Проблема такая - в результате аварии крутилки был покалечен ДВД. Образовались круговые царапины. А ДВД этот очень нужен. Кто-нибудь пробовал восстанавливать прозрачный слой? Расворителем может каким, или еще чем-то?
Ластиком карандашным мягким получалось неглубокие царапины заполировать. Только аккуратно, последние движения по радиусу! По дуге царапины - это плохо, проблемные они. Поперечные коррекция ошибок в плеере лечит.
Да, не надо стараться чтоб царапина полностью исчезла, можно перестараться. Проверять на читаемость компом лучше.
Растворителем ни в коем случае! Разъест пластик, помутнеет и вариантов больше не будет.
Для начала я бы отмыл с фэйри под прохладной водой и сразу насухо вытер (например туалетной бумагой, она сразу впитывает воду). И посмотреть состояние царапин. Если не глубокие, то якобы можно отполировать, но у меня подручными средствами не получалось.
Еще пришла идея - попробовать аккуратно задуть диск лаком для волос - он должен быть неагрессивен к пластику и смывается водой если что. Но это просто идея, я сам не пробовал.
Не, лаком видимо лучше не пробовать, на одном сайте пишут что малопрозрачен для лазера...
Делаю так. Беру очень мягкую ткань,типа фланель,или ещё мягче. На диск со стороны прозрачного слоя наношу зубную пасту. И этой тряпочкой тру поперёк диска в месте царапины (перпендикулярно царапине). После такой полировки промываю диск в воде.
Очень часто такой трюк проходит. Не раз спасал инфу,которую уже считал потеряной.
BadCopy не пробовали?
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
У меня знакомый востановил как-то напрочь убитый CD с помощью обычной наждачной бумаги (нулевкой). Шлифовал руками. Диск похудел в два раза , но зато стал проигрыватся. Лишь в двух местах появились щелчки суммарной длительность. наверно пол секунды. До "апгрейда" он вообще не читал не один трэк. Получится ли такое с DVD незнаю.
Я использовал неоднократно со 100% результатам жидкость для полировки корпусов и стекол для сотовых телефонов. Продается в конторах, торгующих запчастями для сотовых.
Зажимали диск на мотор от соковыжималки и тряпочкой с пастой. Как новый.
Есть для этого специальный акриловый лак для CD DVD.
толщина поликарбоната у CD - 1.2мм у DVD - 0.6мм, так что с DVD я бы не советовал сей метод, а то можно протереть до дыр
Для начала что-то типа CD DVD Scratch Remover в виде геля применить
На зар появления в компах CD приводов, таких штук навалом было
Восстанавливал поцарапанные CD с помощью водостойкой наждачки: 1000 - большие царапины, 2000 - мелкие, 3000 - "доводка".
Затирал "на мокрую", под струёй воды, а затем полировал автополиролью без силикона.
Весь процесс занимает минут 10, не больше.
я слышал еще года 2 назад ,одна западная фирма выпустила девайс ,для восстановления дисков,журнал назывался апгрейд
Помимо шлифовки применял вот ещё что:
На технологических болванках посыпался верхний слой, тоесть с информацией (инфа не сильно нужная - журналы радиохобби/радиолюбитель, но всё равно хотелось вытащить).
Случайно наткнулся на программу IsoBuster, которая может вытаскивать RAW данные, и затем по желанию потерпевшего либо преобразовывать их в файлы, либо сохранить в виде образа (bin, iso).
"Работа над ошибками" настраивается.
Этой прогой удалось спасти несколько дисков, которые уже считал потерянными.
