Показано с 1 по 20 из 107
  1. Завсегдатай
    Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
    Есть желание собрать схему - Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП http://www.radiokot.ru/konkurs/35/ Кто строил. макетировал данный усилитель поделитесь мнениями.
  2. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
    А кто автор этой штуки?
    Андрей Константинович
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Похоже на правду.......
  4. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Топсвичи в звуке противопоказаны. Только прямоходовые топологии. Phase shift bridge тут хорошо пойдет.
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Самое интересное, что я встречал противоположное мнение подкрепленное реальным усилителем. Причем ламповым однотактным усилителем с питанием обратноходовыми преобразователями и анода и накала. Самое интересное, что рациональное зерно в этой топологии есть, на нагрузку работает только запасенная в мгнитном поле энергия и никогда нет ситуации прямой связи нагрузки с сетью.
    А вот с усилителем беда. Чувствую я какого выходным транзисторам на ВЧ при отсутствии рассасывающего резистора. Прямо полоса 2МГц и 400В/мкс, только не указано какой ценой.
  6. Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    угу. энергия помехи не передается из первичной сети. а помехи самого преобразователя успешно фильтруются при желании.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Господа, а если на секунду оставить звук, про блок питания ваше мнение, знаю, что подобные проблемы обсуждаются в других местах, но все же...
  8. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Константин уже ответил, что тут добавить?
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.06.2009 в 00:16. Причина: Флуд удален
    дьявол в мелочах....
  9. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Продухт от PI тем и хорош, что по сути это т.н. "готовые решения" - в ихую прогу PI Expert подставляй нужные параметры БП, и оно выдаст схему с элементами, параметры и конструкцию трансформатора и всё остальное, и есть у них куча апнотов с рекомендациями по компоновке и топологии плат. И если всё делать как они рекомендуют, то и работает оно в аккурат как обещано. В чём собсно и основная фишка. Конешно, можно делать импульсные БП гораздо более "продвинутые", но для этого либо надо быть специалистом именно в этой теме и знать кучу спецфисских тонкостей, либо лучше вообще не лезть в эти дебри.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Вы считаете, что этот БП можно воплощать ? Ваше мнение для меня важно, если можно, то посоветуйте, как пересчитать вых транс (если это возможно) на тор -габариты не позволяют использовать первоисточник, заранее благодарен, можно вличку
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.06.2009 в 00:18. Причина: Флуд потерт
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Боже упаси!
    Выше уже говорили - флайбеку не место в УМЗЧ. Если уж делать то квазирезонанный халфбридж или фулбридж (если мощность большая), а перед ним еще желательно continuous PFC поставить.
    А топсвитчи тут использовать - это халтура.
    КПД: 80% в наихудшем случае, типичный - 85-90%.
    Когда я занимался разработкой SMPS, меня за такой КПД бы уволили...
    Единственное в чем он прав, когда пишет:
    "...импульсники для усилителя??? да ты чо: он ж фонить будет, знаешь сколько шуму с колонок попрёт??? Лучше - обычный трансформаторный блок питания" Так считают многие. Так они говорят другим, и так начинают считать другие.
    Откуда взялось такое предвзятое мнение и отрицание импульсного блока питания как принципиально возможного БП для усилителя?
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.06.2009 в 00:19. Причина: Флуд потерт
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  12. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Можно. Но как и с любым импульсным БП, тут топология платы и монтажа имеют несравнимо большее значение, чем в обычных БП, и с этим надо чрезвычайно внимательно и аккуратно.
    Тороидальный сердечник в такой схеме использовать нельзя, если речь о феррите. Хотя есть торы из специальных материалов с т.н. распределённым зазором, например мо-пермаллой, эти можно. Потому что в флабэке это по сути своей и не трансформатор, а скорее дроссель с несколькими обмотками.
    Добавлено через 2 минуты
    Боже упаси!
    Да ладно - лампам не место в умзч, транзисторам не место в умзч, микросхемам не место в умзч - это заявления одного ряда.
    Последний раз редактировалось лысый; 16.06.2009 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Да ладно
    Ну уж по кр.мере - не на ТОРе
    P.S. Я тут как раз вчера разбирался с одним БП, одна начинающая фирмочка в Ирландии слепила, у меня опытные образцы. Дизайн отличный (и схема и конструктив), но еще есть проблемы с надежностью.
    600вт в 1U высотой, ширина сантиметров 10 и длина 14.
    Внутри PFC, затем полумост ZVS, и 4 сменных (изолированных!) модуля по 150вт каждый. Каждый модуль с i2c, все миниатюрное, и с сертификатами вплоть до Medical..
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.06.2009 в 00:20. Причина: Флуд потерт
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    Низкий поклон за совет, могу я к вам обратиться с вопросом если что
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.06.2009 в 02:04. Причина: Флуд потерт
  15. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Флуд потерт, звезды розданы продолжаем обсуждение дальше
  16. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Алекс, тебе впрос, как спецу по импульсным БП.
    Обратноходовые преобразователи широко применяются на небольших мощностях.
    1. На сколько реальны и оправданы подобные решения с мощностями порядка 200-250 Вт? Я не беру впрос размеров и т.п. Просто по технологичности и надежности.
    2. Задел меня вопрос по торам в обратнохоовых. То что их неприменяют из-за низкой технологичности изготовления многообмоточного тора - это понятно. Но вот какие противопоказания могут быть для радиолюбителей? Сколько помню, магнитное сцепление обмоток на торе выше чем на катушке с Ш сердечником, так это даже лучше будет, меньше потерь на снаберх.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Флайбеки на такую мощность вполне применяют. КПД у них не выдающийся, особено у ТОРов, но где это устраивает...
    Другая проблема - если это изделие не для США а для Европы, то свыше 60вт должен быть PFC. А флайбек после PFC на сотни ватт (особенно, если PFC - Critical Mode) - уже имеет некоторые проблемы (высковольтность ключа)..
    Отсутствие зазора. Если тор из феррита, а не магнитодиэлектрика.
  18. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Я о феррите не говорил. Имено о материалах с малым мю.
    Не дашь ли ссылки на схемы "правильных" PFC на диапазон мощностей 100-400 Вт?
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Что такое "правильный" а что такое "неправильный" ? Все зависит от конкретной задачи.
    Самое простое - критические на MC33262 (OnSemi, бывшая Motorola)или на L6561 (пин-ту-пин компатибле с 263, только конденсатор коррекции по другому включен, еще лучше - 6562, 6563 - это все ST).
    ST работают чуть получше, но немного более критичны к качеству разводки платы (мс33262 - легче "прощает ошибки")
    Но они хорошо работают когда нагрузка 50-100%.
    Более широкий диапазон по нагрузке у continuous (CCM), но большие проблемы с КПД и радиопомехами, от Trr диода. Борятся с этим более сложной (чем у критических) схемотехникой или установкой диодов Шоттки (SiC).
    Посмотри у Инфинеона, у них есть чипы для CCM - ICE1PCS0x, ICE2PCS0x, отлично работают. ТАм же есть и апликухи. В общем, можно брать за олснову схему ихней evaluation board (300W).
    Там как раз дроссель на кольце из магнитодиэлектрика. Только схему сетевого фильтра там надо поменять - они сами пишут что этот борд ЕМС не проходит!
    (почему изменить - птому что у меня через полчаса, несколькими движениями паяльника, он стал проходить EN55022 )
    Добавлено через 3 часа 16 минут
    Не совсем.
    Кстати, по поводу помех от флайбека и как их уменьшить (на примере того-же ТОРа и Вайпера) - хорошая статья в 3-м "Радиохобби", стр. 53.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.06.2009 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Для любителя правильный PFC это выпрямитель начинающийся с индуктивности.
