Показано с 1 по 20 из 98
  1. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Мои конструкции, фото. Full-Size TL, рупорочки
    Мои эксперименты, поделки за последний год. Большие и маленькие В архиве подробности конструирования, другие фото.
ID:	50145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50146   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: Мои конструкции, фото. Full-Size TL, рупорочки
    а почему на конических рупорах остановился? ШП Шарм не из магнитофона здоровенного случфйно? Очень похожие играют у знакомого.
  3. Частый гость Аватар для cvazimodo
    Kiev
    В сравнении с Вашим 186-м не впечатлили рупорочки...
  4. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Они самые, достались в состоянии как только из магазина.
    SHARP 16PB51SA 4/8Watts
    Fs=95Hz
    Qms=7,744
    Qmc=13,5629
    Vas=31,1782 liters
    Cms=0,7030 mm/N
    Mms=3,9 grams
    Rms=0,3065kg/second
    Sd=176,7146 sq.cm
    Qes=3,4686
    Qec=6,0511
    Re=2,9 Ohms
    BL=1,4116
    Qts=2,3985
    Qtc=4,1843
    SPL: 91 db/1 watt/1 m
    95,3 db/2,83V/1m
    Параметры натолкнули на такой эксперимент.
    Идея такая - легчайшие довольно большие бумажные дины играют середину на "легкий" фронтальный рупор, без компрессии, который одновременно является экраном, который благодаря высокой добротности можно значительно ограничить в размерах.
    Коническая образующая - всего лишь результат симуляции, плюс простота изготовления, как для эксперимента, плюс меньшие искажения. Раньше считал ее неприемлемой, упрощенной, но случайно для смеха сделал макет для раритетного овальчика Фостер, прикинув на глазок ачх Хорнреспом, очень радует.
    У маленького рупорочка сумасшедшая чувствительность, полновеснейшая середина безо всякого гундоса, офигительнейшая четкость звука - не знаю из-за направленности или из-за легчайшей подвижки больше
  5. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Да, с такой добротностью дина только низкодобр. рупор. А конус как раз такой и есть - меньше всего поднимает АЧХ в зоне работы, при прочих равных.
    А некоторые когда ставят высокодбротный дин в через чур эффективный хорн, просто регулируют это дело зазором меж дином и хорном.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.04.2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Чувствительность у сдвоенного рупора получилась просто сумасшедшая, померять бы. До уровня твитера, который 6 ом/91 дб/вт дотянул только включив их последовательно и через наборной резистор около 10 Ом (точно не помню)
    Фильтра 1-й порядок, полосовой на СЧ, ВЧ соотв. через кондер.
    Долго мучился не мог объединить твитер с серединками, пока не догадался перевернуть фазу на твитере
    Слушается все это моно. Через стерео усь 2х3886/450Вт тор, лабиринт через активный 2-й порядок, 100Гц.
    СЧ/ВЧ звено прекрасно выдерживает уровень аналогичный пределу канала нагруженного на 12" лабиринт.
    Добавлено через 2 часа 1 минуту
    Что нравится:
    -чувство полной свободы на басах, ни потуг, ни гудежа, ни лишних послезвучий, ни потерянных нот, бас от 23 до 70-80Гц просто "под микроскопом", абсолютно разный на всех композициях. Когда включаешь саб (если его так можно назвать) ощущение не такое, когда что-то добавилось, а то что все теперь на местах.
    Про БАС, про сабвуфер не думаешь, а просто слушаешь, что записано в музыке, очень чудное какое-то чувство, как будто смотришь ответы на кроссворд который был в прошлом номере
    Очень интересный эффект, связанный с динамикой, причем всей системы сразу.
    Можно слушать музыку ну просто экстремально тихо, не теряя при этом почти ни бита информации. Включенный сабвуфер слышен в соседних комнатах МЕНЬШЕ чем ФИ полочники, полностью отсутсвует эффект бьющей по голове бочки, даже на ОЧЕНЬ высокой громкости
    Необычно до ужаса - слышишь бас, весь бас, громко, детально, ничего не раздражает. Панч не такой как у 186, а больше похоже на волну от концертного стека на улице, но несоизмеримо чище.
    Легкость создания приграничных к слуховому диапазону частот и скорость остановки, поражает до сих пор, хотя слушаю уже месяца 3
    Не знаю то-ли ПАС так сильно повлиял, то-ли "яйца", х.з. Похоже ПАС.
    Да, внутри саба нет ни грамма ваты. Ради интереса попробовать хочу мешок положить за дином, но необходимости честно говоря не вижу совсем.
    СЧ/ВЧ с динамикой то-же самое, как по заказу. Хоть на уровне шума улицы, хоть под 100дБ, количество информации практически не меняется.
    Дико интересно слушать музыку ночью, с полнейшим частотным диапазоном, абсолютно не мешая соседям, и СЛЫША при этом вс до малейших деталей. Обычные АС низкой чувствительности на такой громкости "не работают".
    Знаете наверно, как раздражает тихонько подбухивающий саб из-за стенки, когда самой музыки не слышно? Я думал с ним этот эффект будет еще сильнее в несколько раз, думал делать какой-то выключатель, а оказалось, что эта проблема больше не существует, я удивлен опять
    Система родилась по ходу экспериментального творчества, а стала основной. Не думал что начну слушать с таким удовольствием джаз, классику и вообще инструментал, система как-то сама подталкивает, электроника звучит суперправильно, она как-то даже обижается - разве это сложно? Хотя от трип-хопа/джангла/DNB аж волосы на спине шевелятся, чисто от нервного переживания местами
    При довольно значительном динамическом запасе и легком заходе в инфразвук музыка вообще ничем не раздражает, можно слушать хоть целый день, голова не болит, не устаешь (если конечно не давить на пределе, организм все таки не железный, начинает переживать), скорее наоборот как-то хочется прилечь да заснуть под хорошую музыку. Вечером хватает минут 20-30 до отключки
    Зная какой он может быть, конечно, не хватает мид баса, но это как-то не мешает, сколько радости приносит остальное. Потом будет конечно скорее всего что нибудь
    Добавлено через 7 минут
    В архиве рассчетная АЧХ моего лабиринта и на той-же картинке серым цветом для сравнения тот-же дин, но в ЗЯ
    Рассчетная АЧХ рупора (большого) - на одном графике полупространство и математически суммированная ачх с учетом расстояния между ртом рупора и тыльной стороной динамиков. АЧХ именно для двух динов в этом рупоре, так и рассчитывался.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 09.04.2009 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  7. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Думается если СЧ\ВЧ - 8 д. ШП в 100 Гц фронтхорне, то мидбасс может не понадобиться вообще при стыкови с таким НЧ.
    На слух 186 намного быстрее и разборчивей?
  8. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    JBL 4GT-12
    Fs=25
    Qms=3,9435
    Qmc=8,5747
    Vas=101,069
    Cms=0,2525 mm/N
    Mms=160,5343 grams
    Rms=6,3944 kg/second
    Sd=530,9291 sq.cm
    Qes=0,4405
    Qec=0,9577
    Re=3,4 ohms
    BL=13,3962
    Qts=0,3962
    Qtc=0,8615
    Sens=87,59 db/1 watt/1m
    91,30 db/2,83V/1m
    Добавлено через 3 минуты
    Да разные они Что разборчивей 100 герц или 50?!
    тот 50-250Гц, этот 23-70Гц
    Добавлено через 37 секунд
    такого низа как тут я не слышал, такого мидбаса как в 186 я тоже не слышал
    Последний раз редактировалось rogozhin; 09.04.2009 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
  9. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Какой динамик из вменяемо стоящих подойдет в такой лабиринт, может есть что на примете? Как то авто саб не хочется домой к рупорному ШП пристегивать.... предрассудки знаете ли)))
  10. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    да и не нужно это, просто у меня был такой экзепляр, после замеров и расчетов было принято решение пробовать
    Даже затрудняюсь, я как-то не фанат домашних "резиновых" динамиков
    Я пока даже не пойму чем обусловлено, что некоторые динамики запросто ложатся в лабиринт с шикарным результатом, а некоторые упорно не хотят, при похожих параметрах
    крутил МАГ 1502R (вроде) длинноход монстроидный такой у них, но чего-то он мне тогда в лабиринте тоже не понравился, может просто не нашел решения для него
    Может гуру что-нибудь посоветуют?
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    А где они, гуру лабиринтов?? Один Максман по ТЛ спец-практик.
    Добавлено через 49 секунд
    Бросишь мне шо получилось с тем 12д?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.04.2009 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    а вчём вопрос по тл ? Сделали хотябы вот так , может и заиграло бы!
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 09.04.2009 в 20:17.
    Wertgover Sound
  13. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Вопрос вот в чем- насколько такие, скажем так, странные, дизайнерские изыски необходимы для того, чтобы заиграло?
    Quod scripsi, scripsi
  14. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Когда делаешь, всегда стараешься в самой новой конструкции воплотить всё что знаешь и можешь. В этой конструкции воплощения 2006 года. Сейчас конечно же после многих экспериментов можно смело сказать что в TL самое главное правильный внутренний расчёт по сечению и форме сечения относительно длинны линии.Форма выхлопа. Отношение выхлопа относительно нч звена + отношение вч относительно нч. Форма корпуса должна быть максимально обтекаемой, звук поверхности корпуса как кость ,и самое главное получить в итоге не акустику с кучей параметров, а акустику из которой льётся музыка !!!!!!
    Wertgover Sound
  15. Старый знакомый Аватар для был it
    вы хотите сказать, что из этой груды крашеной мдф и динамиков на феррите с резиной в подвесе и непонятно какими диффузорами, музыка льётся?
  16. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    WERTGOVER, аццкая штуковина она еще и играет? не в обиду, шучу конечно
    У меня стиль - максимально черно и скромно яркие колонки меня отвлекают. колонки все таки надо слушать а не смотреть хотя уважаю и другие точки зрения
    Поймал, кстати тоже очень интересный психоакустический момент: пока строил маленький рупорок на Фостере, слушал, все время смотришь на динамик, думаешь о нем (как он там в тумане? (с) ) а как затянул акустической тканью немеццкой так и думать про него забыл, и нихрена вообще не понятно что там вообще такое стоит и на каком расстоянии от этой самой акустической ткани, такой себе черный квадрат и все. И Музыка. Мне нравится Большой тоже затяну
  17. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    был it, Если повторить конструкцию из палисандра с другими более музыкальными динамическими головками можно получить более высший результат,но над этим пока идёт очень кропотливая работа. А на то время это был Hi-End на ACCUTON , и музыка до сих пор льётся и люди очень довольны данным изобретением.
    Wertgover Sound
  18. Старый знакомый Аватар для был it
    АС на фото явно для звуков, не для музыки.
  19. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    rogozhin, когда в кинотеатре видишь диффузоры из бумаги психологически настраиваешь себя на заранее картонный звук, возникают мысли а всё ли правильно сделано? а может быть что то не так. Когда сетки и темно вообще ни очём не думаешь - поэтому темнота друг молодёжи ,но есть ещё одна точка зрения насчёт дизайна - это как с женщинами -одним подавай стройную , другим подавай полную. На вкус и цвет всё зависит от клиента.
    Wertgover Sound
  20. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Согласен но пока кучу параметров не победишь музыка все равно литься не хочет
    Поделись опытом, что за проект, параметры динов, чем считал? опиши что получилось!
    Лабиринтщики объединяйтесь!
    Много раз пытался поднять тему лабиринтов, очень мало опытов!
    Это же не фюзильвертеры, для себя же делаем!
