Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Тор нужна помощь
    Аватар для Странный
    По умолчанию Тор нужна помощь
    Дело обстоит так: имеется торик, приблизительно по расчётам ватт так на 800-1000, как его намотать и сколько витков первички надо для сети 220В? С учотом что я с него планирую снять всю мощь при напряжении на вторичке 2х40В?
ID:	55071   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Тор нужна помощь
    Странный, не нужно плодить ветки лучше сперва поискать например вот свежая тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23741
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    дели на десять
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    Даже не мучайся с етим тором - очень маленькая дырка от бублика нормально намотать фиг получитсо - мало провода туда засунеш. кром того на вид он ватт 150-200(если самому мотать), хотя сечение железа там большое видать в прошлом ето был ЛАТР.. и потому его так зделали.
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    дели на десять
    нескажи если ето был латр то теоритически там было значительно больше
    Последний раз редактировалось TarasBoolba; 13.06.2009 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Странный
    так точно! латр
    Аватар для Странный
    eclipsevl, а чё за зверь на аве?
    На вид этот транс примерно ватт на 400, не больше, если это тебя устроит то мотай. Примерно W1=265, W2 и W3= по 54 витка. Если хочешь точнее то воспользуйся этой программой.
    Частый гость Аватар для Drambahin
    Вот можно рассчитать сколько он вт, если нужно, но железо в латэре толстоватое и качества не очень.
    (D-d)*d*d*h:3=Pсердечника
    счет диаметры и высоты в сантиметрах
    D-внешний
    d-внутрений
    h-высота
    Yurrener, нет там программы - только предложения с отправкой смс.
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    приблизительно 800 витков.
    126вт этот тор, по расчёту.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Габаритная мощность транса в звукотехническом понимании понятие растяжимое.
    При индукции в 1,4Тл одну мощность можно снять, а при 0,8 сильно меньше выйдет.
    Геннадий К.
    село Самбек
    А оно в любом понимании растяжимое. Хотя, вряд ли это имеет значение, если пользоваться прогами и метОдами расчота, афтары которых например считают нормальным указывать мощность трансформатора в Вт, а не в ВА.
    Плюс еще - мощность для АВТОтрансформатора тоже понятие растяжимое, от текущего Ктр зависит, может оочень сильно превышать "габаритную мощность" самого железа.
    Послушай Старнный на твоих снимках транс совсем не похож на ОЛ64/100-32, судя по тому же снимку его параметры более похожи на 40/140-50 правда такого я в справочнике тоже не видел.
    Если исходить и этих параметров то его моща около 400Вт
    Добавлено через 53 секунды
    D-внешний
    d-внутрений
    h-высота
    Откуда взял такую формулу?
    Последний раз редактировалось Yurrener; 14.08.2009 в 02:16. Причина: Добавлено сообщение
    От производителя торов, в питере.
    Новичок Аватар для SaLaGa
    Запорожье
    вот те прога для расчета (позволяет прикинуть приблизительную габаритную мощность бублика при заданных параметрах + необходимое кол-во провода в метрах и граммах...) мотал не много, но результаты примерно совпадают...
    п.с. на бублике от 8-амперного латра у меня получатось намотать транс на 700ватт...
    Последний раз редактировалось SaLaGa; 17.08.2009 в 18:26.
    Частый гость Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    напишу тут свой вопрос.
    хочу транс заказать не знаю как лучше
    2 по 200ват или один 400 но с 4-мя обмотками
    чем лучше или хуже транс с отводом по средине?
    Тебе вообще для каких целей?
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    Интересная формула ее результат довольно далековат от результата обычной формулы:
    Рраб=[(D-d)*h/2]*[Пи*d^2/4]*f*Bmax/150
    К тому-же мощность железа прямо зависит от частоты.
    Последний раз редактировалось Yurrener; 22.08.2009 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Хорошая прога. Вот только не считает, влезет обмотка в окно или нет. А то валяются 4 сердечника 130х80х40, из железа 3406, 0.3мм, на 2-х из них планировал намотать трансы для усилителя Холтона, но что-то засомневался...
    Провод на первичку тоже есть - диаметр 1.18мм, на вторичку надо где-то 1.6мм...
    Как правильно посчитать, уместятся такие обмотки в окне диаметром 80мм?
    ...Кстати, если скачать прайс призводителя этих магнитопроводов(с www.elcomplex.ru), там в ексель встроен макрос для расчета мощности магнитопровода... Так по ихнему, получается, что на этих бубликах по 765 ватт можно намотать... Фантастика какая-то....
