Винты, для крепления динов, красивые. Два года я их искал и вот нашёл - то что нужно.
Через инет заказывать за дорого никак земноводное не хотело, а тут в нашем городе !!!
Черные винты на 4 и 5 под шестигранник заказывал через инет в магазинах радиоуправляемых моделек, rcmag.ru, hobbystar.ru, например.
а если на горячий винт распылять ?
а этот спец эффект чего даёт ?
Какая разница для чего или уже нашлись люди которые винты отслушивают ?
Продавались как в обычном магазине крепежа.
Добавлено через 3 минуты
funny the rat, а можно чуть поподробнее ? - если не сложно.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.07.2009 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
T-nut
парa линков, посмотреть
http://www.parts-express.com/wizards...TOKEN=26555653
http://www.parts-express.com/wizards...ne+nut&x=0&y=0
Куда уж подробнее?
Добавлено через 2 минуты
Воронение, но только с непокрытуми болтами, дает черно-серый цвет, но температурный режим надо правильно выдержать, в общем случае болты без покрытия станут заметно темнее
Добавлено через 1 минуту
Смысла нет адгезия от этого не улучшается
Последний раз редактировалось funny the rat; 23.07.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
mAxSpace, funny the rat,
Спасибо за помощь!
Врезные (забивные) гайки
http://www.mrfix.ru/catalog/20340/28608/
mAxSpace, Китай. Изготовлен из дворовой стали. Чуть отверткой поджимаешь... шлиц сорван. И любая краска слезет внутри от шестигранника.
У Саши попроси, он в магазин с готовыми черными собирается. Вместе со всем и пришлет
anatol0,![]()
с кислотой работать в очках и перчатках в хорошо проветриваемом помещении.
соляная подойдет, азотной если достанешь, серная кислота цинк тоже жрет причем если она 18% и более, то железо (сталь) вообще не берет.
Преобразователь ржавчины в автомагазинах (AFAIK основной компонент ортофосфорная кислота)
По шершавой, но не сразу после кислотыпромыть хорошо водой и раствором соды (несколько процентов) вытереть, если оставить сохнуть то почти наверняка появятся ржавые пятна, обезжирить (ацетоном) и тогда уж красить
funny the rat, спасибо за инструкции![]()
Не за чтоно ты сильно не обольщайся, это все равно кустарщина и результат не гарантирован.
mAxSpace, в Нижнем Новгороде винтов и оцинкованных и воронёных аки грязи! Достаточно порыться в бесплатных журналах про ремонт и стройку для поиска адресов. В т.ч. воронёных и из нержавейки
Такие же результаты дает и поиск среди интернет-магазинов.
Пример:
http://www.mdm-complect.ru/catalogue...=1174&ID=39433
или более общее:
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...ng_ru&aq=f&oq=
или красиво (но часто немного китайски):
http://www.n-audio.com/accessory/index.htm
Последний раз редактировалось adres; 24.07.2009 в 11:28.
Винт с внутренним шестигранником - DIN912 (бывает нержавейка А4, А2 и оцинкованный)
Такой же, но с более низкой головкой - DIN7984
С такой же головой, но шуруп - ISO4762
Винт с крестовидным пазом и чечевицеобразной головой - DIN7985
Господа, может не в тему, подскажите чем заменить или свинтить ОТКУДА-ТО пластмассовую гайку крепления 75 ГДН, с уважением...
и винты и гайки забивные (мебельные) М5 M6 есть в Аудиомании:
для эстетов Интертехник (25 шт за что-то порядка 450р, но есть и М4)
или вот такой китай по 10р винт (реально они матовые и скорее серо-чёрные)
если повезёт, то можно нарыть и вот такие винты
Те, что тёмные (я-ля закалённые) реально так же скорее серо-чёрные
Последний раз редактировалось Vic_MSK; 24.07.2009 в 16:06.
