Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Каким напряжением запитать регулятор громкости
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Каким напряжением запитать регулятор громкости
    Хочу сделать такую схемку каким напряжением её запитать:
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/kp501.shtml
    Я так понимаю нужно подать стабилизированные 5В?
    По умолчанию Re: Каким напряжением запитать регулятор громкости
    Необязательно, можно и нестабилизированное. Да и величина неважна, лишь бы она была меньше максимально допустимого Ugs для конкретного полевика.
    P.S. Да и вообще, эту схему неважно чем питать - питание в звуке не участвует, только в регулировке, и только в одну сторону.
    P.S. Смешные вопросы от человека с таким титулом, продолжаются.....
    Подскажите пожалуйста можно ли в данной схем транзистор КП501 заменить на BS170?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Alex, а если помеха из-сети прилетит? Думается, тогда, еще 220мкФ пленкой зашунтировать...
    Так, что б подключить эту схему надо просто убрать с пути сигнала переменник и в то место воткнуть эту схему ?
    Она лучше переменника будет ?
    Если она лучше, то какие полевики туда пойдут ?
    И можно ли как то организовать индикацию уровня громкости ?
    Тогда уж лучше зеннером.
    Барнаул
    А вот и стаб. показался...
    опасная схемка
    НУ, защитный зеннер это не совсем "стаб"
    питание для изменения уровня используется, оно нужно только в момент регулировки
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.05.2009 в 20:57.
    Барнаул
    питание только для изменения уровня используется, оно только нужно в момент регулировки
    Точно... ставим батарейку...
    А нужно ли эту схемку экранировать?
    Какой экран? зачем?
    Транзистор поближе распаяй, там-же конденсатор, резистор, и проводок до кнопок.
    Напряжение возьми то же самое, что в усилителе.
    Вот так схема поточней выглядеть будет.
    Так у меня есть +/- 30В двуполярное ( н стабилизированное ), тоесть 30В однополярка, и есть 9В однополярное стабилизированное како лучше взять от 30В не вылетит ли КП501?
    И какие ставить разделительные конденсаторы плёночные 1мкФ чтоли? Нужно ли ставить кондёр между стоком и усилком если в усилке уже стоит кондер на входе?
    Последний раз редактировалось Электронщик; 24.05.2009 в 23:37.
    центр вселенной
    А если рассматривать данный регулятор с точки зрения качественного звуковоспроизведения,он составит конкуренцию механическим регуляторам?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Если не ошибаюсь, он ничем не влияет на качество звука, также как и механические.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Собрал я вчера эту схемку в стерео варианте и прелипил к своему усилку 2*60Вт, вроде как звук стал немного лучше ( более чище ) но вот по этой схеме http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/kp501.shtml
    Там где громкость должна прибавлятся у меня на тех кнопках убавляется, а там где громкость должна уменьшатся тоесть те кнопки контакты которых присоединены к земле, у меня наоборот громкость увеличивается, нормально ли это?. Разделительный конденсатор который стоит на входе электронного регулятора громкости и между входом предварительника и выходом электронного регулятора громкости я поставил плёнку 1мкФ, резистор делителя между стоком и истоком 220кОм, резистор делителя между конденсатором на входе электронного регулятора громкости и между разделительным кондненсатором который идёт на предварительник 30кОм, резистор в затворе 80кОм, при этом этот регулятор полностью заменяет переменник 100кОм ( проводился замер сигнала, чтобы и при переменнике и при электронном регулятор громкости при одном уровне входного сигнала на выходе электронного регулятора была такая же величина сигнала что и на выходе переменника ) Ещё такой момент электронный регулятор громкости имеет гдето 65 - 70 позиций на добавлени громкости ( тоесть 65- 70 нажатий ) и 10 - 15 нажатий на уменьшение громкости, ( хотя можно и просто удерживать кнопку для плавного прибавления или убавлкения громкости в зависимоти от удерживаемой кнопки) так вот тут есть у меня такая проблема что при выставлении громкости на позиции 61 - 62 (при добавлении громкости ),и позиции 4
    (при уменьшении громкости ) звук очень сильно искжён ( что - то ти па запирания ) что самое интерсное если я делаю тише или громче звук на электронном регуляторе громкости или измененяю уровень входного сигнала в большую или меньшую сторону то звук нормальный а в этих позициях (при выставлении громкости на позиции 61 - 62 (при добавлении громкости ),и позиции 4 (при уменьшении громкости ) ) искажен при любом уровне входного сигнала даже самом мальньком, питание однополярное 9В стабилизированное, подскажите в чём может быть проблема?
    Насчёт того что уровень громкости при выключении остатся такой как был до выключения это правда. К томуже меня беспокоит такой вопрос не будет ли к.з на стабилизаторе если нажать две кнопки одновременно, может нужно кнопки зашунтировать диодами к примеру КД522?
    Последний раз редактировалось Электронщик; 29.05.2009 в 14:42.
    центр вселенной
    Электронщик, думаю ни в чем.Видимо такая характеристика полевого транзистора ,тем более схемка простая.
    А как насчёт этого:
    Барнаул
    Нормально, на схеме ошибка...
    хуже
    Добавлено через 31 секунду
    очень
    Добавлено через 1 минуту
    будет
    не поможет
    Добавлено через 2 минуты
    плюс питания подай не напрямую, а через резистор 50...150 ом - регулироваться будет так же, а возможность К.З. исключиться.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.05.2009 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
