Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 134
Тема: Крепёж и фурнитура при изготовлении АС
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Крепёж и фурнитура при изготовлении АС
    Винты, для крепления динов, красивые. Два года я их искал и вот нашёл - то что нужно.
    Через инет заказывать за дорого никак земноводное не хотело, а тут в нашем городе !!!
ID:	58080   Нажмите на изображение для увеличения.
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Крепёж и фурнитура при изготовлении АС
    Черные винты на 4 и 5 под шестигранник заказывал через инет в магазинах радиоуправляемых моделек, rcmag.ru, hobbystar.ru, например.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    А в нашем нету ничего подобного. Из гаек только простые шестигранные да барашки.
    Как называются гайки, изображённые на фото, и где их можно купить-заказать?
    Поиск гуглем по "мебельная фурнитура" и "метизы" не предлагать: укушу.
    Toronto
    Цитата Сообщение от Ellipce Посмотреть сообщение
    Наверняка - цинк.
    практически 100% цинк. Убираем покрытие кислотой и запихиваем в преобразователь ржавчины шляпки приобретут матовый иссиня-церный цвет или просто красим автомобильным грунтом
    Аватар для mAxSpace
    У меня с краской особых успехов не вышло - плохо держится.
    а если на горячий винт распылять ?
    Может нагреть и в масло...
    а этот спец эффект чего даёт ?
    Цитата Сообщение от Batis Посмотреть сообщение
    Так и продавались как винты для АС? Или для других целей?
    Какая разница для чего или уже нашлись люди которые винты отслушивают ?
    Продавались как в обычном магазине крепежа.
    Добавлено через 3 минуты
    funny the rat, а можно чуть поподробнее ? - если не сложно.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.07.2009 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    T-nut
    парa линков, посмотреть
    http://www.parts-express.com/wizards...TOKEN=26555653
    http://www.parts-express.com/wizards...ne+nut&x=0&y=0
    Аватар для mAxSpace
    Что-то их название я забыл посмотреть...
    Toronto
    Куда уж подробнее?
    Добавлено через 2 минуты
    Воронение, но только с непокрытуми болтами, дает черно-серый цвет, но температурный режим надо правильно выдержать, в общем случае болты без покрытия станут заметно темнее
    Добавлено через 1 минуту
    Смысла нет адгезия от этого не улучшается
    Последний раз редактировалось funny the rat; 23.07.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для mAxSpace
    funny the rat, несколько вопросов :
    кислота любая подойдёт ? - соляная, концентрация ?
    преобразователь ржавчины это что за средство ?
    красить сразу после кислоты по шершавой поверхности ?
    я так думаю резьбу обрабатыват не нужно - достаточно саму головку.
    Беларусь
    mAxSpace, funny the rat,
    Спасибо за помощь!
    Врезные (забивные) гайки
    http://www.mrfix.ru/catalog/20340/28608/
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    mAxSpace, Китай. Изготовлен из дворовой стали. Чуть отверткой поджимаешь... шлиц сорван. И любая краска слезет внутри от шестигранника.
    У Саши попроси, он в магазин с готовыми черными собирается. Вместе со всем и пришлет
    Новичок Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    anatol0,
    Toronto
    с кислотой работать в очках и перчатках в хорошо проветриваемом помещении.
    соляная подойдет, азотной если достанешь, серная кислота цинк тоже жрет причем если она 18% и более, то железо (сталь) вообще не берет.
    Преобразователь ржавчины в автомагазинах (AFAIK основной компонент ортофосфорная кислота)
    По шершавой, но не сразу после кислоты промыть хорошо водой и раствором соды (несколько процентов) вытереть, если оставить сохнуть то почти наверняка появятся ржавые пятна, обезжирить (ацетоном) и тогда уж красить
    Аватар для mAxSpace
    funny the rat, спасибо за инструкции
    Toronto
    Не за что но ты сильно не обольщайся, это все равно кустарщина и результат не гарантирован.
    МО Салтыковка
    - отличный Флюс!
    Продаётся в ЧипДип для пайки.
    И как долго держать в кислоте?
    И прочное получается покрытие?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.07.2009 в 11:09.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    mAxSpace, в Нижнем Новгороде винтов и оцинкованных и воронёных аки грязи! Достаточно порыться в бесплатных журналах про ремонт и стройку для поиска адресов. В т.ч. воронёных и из нержавейки
    Такие же результаты дает и поиск среди интернет-магазинов.
    Пример:
    http://www.mdm-complect.ru/catalogue...=1174&ID=39433
    или более общее:
    http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...ng_ru&aq=f&oq=
    или красиво (но часто немного китайски):
    http://www.n-audio.com/accessory/index.htm
    Последний раз редактировалось adres; 24.07.2009 в 11:28.
    Винт с внутренним шестигранником - DIN912 (бывает нержавейка А4, А2 и оцинкованный)
    Такой же, но с более низкой головкой - DIN7984
    С такой же головой, но шуруп - ISO4762
    Винт с крестовидным пазом и чечевицеобразной головой - DIN7985
    Господа, может не в тему, подскажите чем заменить или свинтить ОТКУДА-ТО пластмассовую гайку крепления 75 ГДН, с уважением...
    и винты и гайки забивные (мебельные) М5 M6 есть в Аудиомании:
    для эстетов Интертехник (25 шт за что-то порядка 450р, но есть и М4)
    или вот такой китай по 10р винт (реально они матовые и скорее серо-чёрные)
    если повезёт, то можно нарыть и вот такие винты
    Те, что тёмные (я-ля закалённые) реально так же скорее серо-чёрные
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 24.07.2009 в 16:06.
