Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Deniska89
    По умолчанию Отключается усилитель У-7111
    Всем здравствуйте.
    В общем у меня такая проблема,усилитель У-7111 первые 30-50 мин работает идеально нет никаких нареканий нет,но после них,когда нагрелся он начинает отключать колонки,перед отключением происходит какой-то щелчок (походу реле),хотя сам работает,индикация выходного канала работает.После отключения питания и включения питания он работает 1-3 минуты затем опять отключается.В чем может быть проблема???
    Заранее спасибо.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Отключается усилитель У-7111
    Спровоцируй и локализуй феном!
  3. Новичок Аватар для SU_Audio
    До какой степени он нагревается? если сильно горячие радиаторы ВК - то ничего подозрительного нет - срабатывает тепловая защита....
  4. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    А какой там трансформатор?
    Напряжение, ток?
  5. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    Как всегда для всех устройств производства СССР заменить на новые все электролитические конденсаторы на туже емкость или чуть выше, в БП можно сразу в 2 раза большую ставить. Что порой решает большинство проблем с устройством т.к. старые имеют свойство высыхать/терять есмкоть.
