Страница 25 из 82 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #481
    Новичок Аватар для DigBit
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от Дмитрий Викторович
    Значит будем запасаться сейчас пока они еще встрчаються
    Обратите внимание на CD выпуска середины 80х, тогда много хороше звучащих дисков попадалось,
    характерная особенность - они тихие, то есть динамический диапазон не изуродован компрессором
    (что бы на бум боксках играло поярче), а главное нет перегрузок разрядности -клиппинга, чем
    сей час грешат практически все, в том числе и некогда уважаемые лэйблы EMI,BMG и тп.
    Во вложении типичный трек современного CD-DA Lionel Richie "Time", Track N6 Time. 1998
    Polygram records. Диск разумеется фирменный.
    Цитата Сообщение от AXE
    Правильно оцифровать не сложно, а вот работа с готовым материалом в любом зв. редакторе портит исходник необратимо. Примитивный, упрощенный мат аппарат и способ его реализации находится на уровне каменного века. Все силы уходят на раскраску интерфейса и составление подсказок для дегенератов.
    Не могу не согласиться. К слову сказать, где то в году 94ом довелось поработать на Sonic
    Solution, с 48 битной обработкой и с промежуточными файлами такой же разрядности, если не
    изменяет память, так это действительно иной уровень нежели чисто "бытовые" Sound Forge или
    CoolPro в которых достаточно однопроходовой манипуляции со звуком, что бы звучание стало плоским.
    Последний раз редактировалось DigBit; 02.09.2005 в 05:32.
  3. #482
    Ru
    Записи середины 80х шумные и грязные, хотя и без чрезмерной компрессии. Писаны через АЦП с разрешением около 14 бит, с магнитофонов, у которых интермодуляция на ВЧ под несколько процентов (см. статью Агеева 2005 г. про минимизацию шумов УВ, про искажения в транзисторных "Штудерах").
    ИМХО пик качества был примерно с 1992 по 1996 г, когда появились достаточно приличные АЦП и цифровые рекордеры, а звукорежиссёры уже освоили цифровую запись, узнав про word clock, truncate, dither. А многополосные компрессоры и разгон RMS громкости ещё не стали модными.
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    ребята,
    а что за ЦАПина
    C0FBBK000032 - в порнослонике стоит.
  5. #484
    svolkovoy
    не знаю, я вот послушал япошенские сидюки свежие - очень понравилось - клиппингов нигде нет. не перечищены, слышно что мастер на магитофоне писан. В общем мне понравилось. Правда издания вроде из продвинутых.
  6. #485
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Евгений Верис, а в каком панасе то.
  7. #486
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Люди, подскажите, пожалуйста.
    Сегодня экспериментировал со схемой трехточечного тактового генератора и обнаружил такую интересную особенность. Когда подобрал элементы и выставил по частотомеру нужную частоту (45,1584 MHz), решил поднять, ради интереса, напряжение питания (БП лабораторный, для экспериментов) и увидел, что частота изменяется вместе с напряжением !!! Это что? Или так и должно быть?
    Попробую приложить схему получившегося генератора (правда, без номиналов, если надо - подпишу).
    [ADDED=Lexus]1125677846[/ADDED]
    Забыл. Питание +5v.
    Последний раз редактировалось Lexus; 02.09.2005 в 20:17.
  8. #487
    Сколково
    В такой схеме так и должно быть - с изменением напряжения питания меняются межэлектродные емкости транзистора (в основном емкость коллектор-база), что и приводит к изменению частоты генератора. В значительной мере уменьшить этот эффект можно применением в генераторе каскода
  9. #488
    Каскодный - это тот, что выложен на Вашей странице?
    Как Вы думаете, если схему оставить той, что я привел, а блок питания выполнить по схеме ИП для трехточечного генератора в Lynx20DE? Можно после этого "забить" на эту проблему или есть и другие?
  10. #489
    Сколково
    Да, только я там забыл один светодиод в смещении верхнего транзистора нарисовать
  11. #490
    Не понял. Там же резистивное смещение. Или должен быть светодиод между базой и коллектором VT1?
  12. #491
    Сколково
    Последовательно с VD1 должен быть еще один светодиод
  13. #492
    У меня есть диск Dire Straits - Brother In Arms, запись действительно уровнем понижена, но это не мешает этому диску хорошо звучать. Самое интересное, на этом диске добавлены четыре концертных бонуса в формате HDCD. И хотя мой проигрыватель этот формат не декодирует, звучат эти треки лучше обычных.
    А вот нынешние записи просто чудо Насчет BMG я в очередной раз расстроился, купив Exilia - Unleashed. Также у меня присутствуют в коллекции диски от Irond CD, некоторые из них играют не очень, хотя есть и исключения вроде Tristania - Widows Weeds, где уровень записи понижен и Lacrimosa - Inferno/Schakal (2CD digi - pack помеченный Limited Edition) также с пониженным уровнем.
  14. #493
    Я этого не заметил.
    Взять например СD Yello "Stella" 1985 Phonogram GmbH Hamburg трек №10 Ciel Ouvert.
    Никаких шумов там не слышно, даже на ambient-подобных треках,
    в которых уровень записи то падает до нуля, то взрывается чуть не доходя до -1..0дб.
    Работа ноиз-гейтов и прочих шумодавов так же не заметна, прозрачность, ясность звучания
    просто великолепная.
    Вы хотите сказать, что до появления 24 битных преобразователей, качественного звука вообще
    небыло?
    А бывают записи, сделанные через параллельный АЦП?
    Через параллельный - не бывают, поскольку параллельные АЦП обычно делаются на 6-8 разрядов
    и представляют собой линейку компараторов, число которых равняется количеству ступеней
    квантования по аплитуде. То есть в 6 битном АЦП будет 2^6=64 компаратора и соответствующий
    приоритетный шифратор. Единственнное достоинство параллельных АЦП-сверхмалое время
    преобразования. Дмитрий говорил о АЦП последовательного приближения, и их то какраз
    наиболее часто применяли в 80-x годах при оцифровках, а в середине 90х начали вытеснять
    делта-сигмыами.
    Мне то же иногда попадаются хорошие современные диски, я же не говорю что все они плохие.
    Кстати аналоговые мультитрекеры до сих пор ценятся знаменитыми звукорежисерами,
    об этом было написано в Радиохобби, про новую студию Пинк-Флойд, к сожалению не помню в
    каком номере. Я не призываю вернуться к аналогу, я просто не хочу смешивать с грязью то,
    что действительно хороше звучало и было отточено и в техническом смысле и в смысле
    культуры записи, которая к сожалению ныне во многом утрачена.
  15. #494
    Jerusalem
    Интересное наблюдение. Обычно говорят, что HDCD-треки без декодирования звучат несколько хуже.
  16. #495
    Аватар для Kompros
    ПиплЫ, давайте диски рядышком обсудим (уже есть пара близкотемных веток, но можно и новую создать), а здесь про ЦАПы, PLS
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=714
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2405
  17. #496
    Это заблуждение.
    Первая 16-ти битная запись в японии была сделана Nippon Columbia(Denon)
    в 1974 году.
    1976 - The first 16-bit digital recording in the US was made at the
    Santa Fe Opera on a Soundstream digital tape recorder developed
    by Dr. Thomas G. Stockham.
    В 1982 году в продажу поступили приствки к видаку
    SONY-F1A назывались с 16 битным АЦП на микросхеме CX20018 для
    бытового применеия...
    1983 год ADC AD1382 16bit no missing codes 500 кгц
    пиковый продукт. иск. 5кГц -98дб, 100кГц -93дб 200кГц -85дб
    Через год появилась ad1385 5кГц -107дб, 100кГц -95дб.
    1987 год, HDCD Pacific Microsonics ADC россыпью та же ad1385 разрешение
    на уровне аппаратных 20бит получено за счет субстрактивного дизеринга.
    Первая полностью цифровая студия была построена в начале 80х годов в
    Великобритании под эгидой BBC, об этом писалось в журнале Радио за 1985 год
    в серии статей "Музыка нулей и единиц" Подробностей не приведу, лень трясти
    пыльные журналы.
    Последний раз редактировалось DigBit; 04.09.2005 в 06:57.
  18. #497
    Kompros, я в первой ветке читал как Вы мучались с генератором на К500ЛП116. А никогда не делали на трехточке?
  19. #498
    Иваново
    Фигли с ним мучаться? У меня сразу заработал
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  20. #499
    мифолог Аватар для anli
    vizzy, с тысячей!
  21. #500
    Vizzy, а генератор на 116 - й надо подстраивать или он работает точно на нужную частоту?
    Я все мучаюсь с трехточкой. Питание ей действительно нужно идеальное. Стабильность, впрочем, не проблема. Проблема - малошумящий. Я уже спрашивал, но никто не отвечает: подойдет схема ИП для трехточечного генератора в схеме Lynx20DE?
    Сейчас жду транзисторы BFR92. Придут - постараюсь попробовать схему генератора от Dark Abbat.
    Основная моя проблема - частота 45,1584 MHz.
    [ADDED=Lexus]1125827316[/ADDED]
    Еще один вопрос вспомнил, на который также никто не отвечает . Внутри некоторых проигрывателей встречаются отдельные ЦФ. Был у кого - нибудь опыт их применения?
