Страница 33 из 491 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 9817
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    2х AD844, LT1363 с PCM63 и AD844, LT1363 с AD1862 -у нее ток поменьше, можно 844-е не прараллелить.
    Quod scripsi, scripsi
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Интересное наблюдение.Думаю,что при одинаковой структуре (фильтр,развязка,ген) и выхлопе большинство таких цапов(мультибитников) звучат одинково.
    Они не могут звучать одинаково. Разные они.
    Одна холодная другая теплая. Кому как нравится.
  4. #643
    Володя, какой стоял набор емкостей - я вижу в одном Пуризмы, а в другом Музы.
    Второе. Какие резисторы стояли в I/U. Их тип и номинал?
    Третье. Емкости в фильтре разные? Серые - это что?
    Я думаю, эта комплектуха тоже влияет на звук, как и ЦАП.
  5. #644
    Мариуполь
    В питании Музы в обоих вариантах. Резисторы в металлопленка, точная, Dale, Welvyn, BC. Емкости в ФНЧ точные фольговые, производителя не знаю (Сергей уточнит- это про серые) и полистирол LCR. Все достаточно сходно.
    Я не о том, что разницы нет. Любой из этих ЦАПов я бы оставил себе (если бы нужно было выбирать) и слушал бы с удовольствием.
  6. #645
    Сан-Марино
    Сергей уточнит-
    Arcotronics, серия KP30 насколько помню, полипропилен , 1% очень клевые конды но достать практически невозможно.
    Добавлено через 1 минуту
    Пуризмы стоят в версии с BUF03, собсно они очень желательны для буфера (жрет немало), так как в таком размере 470х16 из приличных есть только Пуризм.
    Последний раз редактировалось SergioT; 16.07.2009 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
  7. #646
    Частый гость Аватар для Кокон
    Ну не думал что редкие - хватает их как и 72.
  8. #647
    Сан-Марино
    Еще один доклад
    Рад что понравилось! Стараюсь дальше... аж рожа покраснела ( на подписи видно)
    Добавлено через 2 минуты
    наверное 42-х а не 72-х, раньше они были просто невероятных номиналов типа 133 пф, и т.д. и все 1%. А счас у нас достать нереально... Да и то все что было это были неофициальные поставки
    Последний раз редактировалось SergioT; 16.07.2009 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
  9. #648
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    Точно. Володя, запитывал по максимуму? Наверное, с двумя все же лучше, - сопротивление эмиттерного входа ближе к нулю, что благоприятно для ЦАПов, да и нелинейные самого IV меньше. А вообще идея параллелить 844-е -
  10. #649
    Мариуполь
    Чем покормим- то и наработает
    Насчет параллельного включения, работает принцип разумной достаточности, уровень искажений от тока ЦАП возрастает от 1.5-2мА, и если для 63-х это необходимо, то для малотоковых приборов будет "overkill". В обоих вариантах никаких нелинейностей, по сравнению с "классическим" I/U, не слышно даже на сильно разогнанных по RMS записях (например Черный альбом Нино Катамадзе).
  11. #650
    Piter
    А для TDA1541 имеет смысл параллельность ? (у нее тоже 4 мА)
  12. #651
    Сан-Марино
    обязательно параллелить!
  13. #652
    И не менее 3штук
  14. #653
    Piter
    А что плохого происходит с 844-ой когда в нее залазит много тока ?
    Она плодит искажения ? Или она повышает сопротивление своего входа и ЦАП плодит искажения ?
    А другие микросхемы (например ad811) делают также ?
  15. #654
    Сан-Марино
    Если впихнуть невпихуемое то получается х..
    Рост искажений происходит именно в 844, причем заметно увеличиваются после тока более 1 мА.
    А при чем здесь 811?
  16. #655
    Piter
    Ага, понятно
    просто интересно, это особенность именно AD844 или вообще общая проблема большинства микрух и больших токов.
  17. #656
    Сан-Марино
    Сравниваешь зеленое и горячее, в этой схеме 844 без оос.
  18. #657
    Сергей, а что за схема то?
  19. #658
    Piter
    Я не сравниваю. Я хочу выяснить кто искажает и почему. Да и схему я не видел, могу только предположить, что она типа Назаровской, только 2шт 844ых и повторитель LT1363, а не NE5534.
  20. #659
    Сан-Марино
    Хотя детали и похожие но схема принципиально другая, хотя и тут и там используется 5 нога "TZ" 844-х. Про схему в данной ветке написано уже более чем достаточно.
  21. #660
    Еще один доклад
    И еще один.
    Сегодня послушал-посравнивал с плеером dCS Puccini http://www.dcsltd.co.uk/product/puccini-cd-sacd-player который был с внешним клоком Puccini U-Clock http://www.dcsltd.co.uk/product/puccini-u-clock
    Я промолчу, сколько стоит эта комбинация...
    Провода разные хорошие.
    Акустика Dinaudio Twenty Five http://www.alef-hifi.ru/onenews.php?nid=1
    Было два усилителя, на обоих результат примерно один.
    Электрокомпаньет и Акустик Артс.
    Слушали втроем-вчетвером, в общем мнения сошлись.
    Получилось, что Пуччини дал звук поинтереснее, побогаче. Более живой, чуть более активный.
    DAC_v6 играл комфортно, певуче, но слегка скрадывал подробности, еле заметно упрощая звук.
    Замена кабелей звук слегка поменяла, но в целом разница осталась той же.
    Конечно, собственный ЦАП Пуччини (Ринг-дак, что за зверь? ) подключен был по синхронной шине (внутри плеера), а DAC_v6 по СПДИФу.
    Но меня не покидает ощущение, что ДАК недоигрывает, что где-то надо что-то сделать. Сегодня получил Каддоки МК 132, поставить пока не успел.
    Посмотрим, как будет с ними.
