Показано с 21 по 40 из 107
Тема: Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
    Есть желание собрать схему - Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП http://www.radiokot.ru/konkurs/35/ Кто строил. макетировал данный усилитель поделитесь мнениями.
    По умолчанию Re: Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
    Для любителя правильный PFC это выпрямитель начинающийся с индуктивности.
    Размеры этого дросселя великоваты. Да и помех от него достаточно много, нужно разбираться с его установкой и экранировкой.
    Алекс, спасибо за комментарии
    Германия
    Ну дык дайте народу флайбек с PFC в одном флаконе , а пульсации 100Гц пусть по старинке конденсаторы гладят.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 17.06.2009 в 13:54.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Зачем?
    Кстати, одно из часто встречающихся заблуждений, это что с импульсным БП можно сьекономить на "банках" (электролитах).
    Не все понимают, что большие электролиты в усилитель ставят вовсе не для уменьшения пульсаций (это можно сделать по другому, с гораздо меньшими банками).
    Германия
    Зачем?
    чтобы трафы не покупать, и вес экономить!!!
    пусть флайбэк ток качает, пока напряжение на выходе меньше номинала,
    и ток пропорционально сетевой напруге с разумным минимумом > 0
    Пусть UC3844/5 будут - ибо их как грязи...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Это полу-недостаток, основная засада- сильно дороже получается.
    Зато плюсов гораздо больше. И коррекция коэфф. мощности(который в совке правда и даром не нужен), снижение входного напряжения до 0.7 Ампл (выше запас прочности ключевого элемента), какая-никакая фильтрация.
    Помех от него будет не сильно много, если в режиме без разрыва токов. Токи будут почти синусоидальные..
    Да их всех как грязи, но как ты на этом PFC c флайьеком "в одном флаконе" сделаешь ?
    Т.е. не покупать "железные" а покупать "ферритовые" ?
    (или самому мотать).
    и вес экономить!!!
    Кого он интересует?
    Точнее сказать до 0,9 от действующего
    Но учтя работу в классе АВ и большой диапазон токов потребления, надо делать синхронный выпрямитель, что по уровню геморроя сопоставимо с PFC.
    Германия
    ну если б знал как, то и не спрашивал бы...
    ОС надо "правильную" завести , думаю ...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Дык, ясное дело, только Ос - этого мало.
    Очень даже нужен, хотя бы от больших токов в трансе/выпрямителе.
    Карелия
    Вспомнилось, как я в 1989 г задумал сделать УНЧ ИИП. Это сейчас импортных деталей любых на выбор, а тогда.. Сделал БП на макетке, заработало, потом платы , а в корпус уже в 1990 г собрал. Радиаторы фрезеровались из отливки. Регулятор громкости на переключателе 24 положения, резисторы подбирал 0,5%. Никаких помех в колонках не было слышно, единственный недостаток получился - не смог я достичь мощности 200 вт на канал, где то 100 вт на канал кое как получилось, БП слабоват. А переделывать потом уже желание пропало.
    http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/Um/amp.htm
    Цифр. камер не было тогда, снимки с видеокамеры аналоговой.
    Потом делал еще ИБП. Посоветую тороид в БП.
    МО Салтыковка
    Что-то темка заглохла. А схема усила похожа на Л.Зуева УНЧ, тоже с токовой ООС.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    С токовой, только больше на обрезаноого до немогу рыся смахивает
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    у 2N5551/5401 мощность 0,625 а vt7/8 рассеивают больше. Это не взрывоопасно?
    ДВР
    Нифига в этом тусЕ не понял, - кольца, некольца.
    Месяц назад из ссылки в топстарте собрал БП, кое-что "заточил" под свои нужды.
    "Вылизал" две платки из моей "Попробуйте, -понравится..", запихал всё в корпус от "Орбита-002". Всё пашет и не кашляет. Сына - доволен.
    Кстати, при окнчательной доводке собранного...А! Вспомнил - девайса(или дивойса), разници, что при питании от орбитовского ТС, что при питании от ИИП, - практически никакой. Вот вам и теория... Видимо удачно попал "в точку" с намоткой ИТС и разводкой проволочек.
    Только для ВК.
    А что народ думает о питании усилителя от ИИП типа PS65. Вид преобразователя в документации не указан, но, судя по всему, флайбек.
    Купил такой на пробу на 12 в. Ткнул нга выход осциллограф, включил. В момент коммутации возникают затухающие колебания частотой около 10 мгц и максимальной амплитудой около 50 мВ, что соответствует заявленной в документации 100 мв п/п. От нагрузки изменяется форма огибающей, а максимальная амплитуда изменяется мало.
    До выяснения реакции на скачкообразные изменения тока нагрузки руки пока не дошли, т.к. нужно спаять коммутатор. А времени на это пока не было.
    Стоит ли дальше возиться?
    • Тип файла: pdf PS65.pdf (424.6 Кб, Просмотров: 347)
    Флайбек там, на 3842.
    Насчет приведенной величины и частоты пульсаций.
    Как следует из книги Д. Селфа "Проектирование УМЗЧ" (на русском в Нете не видел), пульсации питания такой частоты проходят на выход усилителя практически без ослабления.
    Насколько это плохо?
    Скорость нарастания синусоидального сигнала 50 мВ 10 МГц - 3,1 В/мкс. Современные усилители с ООС допускают значительно большую скорость нарастания. Следовательно, проникновение пульсаций из питания на выход через выходной каскад катастрофической динамической интермодуляции не вызовет.
    С проникновением пульсаций в УН несколько сложнее. Но, во-первых, УН вообще не вредно питать от отдельного источника, а во-вторых, если это по массогабаритным соображениям недопустимо, можно поставить дополнительный LC фильтр, который в связи с малым током потребления УН будет иметь малые габариты и простую конструкцию.
    Таким образом, высокочастотные пульсации от испытываемого блока питания не должны привести к ощутимому ухудшению качества звучания усилителя.
    Я ничего не упустил в своем анализе?
    Добавлено через 4 минуты
    Насколько я понял из даташита, 3842 допускает работу с внешним генератором такта?
    Если да, то появляется возможность набрать БП из любого требуемого количества указанных ИИП, обеспечив требуемые выходные напряжение и ток.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 28.06.2009 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
    Зачем, для общей синхронизации? Так у Минвелла есть и готовые БП с несколькими выходами, и практически на любое напряжение/ток, в т..ч и допускающие параллельную работу.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Мне видится проблема в том, что эти пульсации через выходной каскад проникнут на выход, а затем, по цепям ООС -- окажутся на входе. Далее последует их детектирование, суммирование с полезным сигналом и усиление. А так как ошибки входного суммирующего узла не снижаются ООС, получим "необьяснимое" ухудшение качества звучания
    Андрей
