Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 94
Тема: Электрики Е? типа тест, найди все глюки.
  1. #21
    По умолчанию Re: Электрики Е? типа тест, найди все глюки.
    У нас не было - и не будет. Начальнику - лучевую болезнь какой степени ? Или одним разрядом ограничимся?
    Yours Aye, Ilya
  2. #22
    Частый гость Аватар для Beggins
    э-э-э чтоб быстро, и непридерешся. А то ему на пенсию через пару лет, но он умом уже на ней, а телом ещё на работе.
    Добавлено через 2 минуты
    В дизель-генераторную раз в год зайдёт, но сцуко руки из карманов не вынимает.... а напряжения у нас ни-и-зкие - 220\380 всего-то. Линейные 60 и 48 вообще ни в счет.
    Последний раз редактировалось Beggins; 16.04.2009 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет
  3. #23
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Доброта ваша не имеет границ!
    Сергей.
  4. #24
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    я этому монтажнику руки отровал-бы по самые яйца. а еще лучше вместе с ними, что-бы идиоты не размножались
  5. #25
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А чего далеко ходить, достаточно открыть любой этажный щиток на площадке, в доме, которому лет 30...40.
    Я пару лет назад перебрал свой щиток (на три квартиры), убил два часа, сначало всё искрило, к чему не коснись, потом предупредив о возможном пожаре, вырубил всех. Выяснилось, что соседняя трёхкомнатная квартира сидит на одном автомате 16А (без э/м расцепителя), а там пять чел живёт и ничего держит нах.
    Может заварился уже
    Геннадий К.
  6. #26
    Может заварился уже
    без расцепителя это плохо, а на одном автомате это хорошо
    не перегрузят. В деревне, в деревянном доме стоят пробки-автоматы на 6,3 А. Утюг и чайник вместе не включишь
    проводка старая, на роликах, витым проводом в резине и х/б
  7. #27
    У меня деревянный дом. От столба до дома насчитал три скрутки.
  8. #28
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    без расцепителя это плохо, а на одном автомате это хорошо не перегрузят.
    Я эти автоматы когда разбирал, чуть было не удивился . Биметаллическая пластинка и ещё три детали - пустой весь, выкинул сразу, даже название не запомнил.
    А в наших квартирах две линии и два автомата, один на комнаты, другой на кухню, санузлы и т.п. Вот я и не пойму, если в трёшке пять чел и работет пара теликов, горит ватт 400 света, холодильник тарахтит, компьютер у них есть и вдруг кто-то захотел попить чайку, добавив ещё 10А, а стирать и гладить им вообще противопоказано. Как этот автомат 1970..72 года выпуска умудряется справлятся с нагрузками.
    Я кстати провода свои подальше овёл от соседских комутационных цепей.
    Геннадий К.
  9. #29
    у меня на работе такой внешний вид щита - нормально, я поэтому даже сильно не удивился. я может сделаю как нибудь на следующей недельке фото(хотя, наверно вас не удивлю)
    у нас начальству главное чтоб всё выкрашено было, травка скошена и близлежащие деревья были вырублены, а то что три провода под один винт на ржавый клемник - это пофиг
    Добавлено через 51 секунду
    Gennadyi, а ты ведь в энергетике работаешь ? у вас там телемеханика есть ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.04.2009 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
  10. #30
    есть а что от нее надо ?
  11. #31
    Вот я с ней и работаю "Лисна" - знакомое название, или у вас этот хлам уже выкинули ?
  12. #32
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По рисунку - в той паралельной вселенной, похоже, гроверы не существуют...
    Толерастия - чума ХХI века
  13. #33
    Гроверы - фигня, а вот когда нейтраль на гребенку заводят проводом МГШВ-0,35 с болта на трубе, то да.
    Фазу надо? 40 Ампер? Вот мы те автомат поставили.
    Чо, и нейтраль надо? На!
    Yours Aye, Ilya
  14. #34
    г.Рязань
    Кстати да, многие то и не знают про возвратные токи, фаза пришла в нагрузку, да там и осталась.
    Ещё порой удивляюсь людям, которые выбирают сечение провода, в зависимости от напряжения, типа: "Чё, нольсемдесятпять не пойдёт?... дык там всего 24Вольта... "
    Даже если при этом ток ампер под двадцать.
    Добавлено через 29 минут
    Недавно оборжался.
    Звонят кондиционерщики наши и спрашивают:
    - Ген, подскажи на насосе куда фазу подключать, там клеммник странный какой-то, обозначения "Уголок", "Зет" и "Земля".
    - Чё за Уголок-то? А Зет, как Zorro чтоль?
    - Уголок обыкновенный, а Зет да, как Zorro.
    - Зет может быть Зеро -то есть ноль, а чё за уголок я х.з.
    через пять минут звонят...
    - Всё пошло нормально, правильно сказал, спасибо...
    Приезжаю, ради интереса глянул на "странный клеммник" и правда "Уголок", "Зет" и "Земля".
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 16.04.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  15. #35
    Частый гость Аватар для sonja
    Gennadiy K,
    во всей загуборной промышленной аппратуре такое обозначение (GSM)
  16. #36
    г.Рязань
    Так и я о том же - для однофазных L N PE, для трёхфазных R S T N PE или L1 L2 L3 N PE, для двигателей U V W PE.
    Добавлено через 18 минут
    Как то лезу подключать компрессорно-конденсаторный блок мощностью 11кВт. Беру кабель... блин, 20метров ВВГ 5х1,5 протянули, глянул на шильдик, блок потребляет 24А. Нахожу электрика, беседуем :
    - Ты чё мне 5х1,5 притащил то?
    - А скока тебе надо?
    - Ну минимум 5Х4 надо.
    - По проекту 5х1,5!
    - Какие 5Х1,5, там ток 24А.
    Достаёт проект, а там и вправду 5х1,5 написано. Ошибки встречаются кстати.
    Я говорю - Не пойдёт такой провод, сгорит нах.
    - Чё это он сгорит, всё правильно расчитано.
    - Где правильно то, полторашка 24А длительно держит?
    - А где там 24А, блок трёхфазный, значит 24/3=8А по фазе, полторашка проходит.
    Блин, у человека была такая железная логика, спорить и доказывать что-то было бесполезно. Убив минут пятнадцать, так и не удалось его переубедить, он тупо делит на три и у него всё сходится.
    В общем мы разошлись показывая друг другу вот такие знаки.
    А кабель позднее перетянули на ВВГ 5х4, когда их начальство узнало об ошибке в проекте. Но этот баран похоже так ничего и не понял.
    Кстати часто встречаются люди, которые при разговоре о токах трёхфазных нагрузок (без нейтрали т.е. движки, насосы, компрессоры) всё сначала переводят в однофазные токи как то, а потом выщитывают по 6А на киловат как то... вобщем станно мне всё кажется, где такое изучают
    Встречаются чудаки жёлто-зелёный у них фаза, а красный это земля, последний раз мне объяснили, что в кабеле земля белый...
    Добавлено через 11 минут
    Встречаю соседа, перещёлкивающего автоматы на площадке. Сосед мент и в электрике не просто ноль, а минус ноль.
    Он мне сказал, что у него выбило автомат и залип выключатель в ванной.
    Думаю, если приварился выключатель, то где то хорошенько перекрыло. Далее выясняется, что от выключателя запитана розетка в ванной, а к ней подключена стиралка. Делал не он, а его дед. Я даже не пошёл смотреть, думаю, вдруг там фазу взяли с выключателя, а нейтраль с водопроводной трубы. Закрыть глаза на такое я не смогу, а делать ему розетку некогда.
    Вот так и живут люди и потребляют электроэнергию, но что куда у них течёт... не то что не знают, а даже не задумываются. Знают, что электричество берётся из розетки, а розетка - это две дырки в стене, закрытые крышкой, которая так мешает при наклейки обоев.
    Добавлено через 8 минут
    Xenoff, Серёга, я тебе сочувствую, у тебя ужасная работа.
    Закрыть глаза на такой бардак в электрохозяйстве я б не смог, а переделывать за всеми никаких сил и времени не хватит. Ну ты там помнится научился смотреть так, что б ничего не видеть, может тебе легче.
    Во я накатал, больная тема для меня, вылил тут... накопилось.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 16.04.2009 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  17. #37
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    [QUOTE=Gennadiy K;668768]Так и я о том же - для однофазных L N PE, для трёхфазных R S T N PE или L1 L2 L3 N PE, для двигателей U V W PE.
    - По проекту 5х1,5!
    Не помню как ток, но мощность на двигателях трёх фазных ставиться суммарная по всем фазам, но там есть другая тема - пусковые токи
    Добавлено через 3 минуты
    Они вот как раз уже и не работают , они такие замечательные и держут такие токи, что пока вокруг изоляция не рассыпится от тепла будут стоять как вкопанные , залипают падлы иногда их даже в разомкнутое состояние без молотка не переведешь
    Последний раз редактировалось Nickolay; 16.04.2009 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  18. #38
    г.Рязань
    P=U*I*1,73*cos fi*кпд.
    I=P/U*1,73*cos fi*кпд.
    А пусковые токи в большинстве случаев не рассматриваются, так как процесс этот кратковременный 1...2сек. Кратность их по отношению к номинальному току обычно 5...8 раз.
    Добавлено через 15 минут
    Одно время соседи то и дело бегали на площадку, перещёлкивали автоматы, видимо выбивало. А щёлкали методом тыка - мой/не мой. Пришлось взять маркер и написать какой квартире какие автоматы дёргать, что б меня не беспокоили переключениями. А потом вдруг перестали, сейчас уже не бегают... то ли сварили контакты уже, то ли ввели жёсткий лимит на подключение всяческих квартирных нагрузок.
    Всем советую заменить на новые и спать спокойно. Автоматы стоят на два порядка дешевле, чем замена сгоревшей проводки в квартире.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 16.04.2009 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    по загадке
    Вот за это надо руки по самые яйца отрывать.чтобы не повадно было вообще к щитку лезть.
    люди,которые не понимают как подключать мощных трехфазных потребителей но имеющие бумажку из хабзы,где благополучно пробухали 4 года - потом становяться старшими замами по энергетике -и вот тогда начинается самое счастье,которое мы видим на картинке.
    извиниче,что грубо -но сам еще не так матерился,когда после аварии на подстанции после исправления "мастером и старшим мастером" обнаружил в розетке 2 фазы.хорошо что все выключено было.
  20. #40
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Вот за это надо руки по самые яйца отрывать... извиниче,что грубо
    Да нормально всё. ноги тоже отрывать надо и голову, а так же другие части тела.
    Геннадий К.
