Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: усилитель Yamaha P3500S \ странно клипует
    Аватар для x-pro
    Казань
    По умолчанию усилитель Yamaha P3500S \ странно клипует
    У кого была такая неисправность?
    рековый усилок .
    два канала- "А" и "В". На выход нагрузка не подключена. ( что с ней , что без нее) Канал "А" (на входе нет сигнала) переходит в клип при подаче сигнала 390 Гц на канал "В". канал "В" не клипует. входной сигнал по уровню в норме, подается с Г3-118. режим клипа регистрируется по индикаторам. при смене частоты с 390 и выше уровень начала клипа сдвигается вверх.
    Есть ли у кого схема лимитера данного аппарата? - похоже дело в нем.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Re: усилитель Yamaha P3500S \ странно клипует
    Цитата Сообщение от x-pro Посмотреть сообщение
    ( там деталей уйма)
    Разве это показатель?
    Посмотрите на мощности при разной нагрузке, сравните.
    В мануале, что-то не увидел какое у него всё-таки напряжение питания, только нисковольтную обмотку. Можете смерить на электролитах в режиме покоя?
    Аватар для x-pro
    Казань
    на резисторах R 454, R 449 - цифровиком 107 В
    Чтобы наглядно было видно просадку - нагрузите каналы сначало 8 омными нагрузками, а затем 2 омными, замеряя напряжение на электролитах и после трекера (на аналоговой части усилителя). Смотреть лучше осциллографом.
    Цитата Сообщение от KleoM Посмотреть сообщение
    Да ладно, не мучайся...
    http://webfile.ru/3953935
    А можно еще раз выложить схему
    Очень интересно узнать что из себя представляет так называемый Yamaha Sound Processing, который якобы улучшает звучание колонок ямаховской клубной серии
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Спасибо, скачал
    Посмотрел схему...
    Крутой YS processing - просто гиратор с добротностью 0.74 и частотой 41 Гц
    5 деталей всего.
