Здравствуйте! Есть один вопрос, почему у динамика 600гдн14 очень большой ход диффузора(достигает 2см)? Оформление фи, объем ящика 180л, частота настройки фи 35гц. Умзч холтон 2 пары выходников, питание +-45в. Мощность около 200вт.
Выходное сопротивление усилителя большое. На каких частотах такой ход?
Объем велик. Нужно в два раза меньше. Настройка ФИ нужна не ниже 40 Гц.
можно второй динамик вставить в ящик - и громче будет и оформление приблизится к оптимальному
Последний раз редактировалось АртурМега; 06.05.2009 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
На 50 гц при 200 Вт в этом ящике должен быть ход по расчетам 5,5мм. При всех поправках на неидеальность расчета в Xmax вложиться должны были. Если динамик не бракованый (с большим отклонением параметров от заводских), то проблема в усилителе.
У меня самого в качестве тестового уся используется Корвет 50УМ-068С, выдающий около 100Вт на 4 Ом на канал при хорошей погоде (в сети). А в мосту спокойно выводит за Xmax RW2000, который при эксплуатации от концертника без вопросов переносит BassILoveYou на 1200Вт. В чем точно причина - сказать не могу, в усилителях слабоват. Подозреваю именно высокое выходное сопротивление, т.к. у меня при работе мостом в цепи 4 выходных транзистора оказываются включены последовательно. Думаю, WP сможет нам помочь.
Bender, ваши предположения?
The Lamer, какой смысл гадать на кофейной гуще, я же не знаю какой у Вас концертник, пользуете ли сабсоник и т.д. Может инфра через корвет прёт, вот и вылет за Xmax. Какой демпинг фактор у корвета, наверняка не меньше 100 на 8ом нагрузку.
Сабсоник не используется в обоих случаях. Полоса по низу у обоих усилителей ниже 10 Гц (предел генератора). У корвета есть защита от инфраниза, которая срабатывает при частотах ниже 16 Гц амплитудой 10В.
По 0 Дб.
Offтопик:В преддверии миллениумаThe Lamer
Последний раз редактировалось The Lamer; 06.05.2009 в 12:53.
очень неправильно эту версию отвергать - надо проверить другим, заведомо нормальным усилителем.
какой трансформатор и ёмкость фильтрующих конденсаторов в УМ ???
Добавлено через 2 минуты
был случай когда на средних частотах дин дёргался и низ там присутствовать просто не мог - был отрезан кроссовером
Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.05.2009 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
