Страница 14 из 82 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #261
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Цитата Сообщение от Gav
    Кстати,на хоботе как-то была тема Хаенд на компе-там человек обесчал сравнитьтоповую дельта-сигму с неким самопальным ЦАПом,подозреваю мультибитником .Не в курсе,чем там все кончилось?
    Руганью с Максимом Лядовым и закрытием ветки
  3. #262
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Впрочем, как и обычно, с Участием Лядова.
    Луч смерти в тёмном царстве.
  4. #263
    Иваново
    Вот она ,синица в руках....А хочется журавля-полный набор перемычек или переключателей,чтобы можно было поюзать с разными ЦАПами , вразны режимах.Микруха то у меня одна.Да и ЦФ с 4х из него сделать затруднительно
    У Дмитрия Андронникова есть четырехслойные платы вот этой штуки: http://lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_16.pdf Ее можно во всех возможных и невозможных режимах юзать. Некоторое время назад хотел приобрести, но передумал - деньги на наушники нужны были А потом решил, что многорежимная штука мне не нужна.
    [ADDED=vizzy]1121345269[/ADDED]
    В смысле? Я для этого этот модуль и собрался использовать. Управлятся будет EPM7128.
    [ADDED=vizzy]1121345567[/ADDED]
    Микруха загнана в режим правое выравнивание 16 бит вход и выход, оба порта ведомые, обход отключен, групповая задержка короткая. Остается только подать на выход в четыре раза большие частоты синхронизации и 4х ЦФ готов!
    Последний раз редактировалось vizzy; 14.07.2005 в 17:03.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  5. #264
    Да я выше писал,что с ДИРки1701 больше 22 счем то не полчишь, а надо 33,8688.
    Вообще,а насколько реально будет хуже DF1704?Гемора ,думаю,с ним будет меньше...
  6. #265
    Piter
    Чего то так и не понял, обязательно тактировать выходные порты (и что это за порты вообще?) в четыре раза большей частотой чем входные, или достаточно просто при конфигурации сказать что нужен слэйв.
    Цель - благая - обчный ЦФ, синхронный режим и 4x оверсэмплинг
  7. #266
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Конечно обязательно! Отношение входной и выходной частоты и дает коэффициент передискретизации.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  8. #267
    оттуда
    А кто делал дельта-сигму по-максимому?Все как-то забывают,что если присобачить к 1862 df1706, результат будет..ну,скажем так,далеко не такой впечатляющий.
  9. #268
    Иваново
    Я тогда вообще не понял, чего вы хотите...
  10. #269
    У меня не будет синхры на транспорт.Соответственно схема -приемник СПДИФ(dir1701 или CS8412)-ad1896-развязка-тригер пересинхронизации(асинхронный реклок от генератора-ad1862).Асинхронный реклок должен быть за ЦФ. Т.е. для получения режима 4х надо получить 33,8688 с приемника СПДИФ,А без извратов это не реально.Можно,конечно,сделать2х,но стоило ли тогда вообще заводить бодягу.Тогда уж лучше использовать 1896 по прямому назначению-с 1853,а еще лучше с 1955-там по умолчанию 4х и 24 бита входной формат
  11. #270
    Piter
    Gav,
    А у Аббата в своем Dac5v5 не было чтоли асинхронного режима с 4x оверсэмплингом?
  12. #271
    Сколково
    Был.
  13. #272
    Piter
    Dark Abbat,
    Ну вот я тоже был в этом уверен. Объясни теперь Gav что ему нужно куда подавать и какую конфигурацию ставить. Даташиты то не все умеют читать. Я вот например тоже очень плохо умею их читать.
  14. #273
    Сколково
    Для получения режима 4Х нужно подать на MCLK AD1896 клок 33,8688 МГц от внешнего генератора. На выходной порт в режиме слейв - сигналы BCK и LRCK, полученные делением клока. На входы в режиме слейв сигналы BCK, LRCK, DATA от DIR1703
  15. #274
    Зачем ей внешний? У неё есть собственный.
  16. #275
    Для того чтобы все сигналы были синхронными. Или же использовать выход собственного генератора 1896.
  17. #276
    Пойдёт ли на пользу дельтасигме со встроенным I/V увеличение
    напряжения питания аналоговой части (например с 5В до 5.5В )?
  18. #277
    Иваново
    Врядли.
  19. #278
    Встал вопрос по генератору.Golledg как бы доступен ,но не быстро.Если делать на 500лп116,то насколько всетаки критично качества питания.Хватит ли качества пары ADP3303-5 для питания 500лп116 ad8611 или надо всеже городить ИОН-опер+транзистор?
  20. #279
    Иваново
    Качество питания этому генератору пофиг, потому что он полностью дифференциальный(об этом уже говорили, кстати). Если стабилизатор будет лучше, хуже не будет Но нужно учесть, что 500ЛП116 жрет больше 200 мА!
    Последний раз редактировалось vizzy; 21.07.2005 в 11:13.
  21. #280
    Писали.. Давно. Но:
    1.Питание компаратора-по определению он срабатыветпо какому то порогу, и формирует он его, скорее всего, из питающего напряжения.
    2. 500лп116- драйвер-да, дифференциальный.Сам генератор,мне кажется,не работает в дифференциальном режиме
