Показано с 1 по 20 из 20
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Динамик хрипит при большой амплитуд. Помогите с центровкой! Ищу мастера!
    Уважаемые,
    купил колонки Wharfedale Linton (начала 70х). На одной из колонок у сч/нч динамика при колебании на большой амплитуде появляется хруст/треск. Возможно проблемы с центровкой.
    Подскажите, плз, мастера, кто может отцентрировать динамик.
    Последний раз редактировалось mr_RBG; 03.09.2009 в 11:00.
  2. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Динамик порипывает при макс амплитуд. Помогите с центровкой!
    Гибкие соединительные провода - более вероятный деффект.
    В тёмное время суток достань из АС динамик и подключи его к усилителю. Затем включи музыку (или синус) и подними громкость до появления хруста/треска. Выключи свет. Если в местах подсоединения проводов к диффузору ты увидишь искрение - то это точно провода. Менять!
  3. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Да это первое, что я сделал(научен говенными поводками 35ас-001).. без трюков со светом, конечна, но проверил провода.. к тому же, грешу а центровку тк при качании динамика рукой, в крайем положении он немного цепляет катушкой за магнит.
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Прошу помощи!
    Последний раз редактировалось mr_RBG; 02.09.2009 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Проверь, не отклеился ли незаметненько пылник или подвес - в последннее время все с этим сталкиваются.
  5. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо, дело в том, что очень бы хотелось найти мастера толкового, тк самому не охота лезть в эти колонки и динамки, уж оч они мне по звуку понравились... а я не профи... в общем вот.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну тогда огласи город, или Москва ?
  7. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
  8. Зануда Аватар для StarIK
    Далековато...
  9. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Далековато...
    Сорри...
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Далековато...
    вот ты в глушь забрался
  11. По умолчанию Re: Динамик хрипит при большой амплитуд. Помогите с центровкой! Ищу мастера!
    При вдавливании, или выталкивании?
  12. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    и туда и туда. Правда может там мягкий подвес и я немного смещаю его относительно оси катушки и скребу об зазор. Но на другом такого нет.
  13. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Это была центровка, отцентрировал, все ок. Полез в другую АС стал проверять гибкие проводки к дифузору и заметил, что они там на соплях. Где можно купить хорошие гибкие провода(желательно луженые)?
  14. Забанен (навсегда)
    Гибкие выводы продаются тут.
  15. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    спасибо!
    эх..неужели в москве нет?
  16. Новичок Аватар для dimasik14
    Калужская обл. г.Кременки
    спасибо!
    берешь старый телефонный аппарат! провод идущий от трубки АККУРАТНО разделываешь! сначало общую изолячию, потом изоляцию каждого проводочка!!! и добираешься до "жилок на ниточке" скручиваешь их "потолще" и вот те гибкий провод!!!
    или еще проще метод!!! ломаешь старые ненужные динамики и берешь оттуда провода!!!
    или просто едешь в "Царицинский" радиорынок подходишь к любому "Дяденьке - барохольщику" и спрашиваешь!!!!!
    Добавлено через 44 минуты
    mr_RBG,
    Берёшь оплётку экрана( от отечественных проводов которые без изоляции или от телевезионного кабеля) соответствующей по толщене мощности, продеваешь внутрь капроновую верёвочку и всё это дело пропитываешь моментом.
    Последний раз редактировалось dimasik14; 09.09.2009 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
  17. Забанен (навсегда)
    Потом, когда надоест постоянно чинить обрывы суррогатных проводков, покупаешь настоящие и всё.
  18. Зануда Аватар для StarIK
    Я обычно использую провод МГТФ-0,14мм или 0,2мм, скручивая его в жгутик из 2-ух или 3-ёх жил, в завсимости от динамика. Отказов после ремонта не было ни разу.
    Главное крепить его за фторопластовую оболочку.
    А все эти телефонки и оплётки с проводов для этого дела не годятся. Проверено - времянка.
  19. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    mr_RBG
    Не совсем понятно: есть ли касания катушки о керн или это просто «призвуки», которые иногда возникают от элементов подвижки?
    Насчет «центровки» тоже не все однозначно!
    Если, например, звуковая катушка от перегрузки (или от старости, динамик то 70-х годов!) потеряла форму – то просто центровка не поможет…
    Могу посмотреть динамик.
    zotoff@inbox.ru
  20. Завсегдатай
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    mr_RBG
    zotoff@inbox.ru
    Спасибо, большое, уже отценровали и все заработало!
    Если что вдруг(не да бог ) буду иметь в виду, спасибо!
