Показано с 1 по 20 из 61
Тема: нещадно щелкают реле в регуляторе Никитина
    По умолчанию нещадно щелкают реле в регуляторе Никитина
    всего 6 штук, panasonic(nais) tq2-5v когда по одному вроде еще не так громко, но когда перепрьігивает с 011111 на 100000 и назад...
    как зашумоизолировать ето безобразие помогите плиз.
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    По умолчанию Re: нещадно щелкают реле в регуляторе Никитина
    Сейчас точно не помню, но по моему когда ввел поэтапное включение реле (сначала те которые должны включиться на ослабление, затем через ~2мс которые отвечают за усиление) стало чуть тише, звук как бы раздробился. Хотя с с ситуацией "011111 на 100000" поможет слабо.
    Частый гость Аватар для headhunter
    Пенопласт?
    Цитата Сообщение от headhunter Посмотреть сообщение
    Пенопласт?
    ето если реле на проволочках подвесить...
    реально они запаяньі на печатку, может вибромастику какую на печатку нанести, хотя все єто прикручено будет жестко к корпусу, и возможно не поможет
    Тольятти
    Фото или печатку бы...
    Если конфигурация позволяет - огородить картоном, залить эпоксидкой/строительной пеной/силиконом или всё это слоями - проверять эффективность на отдельной плате с реле.
    Если будете заливать силиконом учтите, что он агрессивен (если кислая вулканизация)
    я имел ввиду типа кожуха из пенопласта что-то для звукоизоляции регулятора, или ты считаешь, что реле по плате стучат?
    а вибрации платы по-моему смысла нет гасить, шум идет не от нее
    бьіли прецедентьі, или смущает запах?
    см. фото
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А электролитики паралельно обмотки не пробовали? Проще чем заливать пеной.
    Кузнецов Игорь
    тогда из-за неодновременности срабатьівания отпускания возможно будут щелчки в акустике, что, с моей точки зрения, вообще недопустимо
    У меня в Lynx-03 не щелкают. И акустика тоже. Ставил 0,5 мкф на 50 вольт.
    Кузнецов Игорь
    В моем РГ еще одна фича, при переключении на реле подается 12 В, при удержании 8 вольт (меньше влияние обмотки реле).
    Андрей
    Частый гость Аватар для Андруха
    Я не понял, щёлкают сами реле, или щелчки из АС?
    Ну вообще там уксусная кислота
    А кислоты - сами знаете....окисляют
    Да, сам отчищал герметик с окислившихся контактов.
    Нужен герметик с нейтральной вулканизацией (на упаковке маркировка - Neutral).
    реле, в акустике меняется только уровень
    уровень звука или громкости щелчков? Проверь постоянку на входе регулятора громкости. Опять же применительно к 03-ему, достаточно было 10 мв на входе что бы колонки защелкали. А если только реле, то ставь электролиты и не заморачивайся. Нормально будут включаться, задержку не заметишь.
    Кузнецов Игорь
    МО Салтыковка
    Попробуй, всё-таки уменьшить питание.
    У меня вместо 12 вольт работают на 9 вольтах!
    Андрей Константинович
    В зависимости от типа реле при уменьшении питания они могут не четко срабатывать или дребезжать. Хотя как вариант! На герконовых такое проходит.
    Кузнецов Игорь
    в колонках щелчков нету, совсем.
