Показано с 1 по 20 из 25
    Аватар для General1k
    По умолчанию Клонирование Rel Quake - возможно?
    чем дольше слушаю тем больше склоняюсь к тому что мне больше нравится звучание связки Rel Quake + MA RS1 чем просто RS8... Может это и не правильно, но ничего с собой поделать не могу.. RS8 включаются всё реже и реже и это не смотря на то что в надежде выжать из них более "глубокий" низ заменил им усилок на Vincent 233, а RS1 с квакой так и играют на чахленьком Arcam A65+.
    Собственно вопрос - возможно ли повторение конструкции кваки для использования её в роли активной НЧ секции самодельных напольников ?
    Может кто встречал где в инете опыты по клонированию? какие динамики использует Rel ?
    На сколько я знаю и бренды не брезгуют использовать в своих конструкциях НЧ секцию с динамиками направленными в пол.. тот же Chario например.
    И наверно совсем глупый вопрос... Но я скажем так "любопытствующий", а не самодельщик... и мне это позволительно
    Имеет ли право на жизнь конструкция в которой квака или её покупной (MJ & танной) или самодельный аналог служат основанием стоек на которых стоят полочники?????
    Эдакий напольник с разрывом в центре...
  2. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    По умолчанию Re: Клонирование Rel Quake - возможно?
    QUAKE
    Ultra-compact sub-bass system designed for use singly or in pairs with compact satellite loudspeaker systems and PC sound cards.
    А зачем клонировать писи-спикеры?
    Постройте хороший сабик, активный фильтр для раздела между сабиком и колонками, и наслаждайтесь
    Тот-же сабик можно оформить ввиде подставки под полочники, и поставить два вместо одного.
  3. Новичок
    S3TUP, хорошо живёте мил человек коли для вас квака писи-спикер .
    Перед тем как спросить посидел, полистал ветку на предмет того что делает народ сам и как то меня не торкнули здоровые яшшики... Слишко дорого мне обошлись метры площади в хате чтоб их занимать здоровыми фанерными ящиками (ладноб в них можно было попутно хранить картошку ).
    Меня вполне устраивает звучание кваки. Громко НЕ слушаю, муз материал не требует долбёжки и кино вполне устраивает вовсе без саба. Те же RS8 дают больше баса, но на фоне кваки он больше тянет на мидбас, хотя по результам замеров они выдают от 34Hz.
    Площадь основания кваки вполне попадает в моё представление как должна выглядеть акустика для малометражной жилой плошади. Пусть это будет не квака, а скажем страта , но смысл один - никакого лопуха "10-12".
  4. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Не все сабики монструозны своими размерами, например пирлесу 10" XLS в паре с passive radiator достаточно коробочки в 20 литров - это кубик с внутренними габаритами 11"x11"x11". Получается чуть крупней кваки (внешние 9.96x11.57x10.7)...
    И не я, а сам рел назвал кваку писиспикером, предложив подключать к компьютеру
  5. Новичок
    S3TUP, да вообщем то я согласен с Rel... именно на озвучке компа в паре с МА RS1 квака у меня и работает . Смысл предложения Rel вполне понятен - занять ешшо одну нишу довольно динамично развивающуюся в отличие от Hi-Fi. Среди комповой мультимедии конкурентов у кваки просто нету, а вот среди Hi-Fi найдётся и не один...
    Вот собственно и хотелось бы знать - есть ли чертежи если не кваки то подобного девайса - закрытый малогабаритный ящик&дин в пол + схема усилка и активного кроса....
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Лучше в 20 литров закрытый ящик ему, как у меня работает.
  7. Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    Используют динамики Volt ,так же как и Pro AC в своих топовых колонках D 100. http://www.voltloudspeakers.co.uk/Ab.../about_us.html
    Да динамики действительно хорошие - но цена великовата.
  8. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    НЧ в D100 с виду похожи на визатон.
    С уважением, Виталик.
  9. Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    Нет это Volt 100% . У меня такие цена около 390 евро за штуку . Динамики студийной серии.
    А какая модель дина стоит в кваке не знаю . Но то что не такая как у меня это точно.
  10. Старый знакомый Аватар для Валера777
    В Квейке помоему Вифа а Волт в более дорогих сериях.А саб на Peerless XXLS или XLS будет возможно даже лучше.
  11. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    boroda
    А они на резиновом подвесе?
  12. Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    boroda
    Подвес тканевый с пропиткой двухволновой.
Название:	Подготовка машины к соревнованиям 003.jpg
  13. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Буду в Ноте, погляжу. Наверное ты прав, но хочется в этом удостовериться.
  14. Новичок Аватар для Луарвик Луарвик
    Хорошо бы ещё ознакомиться с корректорами, применяемыми в РЕЛах,- их "секретным оружием". Я перерыл пол-Инета, но не нашёл ни одной схемы. Может, у кого-нибудь имеется?
  15. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    вроде линквиц там стоит..
    только действительно нафига клонировать?
  16. Гость
    Как понял,аффтар хочет сделать пару масюсеньких активных сабиков,на них поставить полочники.Косячок тут небольшой намечается:один бесголосый сабик можно запихать в тот угол,где он меньше всего возбуждает комнату.А если взять пару сабов-подставок,то придется кроить - либо сцена глубокая - либо чистый бас без комнатных стояков.Одним выстрелом двух зайцев - это ближе к фантастике братьев Стругацких.
  17. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Дык сабик это 10-50гц. маленьким оно обычно не бывает.
    Надо подставки под колонки делать активные, и всё
    А если нужна мега-бумкалка тогда делать БП6
  18. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Стояки можно давить параметрическими эквалайзерами встроенными в сабы.
  19. Гость
    [QUOTE=Dima Shinberg;783749]Дык сабик это 10-50гц. маленьким оно обычно не бывает.
    Ищо как бывает.Мерял недавно микросабик на Эмосе с полкой от 40-80гц.Дин - наш,советский,8дюймов.Размеры ящика=размеру скворечника.
    Стояки можно будет задавить эквалайзером сабового уся и поставить сабы под полочники как постаменты.Но после стояка,у меня он в углу дает 42гц,следует здоровенный провал на ачх,в моем случае =50гц.Вот его то эквалайзером не поднимешь.
  20. Новичок
    Южный, да вроде как отдельными саб секциями в виде подставок развлекаются и бренды и как то с зайцами не заморачиваются
    Например у Chario басовые динамики у напольников направлены в пол, ну разве что они не активные...
