Показано с 1 по 20 из 20
  1. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Подмигивать Если высох конденсатор...
    Обнаружил в загашниках несколько электролитов не важно какого производителя 22х35 пролежавших несколько лет. Вставил в тестер - емкость =0. Понятно - высохли. Разобрал один для контроля - точно, сухой полностью. Ну и отправил их все в мусорку. А спустя некоторое время подумалось - ведь по сути испаряется только влага, все компоненты электролита в сухом виде должны остаться на сепараторе. Дай, думаю, попробую. Достал из мусорки один экземпляр, проверил ещё раз - сухой напрочь. Взял инсулиновый шприц и через резиновую прокладку снизу впрыснул внутрь мизерную каплю дистилята. И, о чудо, оно заработало! Правда, был некоторый ток утечки, но емкость по прибору оказалась выше заявленой - 27. Оставил до утра. Утром емкость чуть снизилась до 24, а ток утечки пропал. Полноценных испытаний я ещё не проводил, но как вам такой способ реанимации?
  2. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию Re: Если высох конденсатор...
    ИМХО - мазохизм это. Даже если все параметры востановятся, то на долго -ли? Высохший электролит уже по определению не герметичен.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Толпа проблем - покрыть резинку лаком или клеем или герметиком или.... Тем более после прокола герметизировать надо однозначно. А вот на долго ли - покажет только практика.
  4. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Elms, И вот лично ты, куда засунешь такой кондёр?
    В свою конструкцию? , чтоб через неделю искать почему она накрылась.
    Я новые тестирую, так на всякий случай.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Чтобы ответить однозначно нужны длительные испытания. Но ведь ни кто не боится доливать дистилят в аккумулятор авто.
    Вобщем, я просто проверил свою идею, а вы как хотите...
  6. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    А что, прикольно. Помнишь как раньше на старых Волгах шприцевали подвеску на ТО ? Так и тут - перестало работать - прошприцевал, и всё.
    С уважением, Виталик.
  7. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Не, лучше расписать сроки, периодичность регламентных работ...
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Лучше изобрести спец. состав, что б попутно обычные кондёры становились Лоу ЕСР.
    Геннадий К.
  9. Завсегдатай Аватар для митяич
    может мелкодисперсный графит добавлять, как в БГ?
    я сурьезно
  10. По умолчанию Re: Если высох конденсатор...
    я сурьезно
    углеродньіе нанотрубки
  11. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Я думаю, для "Страдивари" тут огромное поле для деятельности. Как лак....
    Основа есть. Аккуратно разобрать и модифицировать по всякому с последующим прослушиванием. Глядишь - и дженсены с мундорфами в сторонке останутся...
    Ведь не всяко напыление в вакууме обязательно.
  12. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Вода - зло. Для электролита конечно
    В конденсаторах вода не используется никогда, там специальные растворители, какие точно - гугль подскажет. Я бы такой "восстановленный" никуда не рискнул поставить. Как вариант можно взять старую совковую банку (к50-18 к примеру), вскрыть, нацедить элктролита, и нашприцевать его в засохший кондёр. Только маразм всё это, имхо раз уж высох - в помойку его и все дела.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Высохший выбросить!
    Самый лучший конденсатор - это конденсатор, сделанный собственными руками!
  14. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Вода - зло. ...
    Ладно, в следующий раз спирту туда нашарашу. Вот тогда и поговорим...
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Так ведь делают же! На Аудиопортале есть такая ветка.
  16. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Будет "попахивать" сущностями
    А при включении - разбрасывать их вокруг
  17. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    ...и буду слушать пьяные голоса исполнителей...
  18. Завсегдатай Аватар для boatsman
    ....как хорошо,
    что дырочку для клизмы
    имеют все
    живые организмы...
    Yours Aye, Ilya
  19. Новичок Аватар для z1978
    выкинь и забудь
    «Cogito, ergo sum.» -René Descartes
  20. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    ....как хорошо,
    имеют все
    живые организмы...
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
