Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для АртурМега
    По умолчанию 600гдн14. Большой ход диффузора
    Здравствуйте! Есть один вопрос, почему у динамика 600гдн14 очень большой ход диффузора(достигает 2см)? Оформление фи, объем ящика 180л, частота настройки фи 35гц. Умзч холтон 2 пары выходников, питание +-45в. Мощность около 200вт.
  2. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Re: 600гдн14. Большой ход диффузора
    Неправильно рассчитан ящик, а баса, наверное, хочется. Это ненормальный режим.
  3. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Выходное сопротивление усилителя большое. На каких частотах такой ход?
  4. Новичок
    Порядка 50 гц.
    А какой ящик будет расчитан правильно?
    Последний раз редактировалось АртурМега; 06.05.2009 в 07:18. Причина: Добавлено сообщение
  5. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Объем велик. Нужно в два раза меньше. Настройка ФИ нужна не ниже 40 Гц.
  6. Новичок
    А не посоветуете, как можно уменьшить объем уже имеющегося ящика(т.к. делать новый ящик не очень хочется)? Кроме пенопласта ничего в голову не приходит...
  7. Завсегдатай Аватар для Berkut
    можно второй динамик вставить в ящик - и громче будет и оформление приблизится к оптимальному
  8. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Поставь внутри сплошную перегородку!
    Или заделай фазоинверторы, тогда получится закрытый корпус.
  9. Новичок
    Я подумал, и решил, лучше я куплю второй динамик, сделаю новые корпуса по рекомендации завода, и будет 2 нч звена.
    Спасибо. Но зя на этом динамике мне не очень нравится.
    Последний раз редактировалось АртурМега; 06.05.2009 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    В ЗЯ ход диффузора наверное окажется ещё больше.
  11. old chap Аватар для subsonic
    Не надо уменьшать размер ящика перестройте ФИ (увеличьте площадь ФИ и поднимите частоту настройки герц на 45-50)
    "Хлюпать" будет много меньше...
  12. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    На 50 гц при 200 Вт в этом ящике должен быть ход по расчетам 5,5мм. При всех поправках на неидеальность расчета в Xmax вложиться должны были. Если динамик не бракованый (с большим отклонением параметров от заводских), то проблема в усилителе.
    У меня самого в качестве тестового уся используется Корвет 50УМ-068С, выдающий около 100Вт на 4 Ом на канал при хорошей погоде (в сети ). А в мосту спокойно выводит за Xmax RW2000, который при эксплуатации от концертника без вопросов переносит BassILoveYou на 1200Вт. В чем точно причина - сказать не могу, в усилителях слабоват. Подозреваю именно высокое выходное сопротивление, т.к. у меня при работе мостом в цепи 4 выходных транзистора оказываются включены последовательно. Думаю, WP сможет нам помочь.
  13. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    не то подозреваете.
  14. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Bender, ваши предположения?
  15. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    The Lamer, какой смысл гадать на кофейной гуще, я же не знаю какой у Вас концертник, пользуете ли сабсоник и т.д. Может инфра через корвет прёт, вот и вылет за Xmax. Какой демпинг фактор у корвета, наверняка не меньше 100 на 8ом нагрузку.
  16. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Сабсоник не используется в обоих случаях. Полоса по низу у обоих усилителей ниже 10 Гц (предел генератора). У корвета есть защита от инфраниза, которая срабатывает при частотах ниже 16 Гц амплитудой 10В.
  17. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    по какому уровню 10Гц...-30..-20дб ?
  18. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    По 0 Дб.
    The Lamer
    В преддверии миллениума
    Последний раз редактировалось The Lamer; 06.05.2009 в 12:53.
  19. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    не то подозреваете.
    очень неправильно эту версию отвергать - надо проверить другим, заведомо нормальным усилителем.
    какой трансформатор и ёмкость фильтрующих конденсаторов в УМ ???
    Добавлено через 2 минуты
    был случай когда на средних частотах дин дёргался и низ там присутствовать просто не мог - был отрезан кроссовером
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.05.2009 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
