Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ищу замену штатному дину в Infinity SW-12
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    По умолчанию Ищу замену штатному дину в Infinity SW-12
    Имеется сабвуфер Infinity SW-12
    В нем сгорел штатный Дин. Усилитель здесь,если верить надписям на печатной плате - 400Вт на 4 Ома. Правда штатный Дин почемуто стоял маркированый как 300Вт 4Ом. На задней коммутационной панели возле входа для 220В вобще написано 500Wt, но я так понял это мощность установленного Транса.
    Полезный Объем корпуса около 41-44Литра. Параметры порта посчитать не могу, тк он тут очень хитры и т центра к краям почти по всей длинне представляет из себя чтото немного напоминающее песочные часы, только какбы сильно плавные.
    Отчет о вскрытии:
    http://s3am.livejournal.com/2806.html
    Следовательно, по моим прикидкам, нужен дин, обладающий оптимальными параметрами для ФИ-оформления, под 40-45 Литров. Номинальной мощностью не менее 300Вт на 4 ома, или 150 на 8Ом (тут я правильно рассуждаю?).
    Бюджет покупки примерно 4-5 тыс.
    Надеюсь на вашу помощь. Мне она очень сильно нужна!
    Пока покопался и нашел только это:
    http://www.samodelka.ru/goods/788.htm
    Visaton W 300 S/8
    Но смущают его мощностные характеристики и огромный VAS, явно не вписывающийся в имеющийся объем
    Последний раз редактировалось Stream; 13.10.2008 в 23:48.
    Липецк
    По умолчанию Re: Ищу замену штатному дину в Infinity SW-12
    В первую очередь свяжитесь с Infinity. Вполне вероятно, что они бесплатно вышлют Вам динамик на замену. Я знаю, что в Штатах они практикуют подобные вещи.
    Новичок Аватар для ssk16
    Ага, в Сургут точно отправят.
    Обращайся в сервис Абсолютного аудио или к его дилерам, да покупай такой же. Тем более сам в жж говоришь, что недорогой.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Отчет о вскрытии:
    Visaton W 300 S/8
    Проще починить динамик намотав катушку внутри стеклопластикового каркаса(будет лучше теплоотвод на керн). Стоить будет дешевле радикально, и мучаться ненадо.
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Если кому интересно. Динамик постаили автомобильный Challenger PRO 12WB. У него QTS подходящий к ЗЯ. Порт ФИ сняли, дыру заклеили куском МДФ. Получился замечательный ЗЯ-сабвуфер, радует и в кино и в музыке
