Показано с 1 по 20 из 94
  1. Частый гость
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    По умолчанию Электрики Е? типа тест, найди все глюки.
    вопрос задан. знающие ПУЭ, ПТЭБП будут тихо ржать над гадалками.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Электрики Е? типа тест, найди все глюки.
    медь с алюминием - нормально так
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Это не обязательно алюминий. Когда я работал электриком на МММЗ, у нас были медные наконечники с покрытием, издалека не отличишь.
    Но раз вопрос задаётся с подвохом, пусть будет алюминий.
    Кстати, а кто сказал, что с медью? Шина покрашена, контакт только с болтом и гайкой. Алюминий со сталью нормальное сочетание.
    Добавлено через 4 минуты
    Открыл картинку в нормальном масштабе. Увидел медь, увидел алюминий.
    А самое главное, на левом наконечнике увидел дугу между винтом и шайбой, видимо, контакт только в этой точке.
    Это ведь заземление? Четыремя омами там и не пахнет. А судя по дуге, ток там приличный, и напряжение на этой земле тоже здоровью не способствует.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 16.04.2009 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Андрей! половину угадал!
    призовая игра!
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ну если проводить аналогию с соседним соединением, то краска это оксид, образовавшийся в результате перегрева. выгорело хорошо, вот дуга и образовалась в самом слабом месте(вернее в самом ещё сильном)
    Добавлено через 2 минуты
    а даже наверно не дуга это, а единственная точка контакта с повышенным сопротивлением - вот она и разогревается до соответствующих температур - на глаз градусов 500...600
    ....хотя уж слишком резкий перепад температур получается...
    ...сдаюсь
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.04.2009 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    На язык не пробовал, а весь ЩО, закрытый 60-65С примерно.
    Добавлено через 5 минут
    ...сдаюсь
    причём?
    вопрос для червей протокольных...
    более одного провода под винт...
    особо Люмений
    медяху прощают... иногда.
    Фаза там ЁЁ, исходя из фотки = (А) желтая быть должна.
    Последний раз редактировалось Xenoff; 16.04.2009 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Xenoff,
    Совсем плохо щиту, как ещё работает?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. Частый гость Аватар для Beggins
    причём?
    особо Люмений
    ага, для однофазного. А если трифазы то зелёная (В) должна быть. Если уж люминий на медь посадили, то надо было шайбу стальную между ними положить. Помогает.
    подписи нет
  9. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Дядьки а можно вопрос задам
    вот предположим стою я на коврике резиновом а под ним еще стекло 2см,ну вот стою и раз хватаюсь за фазу,меня же не ударит? И можно еще узнать какие физические процессы будут при этом происходить, правда очень интересно
    Хочу всё знать...
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Это в левом верхнем углу? Оно там вообще как-то держится?
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    0.4 ? - ничего страшного не произойдет, я иногда когда нет возможности обесточить просто встаю на табуретку.
  12. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Ответственный по ТБ увидит - точно ударит, побьет даже!
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Ну если эта фаза не 500кв да не 100мгц, то сама "фаза" не ударит, но как правильно заметили - инструктор по ТБ может.
  14. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Спасибо! Я так и думал
    Alex а можно поподробнее про большие киловольты и частоты,как это все влияет?
    Хочу всё знать...
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Прибьет
  16. Завсегдатай Аватар для boatsman
    как это все влияет
    Приезжай, много не обещаю - но полста килоВольт постоянки в воздухе организую
    Влияет благотворно - враз поймешь, что надо отключать, потом заземлять, и уж в заземленном ковыряться.
    Yours Aye, Ilya
  17. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    потом заземлять
    Причем не где удобно, а там, где ковыряешься.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  18. Частый гость Аватар для Beggins
    ах-ть! это для чего у тебя такой аппарат?
    подписи нет
  19. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Почему - один аппарат? У меня их несколько. Кому-то начальник надоел, кому - то теща
    Yours Aye, Ilya
  20. Частый гость Аватар для Beggins
    то что надо! я с начальнегом своим бронирую экскурсию к тебе У вас несчастные случаи были?
    подписи нет
