Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
  1. Завсегдатай
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию Из оргстекла
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Из оргстекла
    ИМХО тонковато у них оргстекло. А так почему бы и нет, в автозвуке делают одну из стенок бандпасса из толстого оргстекла и видно как внутри работает динамик. При правильных руках получается красиво!
  3. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    я где то напольники + усь + саб короче 5:1 полностью прозрачная -плексиглаc. Правда все было сделано без саморезов и шурупов.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  4. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Оргстекло (плексиглас) вообще не годится для качественных корпусов потому-что звенит. Можно использовать поликарбонат т.к. это вязкий материал и хорошо гасит вибрации. Однако он совсем не дёшев.
  5. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    .... так как басовый динамик был диаметром 110 мм, для него мы решили построить короб в 25 литров.
    Вполне логично!
    задняя стенка должна быть самой толстой, она воспринимает удар от динамика
    В юмор!!!
  6. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Мде, эта статья жесть Надо было еще рыбок туда запустить
    Из оргстекла Microlab делала трифоник
    http://www.gigamark.com/content/view/1585/37/
    Корпус саба довольно прочный, практически не резонирует. Видимо из-за формы корпуса. Звук правда весьма так себе, но дело совершенно не в материале, динамики такие...
  7. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    ничего вы не понимаете этож модерн
  8. Частый гость Аватар для Finder
    http://forum.hwp.ru/index.php?showtopic=1248
    Там рядом лежало.
    Я просто рыдал. В юморе тоже запостю.
  9. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Там рядом лежало.
    ахтунг! клоуны атакуют!
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  10. Частый гость Аватар для Sasha May
    МО
    Дааааа..... Линки реальные!
    Давно так не ржал ))))
    Про колонки из акрила!
    Вот!!!
    http://www.voidaudio.ru/Point_One.htm
    Всем любить и жаловать!
  11. old chap Аватар для subsonic
    30 мм не звенит, но трескается!
    Корпуса для авто сабов, из оргстекла, были очень популярны в Америке 12-13 лет назад.
  12. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В автосабах ставили не весь корпус а лишь окошко(максимум одна стенка). При этом лучшие конструкции имели составное стекло из слоя натурального стекла и полимерного(то есть в толщину набирался пакет из 2-3 стёкол).
  13. old chap Аватар для subsonic
    Строились сабы целиком из оргстекла , в частности фирма Ground Zero выпускала серийно...
  14. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ну тогда и МакАудио делала такие пацано-перделки
  15. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Да их много кто делал, звучат хреново, а привлечь внимание и продать - надо, вот и делали всякие извраты, и по сей день спокойно делают и продают...
  16. Зануда Аватар для StarIK
    Есть у оргстекла такая гадостная привычка - в механически напряжённых кострукциях обязательно даёт трещину, рано или поздно.
    Многие наверное видели самодельные столовые ножи с растрескавшимися клёпанными ручками из оргстекла - это не потому, что его роняли, или плохо с ним обращались. Просто, заклёпка даже из мягкого алюминия создаёт в оргстекле остаточное напряжение, в результате которого ручка со временем растресскивается. Даже если нож просто лежал в укромном месте, это всё равно произойдёт.
  17. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    нужно снимать все напряжения перед сборкой - банальным нагревом на открытом огне
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  18. Зануда Аватар для StarIK
    Наверное все же после сборки, т.к. именно в момент сборки напряжения и появляются, за счёт мелких неточностей изготовления стягиваемых деталей.
    Если конструкция габаритная и объёмная, то на открытом огне снять напряжения врятли получится, скорее наоборот - неравномерный прогрев неминуемо спровоцирует дополнительные напряжения и трещины. А местные перегревы, в добавок, могут привести к уходу геометрии изделия.
  19. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    30 мм не звенит...
    А Вы измерьте вибрации стенок ящика из оргстекла (акрила) и сравните результаты с другими материалами в частности с поликарбонатом.
  20. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Именно так. Правильный термоотпуск оргстекла - это прогрев деталей до 80 - 90 град (чем выше, тем лучше, но чтоб не "поплыло") и плавное охлаждение.
    Добавлено через 6 минут
    Монолитный поликарбонат толщиной 30 мм - если и возможно то только на заказ, стоить будет... много.
    С толстым оргстеклом проще.
    Оргстекло и поликарбонат легко царапаются, ничего для дома из него делать бы не стал. Много работаем с оргстеклом, заказчиков честно предупреждаем о непрактичности.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 12.05.2009 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
