Показано с 41 по 60 из 98
Тема: Мои конструкции, фото. Full-Size TL, рупорочки
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Мои конструкции, фото. Full-Size TL, рупорочки
    Мои эксперименты, поделки за последний год. Большие и маленькие В архиве подробности конструирования, другие фото.
ID:	50145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50146   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Мои конструкции, фото. Full-Size TL, рупорочки
    Вот гад, спалил главное ноу-хау. (
    Аватар для rogozhin
    Владимир, вот что получается на Сонидо 300. Один: выход условно спереди возле дина, второй типа выход сзади, path difference 50 cm.
    Канал 500 см кв, длина 2,8 метра
    Впринципе очень прилично, если применить КТЛ, должно быть супер.
    Хотя я все равно не понимаю где суббас??
ID:	50238   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SONIDO 300 _.jpg
    Этого, только с лучшей линейностью можно и в рупоре достичь, если габариты не смущают. Может на 30 Гц элементарно лин. хода не хватает?
    Аватар для rogozhin
    Да нет, я линейный ход не вбиваю в Хорнресп. Тут что-то другое Там какой-то интересный эффект происходит - когда мода лабиринта совпадает по частоте с резонансом головки мода круглеет и размазывается, при этом в несколько раз снижается ее амплитуда, что есть гуд по равномерности, но для "слишком" компрессионных динов, наверно поллучается слишком низко от рабочей полосы, да еще и уровень моды снижается
    Аватар для rogozhin
    Есть один нормальный человек, разбирающийся в лабиринтах, как никто и умеющий общаться - Вячеслав Мягкой ака Viacheslav_M с Igolkin.com.
    Вот древняя тема. С этого сайта вообще началось мое движение в мир продвинутой акустики. Здесь я когда-то узнал что такое рупор
    Толковей топика пока не видел
    http://igolkin.com/forum/viewtopic.p...er=asc&start=0
    Можно попробовать его (Вячеслава) найти
    Добавлено через 22 минуты
    Обязательно скачайте вот это
    http://ifolder.ru/9794481
    Последний раз редактировалось rogozhin; 12.04.2009 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
    Вот САБ-лабиринт на обе стороны динамика, один 1\4 волны второй - 1\3 , излучают оба выхлопа в фазе. Автор утверждает что ЧХ таким образом значительно ровнее.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 06.05.2009 в 20:22.
    Аватар для rogozhin
    Ага, именно такие у меня нарисованы в старой тетрадке
    только поворотов больше - глубина меньше
    вопрос попадания в фазу. как поймать нужное расстояние между выхлопами?
    если в обычном БП6 фазики рядом поставить будет почти тишина
    Может я туплю, но насколько я понял попадание в фазу настраивается именнно тем, что одна труба настроенна на 1\4 волны, вторая на 1\3.
    Аватар для rogozhin
    ага. только короткая труба уже будет выдавать противофазу на частотах настройки длинной трубы может и ничего. Но ачх от расстояния между портами точно зависеть будет
    Добавлено через 42 секунды
    что-то на аудиодуй.ком форума не вижу?...
    Последний раз редактировалось rogozhin; 06.05.2009 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
    Почитать патент надо на дийаудио был принцип работы описан, точно помню чо фишка в синфазности должна быть)) Хотя таки да треть и четвреть волны аж никак не в фазе...
    Добавлено через 1 минуту
    Вот начало топика: http://www.diyaudio.com/forums/showt...501&highlight=
    Там говорят про то что короткое колено = 1\3 от длинны длинного колена, которое в свою очередь настроено на 1\4 волны. Так что с настройкой на 1/3 волны я попутал.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 06.05.2009 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для rogozhin
    У них там есть частотка. Похоже на 2-х камерный фазик. Сверху как я и говорил - надо сильно резать.
    Я думаю если грамотно сделать очень толковая штука получится.
    Надо попробовать на маленьком мидбасике и водопроводных трубах.
    Если карсонировать только считать по-другому придется, там уже не так все работает
    Добавлено через 11 минут
    Про синфазность все правильно пишут - там где мода одного резонатора у другого - наоборот яма с повернутой фазой, вот они отлично и складываются. Но это актуально только в рабочей полосе саба, выше это уже ен работает и надо резать колбасу, которая получается крутым порядком
    Добавлено через 8 минут
    вот еще момент. существует утверждение, что длина лабиринта=длина лабиринта+расстояние от выхлопа до дина
    Т.е. считая двойной ТЛ длинную трубу возможно надо считать не на чистую четвертьволну свободного резонанса дина, а брать за 100% сумму длин короткой и длинной труб.
    По-другому. Резонанс дина 30Гц. Считаем лабиринт. Около 2,4м. Считаем ДТЛ. Короткая труба:0,6м, длинная соотв.: 1,8м.
    Это если брать за цель попасть нижней трубой в пик импеданса, как по классике.
    Это мое предположение
    Последний раз редактировалось rogozhin; 07.05.2009 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
    А твой лабиринт может обойтиьс без крутого порядка?
    Смторел там еще тема интересная по Tapped horn?
  14. #53
    Аватар для rogozhin
    Патент нашел, но на работе почему-то картинки не открываются
    http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-P...528&RS=4628528
    Добавлено через 2 минуты
    У меня второй. Выше 100Гц резать нельзя. 100Гц - нормально, но лучше ниже. Второго достаточно. Тем более с ПАС.
    Нет. У меня уже голова болит - целый день на английском читаю
    Добавлено через 5 минут
    По поводу того что надо резать имел ввиду, что такой метод компенсации неравномерности лабиринта имеет преимущество перед карлссонированием в массогабаритах при заданной нижней границе и значительно лучшем кпд, но такое сглаживание работает только в заданном диапазоне, не так как Карлссон-слот.
    Я считаю, как для саба это даже лучше. А на мидбас-конечно его нельзя
    Добавлено через 4 минуты
    Вот у Вячеслава Мягкого то, о чем я написал только что
    Последний раз редактировалось rogozhin; 07.05.2009 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Если резать герц на 80 - какой порядок потребуется, как думаешь?
  16. #55
    Аватар для rogozhin
    Да кто знает как сделаешь Говорю-ж мне 2-го с головой
  17. #56
    мне тяжело в одно поверить - что со всеми этими труболабиринтами нет заметных на слух задержек..
  18. #57
    Аватар для rogozhin
    А откуда???
  19. #58
    Ведь там работают резонансы воздуха в трубе. На старт и остановку резонанса в ответ на движение диффузора ГД, нужно время. Так же как и у ФИ, и в бандпасе.
    Ход мыслей примерно такой, не обязательно он правильный конечно)).
  20. #59
    Аватар для rogozhin
    и близко не лежали фи звук не создает, это всего-лишь ветер
  21. #60
    Cколко ватт нужно для того что бы слушать твой саб на вменяемой громкости?
