Страница 9 из 27 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #161
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    программой Sprint-Layout v.5
  3. #162
    Tartaria
    Dr.Gradus похоже, по ошибке дважды запаковал *.lay в Zip архив. Поэтому файл "Фильтр для субвуфера" из внешнего архива надо переименовать в "Фильтр для субвуфера.zip", еще раз распаковать и потом уж юзать в Sprint-Layout
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Вот, накидал сабфильтр на свои SMD детали. Прошу глянуть уважаемых форумчан схему, на явные ляпы.
    • Тип файла: pdf subfi.pdf (35.3 Кб, Просмотров: 537)
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  5. #164
    Владимир
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    на явные ляпы.
    входы ОУ неправильно, + и - попутаны
  6. #165
    2 Ivan
    У тебя сумматор тот самый "упрощённый" вариант на инвертирующем включении ОУ??
    Добавлено через 15 минут
    а что скажете про эту схему?
    Последний раз редактировалось Serge_D; 27.10.2009 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
  7. #166
    Не, всё верно, просто сумматор по инвертирующей схеме.
    Цитата Сообщение от Serge_D Посмотреть сообщение
    2 Ivan
    Дык у тебя тоже. А схема излишне примитивна, проще моей не стоит делать.
  8. #167
    Наконец, вчера собрал свой сабфильтр и испытал. Всё отлично работает, я доволен.
  9. #168
    2 Ivan выложишь печатку? считаю твою схему оптимальной.. зачем городить кучу лишних корпусов ОУ, которые к тому же вносят шум..
    Только вот беспокоит меня схема фильтра в которой перестраивается только второе звено.. я так понимаю смысл получить псевдо 4й порядок ??
    И сабсоник можно было бы сделать третьего порядка..
    Последний раз редактировалось Serge_D; 28.10.2009 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
  10. #169
    Да ради бога, только у меня там резисторы SMD, ну на обычные резюки не долго перерисовать.
    Можно и четвёртого порядка сабсоник, но вот нужно ли... Мне эта схема вполне нравится, играет хорошо, стабильная, даже руками в плату залазил во время настройки и конструкция простая. Ну питать естественно стабильным +-15В, у меня через КРЕНы 7815/7915 питается.
  11. #170
    Сейчас посмотрел на распечатку платы, там не обозначен резистор R3
    (130K) между ногами 1 и 2. Сейчас просто на этом компе у меня Спринт не стоит, поправить не в чем. Плата рассчитана на резисторы типоразмера 1206, с меньшими будут проблемы, т.к. некоторые поверх дорог идут. В атаче фото платы с низу.
    • Тип файла: rar 014.rar (131.3 Кб, Просмотров: 356)
  12. #171
    А в чём беспокойство? Сначала сигнал обрезается фильтром второго порядка с частоты 211Гц, потом сигнал уже дорезается перестраиваемым LPF. Не люблю я фильтры выше второго порядка, сложно номиналы тады подбирать и компоненты нужны +-1%. Даже сумматор маленько высокие подрезает за счёт цепочки C3R3. В среднем положении движка резистора R14R15, голоса вообще никакого не слышно, хорошо всё режется.
  13. #172
    Ну вот, водрузил резистор 130К на его законное место. А вообще я буду плату полностью на SMD делать, вот только плёночники приедут.
  14. #173
    Спасиб.. ознакомился.. пожалуй буду собирать похожую на твою схему.. лишь сабсоник возьму из заглавного поста (3го порядка).. это несложно добавить ещё один конденсатор и резистор. + нерегулируемый фнч 4го порядка со срезом 100 гц.
    Народ а нужно ли обрезать низ на сателитах ниже частоты саб ФНЧ?? или это не обязательно? вносит какието фазовые искажения? есть соображения? просто както все это упускают из виду.
  15. #174
    Serge_D, вот снова спрошу, нафиг третий порядок? Затухание 10..12db это уже вполне приемлимо. Задача САБСОНИКА, это чтоб катушка не била по керну на инфранизких частотах. Подобные дела возникают при перекоммутации входов-выходов и при сигналах на входе с частотами 1..15Гц. Вот я чпециально сегодня издевался над своим сабфильтром, втыкал-вытыкал кабеля на полностью вывернутых ручках громкости и т.д. ну всё отлично и с сабсоником на фильтре Баттерворта второго порядка. А от третьего порядка, схватишь сложную(читай не надёжную) конструкцию и гимор с компонентами. Ну если сильно надо крутой сабсоник, ну сделай лучше два фильтра второго порядка последовательно на сабсоник. Но смысла глубокого нет. Если мы даже в сабсонике подавим инфраниз на 6..8db, это уже на 90% спасёт магнитную цепь динамика, а тут целых 10..12db! Чего ещё надо? Кстати, ещё один антинаучный эсперимент делал, при вывернутых ручках усилителя и сабфильтра, на живую, отключал сабфильтр от сети, он плавно гас, без любых щелчков. Только на самом финише падения напруги на БП была слышна тихонькая коротенькая генерация, ну еле уловимая(делал несколько раз и ухо к динамику 18" прижимал, абы лучше расслышать). Никаких бах-бум громких совсем не наблюдалось(в отличии от моего предыдущего сабфильтра).
  16. #175
    old chap Аватар для subsonic
    Вызывает сомнение столь высокая частота, зачем резать так высоко, если регулируемое звено работает существенно ниже !?
  17. #176
    А вот тут конкретный вопрос к частотке сателитов. А до куда они в низ вообще играют? Моё мнение такое, если в сателитах ширики, то пусть играют на сколько могут, а вот саб пусть играет в жёстко отведённом ему диапазоне нефиг ему лезть выше положенного, он там кикоз в звук вносит. Саб должен мясо отрабатывать. Это мысли для PRO, по домашним делам не знаю.
  18. #177
    ... а вот саб пусть играет в жёстко отведённом ему диапазоне нефиг ему лезть выше положенного...
    +1
    Это не только для Про справедливо!
    Я в своём фильтре жёстко "зашил" частоту среза и регулирую только уровень сигнала!
  19. #178
    Вай, ну дык характеристики LPF 211Hz и LPF 40..180Hz в некоторой точке пересекаются(с понятной вариативностью т.к. второй фильтр перестраиваемый). Задача LPF 211Hz облегчить работу фильтру LPF 40..180Hz и упростить конструкцию каждого из них.
    И subsonic, я вообще когда схему рисовал, больше ориентировался на имеющиеся у меня компоненты. Конечный результат моих художеств, был очень мало для меня предсказуем. Спаял-свинтил, всё ништяк, на мой вкус и цвет. Кому не верится, сделайте собственноручно, схема совершенно простецкая и не дорогая. Если вам не понравится, скажете что я не хороший человек и обманщик(или совсем глухой). Больше мне добавить нечего.
  20. #179
    Строить сабовый фильтр с регулировками выше 100гц , по моему безсмысленно!
  21. #180
    А вот это уже нихт алес гут. Я вот сегодня отслушивал свой сабфильтр и регулярно крутил ручку LPF 40..180Hz на разных композициях. Интересный диапазон НЧ(который надо давать на саб) сильно разный в музыке.
    Добавлено через 3 минуты
    Ну ето по вашему, а мне показалось в моём сабфильтре, что я низковато режу. Теоретически, динамик то и повыше может работать, даже сабвуферная бошка до 1000..1500Гц играет, но там выше 200Гц начинается уже конфликт с сателитами(в виду фазовых и прочих сдвигов).
    Последний раз редактировалось Ivan_; 28.10.2009 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
