Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для x-pro
    Казань
    По умолчанию усилитель Yamaha P3500S \ странно клипует
    У кого была такая неисправность?
    рековый усилок .
    два канала- "А" и "В". На выход нагрузка не подключена. ( что с ней , что без нее) Канал "А" (на входе нет сигнала) переходит в клип при подаче сигнала 390 Гц на канал "В". канал "В" не клипует. входной сигнал по уровню в норме, подается с Г3-118. режим клипа регистрируется по индикаторам. при смене частоты с 390 и выше уровень начала клипа сдвигается вверх.
    Есть ли у кого схема лимитера данного аппарата? - похоже дело в нем.
  2. Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: усилитель Yamaha P3500S \ странно клипует
    не допустимо даже кратковременно. Система защиты от нулевого сопротивления капризная, меня в свое время продавец предупреждал и сказал никогда так не делать.
    Гляньте переключатель на заду, который переключает Бридж/параллель/стерео. Может в бридже оставили.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    у меня когда в мосте, клип срабатывает почемуто тоже сначала в первом канале потом во втором, когда на сабах то слышно "пук" в начале удара бочки
    тоже хотел бы исправить
  4. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Да ладно. Не говорите ерунды. И продавцов меньше слушайте. Ничего ему не будет без нагрузки.
    Схему дам попозже.
  5. Новичок
    Аватар для x-pro
    Казань
    на задней части все режимы отключены, установлен стерео.
    КlеоМ заранее благодарен. А пока буду по печатке схему составлять, время деньги.
  6. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Да ладно, не мучайся...
    http://webfile.ru/3953935
  7. Новичок
    Аватар для x-pro
    Казань
    KleoM премного благодарен. Мануал просто фантастика. Все вперед!
  8. Частый гость Аватар для awtoap
    Такое гауно эти ямахи...
  9. Клон
    ХМАО
    А не надо ниже 7000 Ямахи опускаться....
  10. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    awtoap, что ненравится у них?
  11. Частый гость Аватар для awtoap
    Звучать плохо...а если горят то половина схемы сразу... человек который его ремонтировал попробывал упростить до обычного АБ и говорит что звучит гараздо лучше.
  12. Новичок
    Аватар для x-pro
    Казань
    ура! нашел. в блоке оконечного усилка по схеме R110, номиналом 47 kOm. (сменил номинал на бесконечность).
  13. Клон
    ХМАО
    Рад за Вас! Отделались лёгким испугом, моголо быть хуже.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    так мало ёмкостей стоит.....а если добавить
  15. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Мощность на музыке увеличится. Только добавлять надо не по столько как они... с гулькин нос, а примерно раза в 4 больше.
    Но только дорого всё это. Электролиты-то на 160 вольт! Поставить можно джамиконы. И нивкоим случае не "чанг" и "ельзет" - деньги в пустоту.
    Добавлено через 7 минут
    И посмотрел - непоместится всё туда + надо плату отдельную, крепить её, оно надо это?
    Последний раз редактировалось kobarr; 27.09.2009 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    да, на 160 дорогие...оно же того стоит?
  17. Завсегдатай Аватар для kobarr
    имхо Удовлетворения будет мало из за количества потраченых средств и возни.
    Но если таких усилителей несколько, если прирост мощности будет более выгоден чем покупка нового усилителя и если АС позволит ощутить увеличение этого прироста - то почему-бы и нет.
    Надо просто убедиться в этом. Хотябы взять столькоже ёмкостей для начала, если свободных нет, выпоять из подобного усилителя, подпаять и сравнить по приборам и на слух. От результата - думать дальше.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    хочу качать им два киловатних саба, по идее мост на 4 ома 2000 должно быть, и то...
    и почему когда играет на одном и том же уровне один дин(8ом), не клипует, подсоединяю второй(и того 4 ома), клипует сначала канал "а", даю чуть больше тогда второй начанает , ещё чуть больше треск начинаеться, при ударах бочки(а должен притушаться звук, встроеный лимитер же..)
    когда довожу до клипа на одном дине всё норм, притушаеться(правда запашек от катухи ноявляеться)
  19. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Потаму, что когда вы подсоединяете второй сабвуфер, происходит просадка напряжения, появляются искажения и срабатывает клиплимитер. Так и должно быть.
    Треск может от срабатывания защиты.
    Надо смотреть приборами, что творится на выходе.
    А то, что по отдельности клипует, может не совсем точно отрегулировано.
    А что за динамик или сабвуфер?
  20. Новичок
    Аватар для x-pro
    Казань
    для Kaskadа.
    я пока искал неисправность, определился с работой самой схемы. так вот данный аппарат 4 ома 600 Вт на максимуме ы канал; 1200 Вт на 8 ом- и это мост при таком раскладе. далее- кондеров по питанию может и маловато, но не забывайте, схема продумана спецами и номинал не от жадности определен ( там деталей уйма) Схема работает с динамической раскачкой. в режиме малого сигнала или его отсутствия, напряжение выходного каскада +\- 5 В. далее увеличивая по входу сигнал, оно растет пропорционально и доходит до не слабых +\-110 В. Тем самым повышается общий КПД усилка, т. е. просадки нет, кондеры питания успевают подпитаться энергией при малом сигнале. Ведь доля НЧ сигнала в музыке не большая. Вообще наибольшая мощность потребления приходится на музыку в пределах 500Гц, (я указал в начале темы, что с ростом чатоты происходит...)
    у вас наверное почти тот же дефект- лимитер здесь ни причем, смотрите и сравнивайте по канально питание выходного каскада по схеме( большое спасибо kleoM). поскольку питание и раскачка питания происходит не зависимо от того в каком канале идет рост сигнала, дефект может быть в любом из каналов( см. цепи по D117 и D119 канал А, ну и схожий канал)
