Показано с 1 по 20 из 40
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Вопрос Проблемы с Х1
    Приветствую всех! Собрал относительно недавно несколько Х1. Кто еще не знает - вот они:http://www.speakerplans.com/index.php?id=x1 В одной паре стоят 18 LW1400, в другой SD18. После двух вечеров работы в летнем кафе появился странный дребезг: возникало ощущение, что колонка вся расклеилась и вот-вот развалится. Разобрал один саб и ничего понять не смог, динамик без корпуса работает превосходно, никаких призвуков. Для верности обстучал весь корпус молотком, все прочно. Попробовал поставить другой дин - все исчезло. Детальный осмотр динамика выявил, что наружный подвес сильно размочалило, стал как тряпка. В одном месте даже порвало. Это при том, что динамик был новым, проработал всего 2 дня! Во втором картина еще хуже: порвался не только подвес, но и сама бумага диффузора. Поменял и второй, причем поставил старый, примерно 2х летней давности (в первый опять поставил новый). Через пару дней ситуация повторилась, за исключением того, что "разлохматился" только новый дин, со старым (еще с зеленой этикеткой), как ни странно, ничего не произошло. Вопрос: в чем тут может быть дело? В динамиках или не только? Перегрузки 100% не было, на 2 саба в параллель работал "мостом" Behringer EP1500, т.е примерно 750вт на каждую головку. Лимитер тоже имелся. Все эти неприятности произошли с Эйтингами, Пиаудио "обкатку" пока не проходили.
  2. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Re: Проблемы с Х1
    Наверное, не правильно был настроен сабсоник. Да и для этого уся мост с нагрузкой 4 Ом далеко не лучший режим!
  3. Завсегдатай Аватар для Lands
    Сдесь на форуме кто то говорил что данная конструкция очень аппетитно "кушает" динамики,что собственно говоря и произходит у вас по всей видимости.Вот только узнать бы причину сего аппетита....
  4. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Sамопил, а эти проблемы возникли только с НОВЫМИ 18LW1400 ??? Если ДА, то я кажется догадываюсь в чем здесь ответ! Р.S. и это точно не в корпусе.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, кстати, а ты эйтины не у Инваска покупал???
    Последний раз редактировалось Tania; 03.05.2009 в 02:32. Причина: Добавлено сообщение
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  5. Гость
    Если с СД динамиками такое будет я удивлюсь. Если конечно сабсоник правильно включен.
    Ну и конечно надо динамики не сразу вваливать на 100%, обкатку то-же минимальную хотя б надо делать.
    И интересно какая была влажность и температура в "летнем" кафе? Помнится вчерась у Вас там снег валил...
  6. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Нет, в данном случае это не из-за сабсоника и влажности. Я пока со 100% точностью не могу утверждать, но считаю что мои догатки в скором времени подтвердятся! Я тоже в марте преобрел новые 18LW1400 и сталкнулся с похожей проблемой.
  7. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    А вот интересно, какой ставить сабсоник для данной конструкции, чтоб динамики были живы?
  8. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    фото бошки выложте..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Отвечаю всем: сабсоник был включен, 45 гц, BW 24 dB/oct. Неприятность произошла только с новыми 18 LW1400, теми, что с черно-белой наклейкой. "Зеленый" сразу же не порвался, проработал 2дня, потом эксперименты прекратил, дороговато. Поставил пару S218 (самодельных конечно), работают. Кафе расположено внутри большого, закрытого со всех сторон шатра, влажность, думаю ни при чем. Дины брались в Инваске, звонил туда, сказали, что претензий на 1400е до меня не поступало. Фотку постараюсь выложить, только размер сжать надо, "не входит". Пиаудио пока не включал, честно говоря, побаиваюсь.
  10. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Sамопал, скинь пожалуйста свой номер телефона в личку. Есть разговор!
  11. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Tania, гляди в личку...
  12. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    ещё б они сказали, "да мы вам продали бракованый дин, мы уже незнаем куда деться от сплошных претензий о браке"
  13. Гость
    Без наводящих вопросов и ответов понятно что динамики говённые. Последнее время мной и не только мной подмечено, что даже официальные дилеры по продаже динамиков разных брендов продают фуфло.
    Поэтому я призываю всех делиться информацией где пропихивают разное дерьмо под видом именитых брендов. Даже наверное надо отдельную ветку под названием "Фуфлыжные динамики"
  14. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Похоже, так и придется сделать. А с какими еще производителями проблемы были?
  15. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    в последнее время ходили слухи о начавшем хромать качестве 18sound, оказалось, не казалось... Ынтересно как дилер выкручиваться будет.
    не исключено, что косячит сам производитель именитого брэнда.
    Последний раз редактировалось Bender; 04.05.2009 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
  16. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Можбыть. Интересно, динамики кто-нибудь подделывает?
  17. old chap Аватар для subsonic
    Порой, в этом виноваты "горе"манагеры тех же фирм производителей,в погоне за экономией и наживой , нарушают технологические процессы изготовления отдельных частей будущей головки,заменяя различные материалы другими,причём делается это постепенно и напервый взгляд совсем незаметно(одно изменение ещё может прокатить) а несколько могут поменять механические свойства радикально! Внешне головка остаётся такой же и даже электрические параметры, могут, первое время соотвествовать ,но при эксплуатации динамик просто разваливается на глазах!
  18. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Звонил сегодня в Инваск, говорят высылайте назад, будем разбираться. Если что-заменим. Вопрос только - на такие же?
  19. old chap Аватар для subsonic
    Если вся партия дерьмо, то "money back" самый нормальный вариант и купить что либо другое...
  20. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Sамопил
    Челябинск
    ..."money back" самый нормальный вариант и купить что либо другое...
    С этим согласен, теперь вот думаю, какому производителю отдаться Звонил в несколько контор, говорят, чтоб скидку дилерскую заиметь надо первый заказ не менее чем на 100тыр сделать.
