Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Трансимпедансный VGA?
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Трансимпедансный VGA?
    Существуют ли такие?
    Имеется в виду ОУ с встроенными резисторами ООС, которые можно переключать внешним кодом.
    Покопался маленько на TI и AD, не нашел.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Трансимпедансный VGA?
    Тебе обязательно нужно в одном корпусе? Обычно делают ОУ+ключи+внешние резисторы, конечно, деталек побольше, но зато выбор практически не ограничен.
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Дык это то очевидно, хочется как раз заменить эту всю бодягу одним корпусом.
    VGA или инструментальный ОУ с кодовым управлением тоже можно на ключах-резисторах сделать, однако ж они есть в интегральном исполнении.
    Тут путаница системная - или трансимпедансный, или резисторы коммутируются кодом, третьего не быват.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    boatsman, одним из воплощений трансимпедансного усилителя, или конвертера ток-напряжение, является ОУ с замкнутой ООС.
    http://www.rfdesignline.com/showArti...leID=201305690
    http://www.national.com/an/AN/AN-1803.pdf#page=1
    http://www.terraelectronica.ru/files/mail/s080604.pdf
    Мне интересна микросхема, в которой резистор обратной связи встроен и изменяется в зависимости от внешнего кода.
    Подобно этому, только с выводом от инвертирующего входа:
    Так это PGA=Programmable Gain, но делают ли с такой конфигурацией, хз.
    Коллеги решают проблему изменения усиления при считывании сигнала с фотодиода интегратором с изменением времени накопления без изменения постоянной времени или наоборот. Хотя оба варианта через зад, но дешевле при наличии присутствия сотен фотодиодов в устройстве.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Вопрос терминологии, у AD они называются Variable Gain Amplifiers
    Еретики.
    Yours Aye, Ilya
    Вот это случаем не подойдёт ? SSM2164
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Не, совсем не то. Он не i/u и управление резистором, а не кодом.
    А если сделать самому Т-образную цепочку в обратной связи (вместо того резистора) и заземленный резистор коммутировать аналоговыми ключами кодом?
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Так в том то и дело, что хочется убить весь этот дискрет вокруг ОУ, избавиться от от лишних дорог и учета сопротивления ключа. Конечно есть вариант поставить i/u с наименьшей чувствительностью, а потом что-нибудь из серии AD8250 - AD8253 или подобного.
    Дороги здесь почти не мешают, как и ключи - сопротивления от 1 у дорог (пессимизьм) до 50 Ом у ключей (тоже пессимизм). А вот одно и за ним что-то еще тут тебе бабушка и - сдвиг, дрейф, дороги...
    Yours Aye, Ilya
    Москва, Russia
    scarp, вот это не пойдёт?
    http://www.national.com/pf/LM/LMP8100.html
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    shkal, картинка в 5 посте из ее даташита. В ней нет вывода от инвертирующего входа, на ней i/u не сделать.
    boatsman, это спор ради спора, достоинств и недостатков можно найти в любой реализации. Мне же просто хочется
    Судя по всему таких не делают, придется на ключах или VGA(PGA).
    Пенза
    Цифровой потенциометр в ОС не подойдет? DS1267, например, но у него полоса пропускания ограничена.
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Х.з, с цифровыми потенциометрами не общался, может у них какие свои глюки, типа этого, а мне потребуется самое начало шкалы.
