Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Стабилизатор напряжения 35-15 вольт.
    Знаю что вопрос ламерский...
    Есть корпус с блоком питания от старого усилителя еще на 805 транзисторах. Требуется туда внедрить TDA1552. Проблема в том, что там питание 35 вольт постоянки. Подскажите простой стабилизатор, чтобы понизить до 14-15 вольт 3-4 ампера чтобы держал.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 19.08.2009 в 14:42.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения 35-15 вольт.
    Простой греться сильно будет - лучше с транса смотать витки, получится это сделать ?
  3. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    60-80 Ватт в тепло, как-то не рационально
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
  4. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Я об этом думал, но это старый трансформатор тут залит, чем-то и стянут и на нем еще какаято алюминиевая ерунда надета типа экрана.
    Ну что делать, другого транса просто нету.
  5. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    делать усилитель на другой МС
  6. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    Ulis,
    вово, только хотел написать
    Класс Д
  7. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Какая это ИМС у которой питание 35 вольт? Ведь там даже не двуполярка. Я бы может выкинул тот транс и всеже другой нашел, но там еще темброблок он тоже питается от 35 вольт, а его просили оставить. Вернее я сделаю один вход чисто усилитель, а другой через темброблок.
    Как насчет LM317? Может что то выйти? По напряжению вроде подходит, а вот по току врядли, как ее умощнить?
  8. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    даташит на TDA2050, страница 6/13.
    Figure 4 - включение для однополярного питания.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA2050.html
    Микрушка стоит копейки, а работает хорошо
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    TDA2050 неплохой вариант
  10. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Микрухи такие есть, это не проблема, но боюсь 35 вольт она не выдержит, а если и выдержит то греться будет неимоверно, а их две надо, радиатор не позволяет, боюсь он всего лишь вот такой.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    А если его к корпусу привернуть через термопасту корпус будет продолжением радиатора. микросхему через изолятор привернуть
  12. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    По пачпорту она выдерживает +\- 25 вольт двухполярки, а это 50 вольт однополярного - можно не бояться за питание.
    Такого уголка будет вполне достаточно для них.
    В крайнем случае накрутите ещё отрезков уголка с обратной стороны, для увеличения площади.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    а почему на половом не загубить лишнюю напругу по рассеиваемой мощности там совсем другой расклад, да и
    SCSRT, поставил конкретную задачу, а не паяние нового уся
  14. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Может можно что-то придумать простейшее типа транзистора, стабилитрона и резистора, ну там может еще пару деталек. Просто я в разработках схем не силен ((
  15. Завсегдатай Аватар для Артём
    импульсный стаб
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    импульсный стаб
    хмыыы
    так я про это и говорил
    Добавлено через 2 минуты
    Артём, можно и импульсник с блока наведения, начинающим оччень понравицца
    Последний раз редактировалось oldlox; 19.08.2009 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Да схему конечно можно, но охладитель/радиатор займёт весь корпус - тебе же сказали 60 ватт тепла, на каждый ватт нужно 16 см квадратных площади радиатора итого 960см^2 - куда ты его сунешь ?
    импульсный стаб
    а вот это техничекки грамотно, правда сделать такой нужно сначала
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.08.2009 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
  18. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Сколько геморра и из ничего!
  19. Старый знакомый
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Согласен, но что поделать если нету подходящего транса...
  20. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Ну уж точно не рассеивать 60 ватт в космос.
    Радиатор для этого понадобится посерьезней Вашего уголка - вот это точно.
