Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Приобрел в Самоделке CD-PRO2
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Приобрел в Самоделке CD-PRO2
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708557389.htm
    Пришел упакованный наполовину (без крышки упаковки, завернутый в полиэтилен), с самопально кем-то напаянным 75-омным кабелем (прямо на ноги микрух) и без какой-либо документации.
    Из всех пунктов более всего напрягает последний. Особенно отсутствие информации по командам управления приводом.
    В связи с этим вопрос. Не поделится ли кто документацией? А особенно буду благодарен за схему и прошивку контроллера для управления приводом.
    Aleksey.z
    По умолчанию Re: Приобрел в Самоделке CD-PRO2
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Отсутствие обучаемости- проблема. Вы тут с практиками общаетесь, которые сделали, послушали и померили- сравнили. Хотя если из 33.8688 сделать 27 для Вас не проблема вовсе- наверно делали, схемку не покажете? Работает? А пока маниловщина пышно цветет.
    Ну да, регистров понадобится дофига, можно на ПЛИС, конкретно данную тему в глубь не изучал. Возможно затея не стоит свеч
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Если будете таки изучать- ключевые слова ФАПЧ, PLL. Не регистры.
    Quod scripsi, scripsi
    Aleksey.z
    А причем тут это. На сколько я понимаю ФАПЧ выдирается из транспорта вместе с кварцем на 27, то есть отключаем ФАПЧ нафик, дальше тянем тактовый сигнал от платы ЦАП который получаем делением 33.86
    Мариуполь
    Понимаете неправильно, о чем я написал в начале ветки. Попробуйте выдрать ФАПЧ из транспорта, вместе с кварцем, вдруг заработает Но грубиянов учить я не намерен.
    Аватар для Slava!!!
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    У меня CD-PRO2 не первый год, в принципе ничего выдающегося, просто приличный транспорт и не более.
    Для долгой и счастливой работы требует небольшой "доработки напильником", иначе раньше срока гавкается мотор радиальной подачи головы. .
    А можно узнать, что и где требуется обработать напильником?
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    На счет напильника шутка
    Нужно уменьшить давление шестерни, смотрим на фото.
    Роман М, Роман, а что, есть какая-то статистика по отказам? Или это единичный случай?
    С уважением, Виталик.
    Аватар для Slava!!!
    Насчет шутки я догадался.
    Просто подогнуть отверткой пружинную пластину?
    У меня лично нет, но конторка которая занимается ремонтом CD-PRO2 на основе своего опыта рекомендует это сделать, а моторы и пикапы для CD-PRO2 у них одна из самых ходовых запчастей.
    Добавлено через 52 секунды
    Да.
    Последний раз редактировалось Роман М; 01.06.2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Slava!!!
    А схемой и прошивкой контроллера не поделитесь?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Шпиндельный движок - коллекторный?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    мне вот кстати удалось скомпилить из исходников этого бергранса прошивку. так что ищу вот где нужный пик прикупить.
    кстати кроме самого пикапа еще роль игрет и его скажем так оформление. т.к. мой пикап от лёвы оформлять буду соответствующим образом
    пикапы для CD-PRO2
    Какой тип пикапа идёт с ним в комлекте?
    Новичок Аватар для Алексей_Ш
    Для того, чтобы раскрыть потенциал CDPro2, используйте хороший внешний генератор на 8,... или 33,... МГц и режим CD-ROM. Будете приятно удивлены полученными результатами. Правда прийдется немного поупражняться в программировании.
    Про качественное питание тоже не забудьте. Источник типа 7805 + 7809 не даст приемлимых результатов.
    К сведению: в любом 16-битном режиме (AUDIO, CD-ROM, SONY, PHILIPS I2S) транспорт выдает 18 бит данных. 18-й бит всегда равен 1, 17 бит равен 1, когда проигрывается трек с деэмфейзисом.
    Если использовать встроенный SPDIF или ЦАП, то хороший клок обязателен. Если у ЦАП свой генератор, а привод реклочен, то качество клока последнего не имеет решающего значения. Девятивольтовое питание приводов не имеет смысла делать суперкачественным, хорошего трехвыводного стабилизатора за глаза. Пятивольтовое питание цифровой части тоже не имеет смысла усложнять. В CD-PRO2 все равно стоит свой интегральный постстабилизатор 3.3 В. Здесь LM/LT317 вполне достаточно.
    Необходимость перевода в режим CD-ROM вообще не понятна.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Может, для того, чтобы исключить интерполяцию ошибочных отсчётов.
    Чтобы явно услышать, что диск слишком грязный и помыть его, а не наслаждаться интерполяцией.
    контора эта занимается обслуживанием музыкальных автоматов, в которых эти приводы как раз и установлены. А работать такой автомат может и 24 часа в сутки (вспомним про эту фирму и её сайтик, как увидел катинку о доработве пужины св CD-PRO2. Картинка как раз с него)
    Это типа форма мазахизма такая? Не проще ли научиться аккуратно обращаться с дисками? Тогда и интерполяция не потребуется
    Использование режима CDROM позволяет обойти интерполятор, цифровой фильтр, аттеньюатор и фазовую коррекцию сигнала. Каждый сам решает какой звук ему нравится больше. Это один из возможных вариантов.
    Качество задающего генератора значительно влияет на пространственное разрешение музыкальной картины. Конечно, если это позволяет услышать последующий звуковой тракт.
    Это все можно понять только в случае использования копеечного втроенного ЦАП-а с которым получить хороший звук вообще сложно.
    Если использовать CD-PRO2 как транспорт с синхронизацией от внешнего ЦАП, то такие доработки абсолютно бесполезны.
