Дело обстоит так: имеется торик, приблизительно по расчётам ватт так на 800-1000, как его намотать и сколько витков первички надо для сети 220В? С учотом что я с него планирую снять всю мощь при напряжении на вторичке 2х40В?
Странный, не нужно плодить ветки лучше сперва поискать например вот свежая тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23741
мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
дели на десятьватт так на 800-1000
Даже не мучайся с етим тором - очень маленькая дырка от бублика нормально намотать фиг получитсо - мало провода туда засунеш. кром того на вид он ватт 150-200(если самому мотать), хотя сечение железа там большое видать в прошлом ето был ЛАТР.. и потому его так зделали.
Добавлено через 1 минуту
нескажи если ето был латр то теоритически там было значительно больше
Последний раз редактировалось TarasBoolba; 13.06.2009 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
так точно! латр
eclipsevl, а чё за зверь на аве?
На вид этот транс примерно ватт на 400, не больше, если это тебя устроит то мотай. Примерно W1=265, W2 и W3= по 54 витка. Если хочешь точнее то воспользуйся этой программой.
Вот можно рассчитать сколько он вт, если нужно, но железо в латэре толстоватое и качества не очень.
(D-d)*d*d*h:3=Pсердечника
счет диаметры и высоты в сантиметрах
D-внешний
d-внутрений
h-высота
Yurrener, нет там программы - только предложения с отправкой смс.
126вт этот тор, по расчёту.
Габаритная мощность транса в звукотехническом понимании понятие растяжимое.
При индукции в 1,4Тл одну мощность можно снять, а при 0,8 сильно меньше выйдет.
Геннадий К.
А оно в любом понимании растяжимое. Хотя, вряд ли это имеет значение, если пользоваться прогами и метОдами расчота, афтары которых например считают нормальным указывать мощность трансформатора в Вт, а не в ВА.
Плюс еще - мощность для АВТОтрансформатора тоже понятие растяжимое, от текущего Ктр зависит, может оочень сильно превышать "габаритную мощность" самого железа.
Послушай Старнный на твоих снимках транс совсем не похож на ОЛ64/100-32, судя по тому же снимку его параметры более похожи на 40/140-50 правда такого я в справочнике тоже не видел.
Если исходить и этих параметров то его моща около 400Вт
Добавлено через 53 секунды
Откуда взял такую формулу?
Последний раз редактировалось Yurrener; 14.08.2009 в 02:16. Причина: Добавлено сообщение
От производителя торов, в питере.
вот те прога для расчета (позволяет прикинуть приблизительную габаритную мощность бублика при заданных параметрах + необходимое кол-во провода в метрах и граммах...) мотал не много, но результаты примерно совпадают...
п.с. на бублике от 8-амперного латра у меня получатось намотать транс на 700ватт...
Последний раз редактировалось SaLaGa; 17.08.2009 в 18:26.
напишу тут свой вопрос.
хочу транс заказать не знаю как лучше
2 по 200ват или один 400 но с 4-мя обмотками
чем лучше или хуже транс с отводом по средине?
Последний раз редактировалось Yurrener; 22.08.2009 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
Хорошая прога. Вот только не считает, влезет обмотка в окно или нет. А то валяются 4 сердечника 130х80х40, из железа 3406, 0.3мм, на 2-х из них планировал намотать трансы для усилителя Холтона, но что-то засомневался...
Провод на первичку тоже есть - диаметр 1.18мм, на вторичку надо где-то 1.6мм...
Как правильно посчитать, уместятся такие обмотки в окне диаметром 80мм?
...Кстати, если скачать прайс призводителя этих магнитопроводов(с www.elcomplex.ru), там в ексель встроен макрос для расчета мощности магнитопровода... Так по ихнему, получается, что на этих бубликах по 765 ватт можно намотать... Фантастика какая-то....
