Показано с 1 по 9 из 9
  1. Завсегдатай
    Аватар для dortonyan
    BLR
    Вопрос ОУ на выходе ЦАП (прецизионный или скоростной)?
    Уважаемые господа цапостроители.
    Обьясните плз такой теоретический момент касательно проектирования ЦАПа:
    Почему, разрабатывая ЦАП на точнейших приборах (PCM63 и т.п.), далеко не всегда применяют прецизионные ОУ
    Конечно, такие ОУ в связи с полевым входом обладают относительно малым быстродействием и соответстевнно значительной фазовой ошибкой в цепи ОС (OP37, OPA211 и т.п.), но при этом у их ошибка согласно даташитам -120Дб и более.
    Однако более быстрые ОУ с биполярным входом (например AD843) при более высокой скорости имеют гораздо меньшую точность - практически всегда не более 90Дб.
    Разумеется, выбор ОУ - это компромис между.. и между..
    И зачастую в одних и тех же схемах предпочтение отдают разным типам, предлагая замену прецизионного на скоростной или наоборот, никак это не аргументируя (точнее аргументируя только быстродействием).
    И если выбар пал на скоростной ОУ с ошибкой по даташиту до 90Дб, какой смысл применять ЦАП с разрядностью более 15-ти, 16-ти бит?
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: ОУ на выходе ЦАП (прецизионный или скоростной)?
    Ошибки ошибкам рознь
    Quod scripsi, scripsi
  3. - Аватар для Olegyurich
    Что это за "ашипка" такая?
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  4. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Главный вопрос - успеет ли установиться уровень на выходе до этих -120дБ до того, как нужно будет следующий отсчёт преобразовывать?
  5. Завсегдатай
    BLR
    Так если не успеет - имеет ли смысл применять ЦАП с разрешением.. скажем 110Дб?
    Добавлено через 5 минут
    COMMON-MODE REJECTION (отклонение в нормальном включении), если ,конечно, я правильно понимаю.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 04.06.2009 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
  6. Инженер Аватар для Lynx
    Понимаете неправильно. Common mode rejection (CMR) - это всего лишь Подавление синфазной составляющей
    1) Прецизионные ОУ обеспечивают высокой ли шь статическую точность в установившихся условиях.
    При изменениях сигнала они работают плохо.
    2) CMR не имеет прямого отношения к ошибкам установления.
    Бессмысленно и абсолютно некорректно сравнивать величину CMR с ЭДД преобразования. Это примерно то же самое, что задать вопрос - "что кислее - красное или тяжёлое"
    3) Статическая точность (включая дрейф нуля и точность ИОН) преобразования "точнейших" AD1862 и РСМ63 достаточно низка и для её реализации более чем достаточно примтивного uA741
    4) Для преобразования динамических сигналов по сути статические ошибки малозначимы.
    5) Применение ОУ с высоким быстродействием минимизирует динамические ошибки преобразования, снижает искажения, вызванные воздействием на вход ОУ ВЧ-помех от ЦАП и обеспечивает большое петлевое усиление во всем диапазоне ЗЧ, что необходимо для правильного и неискаженного преобразования выходного тока в напряжение.
    6) Динамическая (спектральная) точность преобразования существенно выше при использовании быстродействующих приборов.
    Всё вышесказанное неоднократно описано в том числе и на этом форуме, а также в большом количестве литературы.
    Последний раз редактировалось Lynx; 04.06.2009 в 12:15.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  7. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Это из pdf:
    The AD843 is a fast settling, 34 MHz, CBFET input op amp.
    Input Resistance 10^10 Ω
    Почему решено, что он с биполярным входом?
    Мне кажется, что на вопросы никто отвечать не будет - они тоже неправильные.
  8. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    dortonyan, Вы бы почитали что-нибудь по ОУ, того же Горовица&Хилла или Уолта Янга (только на английском).
    Что касается скорости и частоты единичного усиления, то они необязательно должны быть огромными, важнее наибольшее произведение усиления на полосу и устойчивость входного каскада к ВЧ помехам+ защита от таковых корректирующими цепями.
  9. Завсегдатай
    BLR
    Въехал!
    Благодарю всех за разъяснения.
