    Там со входом проблема наверняка - нужно RC сделать, и снизить входное, если высокое, килоом до 10-5, просто впаяв резисторы параллельно входу. Китайцы любят переменники по 100к лепить, после этого провода (стабильно говенные) ловят вообще все.
