Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
  1. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вопрос Странные конденсаторы
    Неделю назад приобрёл несколько электролитов.
    Принёс домой и начал их осматривать - подозрительно лёгкими они мне показались. Позже выяснил, что центр тяжести у них смещён и копус подзванивает, при постукивании по нему ногтём - как будто он неполностью заполнен.
    Померил его - емкость оказалась правильной. С кучей сомнений всё таки решил его поставить в БП. При подаче на него напруги он сразу отреагировал высоким, постоянным(в смысле не процес зарядки обкладок) током протекающим через него, хотя напряжение было 69 вольт из 100 допустимых и то просело до 44. Всё понятно, подумал я - Фуфло подсунули .
    Разбирать его не стал - это ситуации не изменит, и так всё понятно.
    Решил найти для него максимум напряжения опытным методом, принёс его на работу - там стенд удобный есть с ЛАТРом, амперметром и вольтметром. Постепенно начал прибавлять напругу и выяснилось, что на 30 вольтах у него начинается утечка около 50 мА, оставил его на некоторое время-взорвётся, нет ? минут через 10 утечка плавно испарилась, я ещё напряжение прибавил до 50 в - опять 50мА, оставил, опять рассосалось, в общем прибавлял я так понемногу в течении полудня и оказался на отметке 100в - утечки можно сказать нет - доли милиампера.
    отсоединил его и оставил на пару часов, потом снова припаял и сразу ввалил ему 100 в - как процесс зарядки устаканился ток протекающий через него пропал.
    Кто нибудь сталкивался с чем-то подобным ?
    Может быть представители Аниона, где были куплены кондёрчики как-то это явление прокоментируют ?
    P.S: все габаритные размеры сходятся с даташитными, внешний вид тоже как на картинке даташита.
ID:	44058   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.01.2009 в 20:05.
  2. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Re: Странные конденсаторы
    Вообще есть такая процедура как тренировка эл.лит. конденсаторов, не слышали про такое?
    http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=7&t=578
  3. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Слышал что-то подобное, но чтоб купить конденсатор и прежде чем его поставит в устройство его нужно обязательно тренировать даже недогадывался, более того за все годы как я занимаюсь электроникой, а это 14 лет, это первый случай
  4. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    mAxSpace, тренировать в общем необязательно, но нужно понимать, что на свои параметры конденсатор выйдет через какое-то время. В даташитах даже время указывается установления номинального тока утечки после подачи напряжения на конденсатор:
    Leakage current max. I = 3 CV (мкA) (after 5 minutes)
  5. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Djemshut, т.е. для стовольтового конденсатора начальный ток утечки 1.5 ампера при приложенном напряжении 70 вольт это норма ? - он из моего трансформатора полторы мощности его выжал
    Добавлено через 2 минуты
    И он не пять минут, а пол дня тренировался, с постепенным прибавлением напряжения - а иначе он точно бы бахнул
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.01.2009 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
  6. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    У меня банки на 22000Х50 самхва, не левые 100%, Когда я только поставил их - просадили вых. напряжение до 26 вольт из 35 расчетных. Нормализовалось все часов через 20 работы.
  7. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    т.е. мне можно надеяться, что кондёры настоящие ?
    Млин, но почему раньше я с этим не сталкивался - станно всё это
    смещённый центр тяжести это тоже нормально ? - они даже по столу кататься немогут - максим два оборота сделают и встают как неваляшки
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.01.2009 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Левак однозначно. На днях , в каком-то топике приводили фото подобных "полупустых" кондеров в разобранном виде. Тока там не джамикон были.
  9. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Щелкнуть ногтем по стакану - звонко если, то гуано.
    Добавлено через 4 минуты
    Странно вот.У меня джамики этой же серии - ну в абсолютно так же выглядящей трмоусадке - нормальные.И брал у проверенного поставщика.
    И не лёгкие.
    Вскрывать жалко
    Только у меня 10000 х 100вольт.
    Последний раз редактировалось Ulis; 21.01.2009 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    так яж и говорю - звенят они - нутря ихние стенки не демпферируют, посколько они как грецкий орех в черепе не касаются стенок, вот и звенят.
    Придумал ещё один способ "тренировки" - подсоединил к источнику на 70 в через резистор 4.3 к.ома, начальное напряжение на них было около пяти вольт(остальное падало на резисторе) , через два часа разогналось почти до максимума, на резисторе падало только 3 вольта, завтра на работе их да ста вольт уработаю
    открыта клиника по исправления на правый путь левых конденсаторов, недорого, можно по фотографии, гарантия
  11. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Трясу свои, все 4 штуки, как умалишенный - ничего не колеблется унутре.
  12. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Точно, ногтем стукнешь и звенят, у меня точно такие есть и там же куплены .Интересно ,что ваша тренировка покажет
    С уважением Максим.
  13. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    и прямо так "Бомммм"?
    Взял вот Хитачу, постучал ногтем и тоже звякают.
    Это не наш метод видимо
    Могу завтра свои на 100 вольт попробовать......
  14. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    ...Разобрать?
  15. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Если один от 100 вольт разберется, то другие выкину
  16. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    Юморист
  17. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    В общем всё нормально - 100 вольт спокойно держут.
    Значит методика : берём источник с напряжением равным напряжению конденсатора, подсоединяем кондёр к нему через гасящее сопротивление(номинал расчитываем исходя из начального тока примерно 15 мА - при таком токе не взрываются), в моём случае для 70 вольт я брал 4300 ом. Примерно два три часа такой тренировки и всё в порядке, признаком окончания можно считать полное напряжение источника питания на конденсаторе или отсутствие падения напряжения на резисторе(или очень маленькое значение)
    Првда звон корпуса и смещённый центр тяжести этот способ не лечит
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.01.2009 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
  18. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Проверил один из своих Jamicon-ов - 4700х63В серии ТК.
    Катаются плохо - понесу завтра на балансировку однозначно.
    Ёмкость чуть меньше, где то 4500мкФ. Ногтём стучу - чувствуется, что не заполнены. Для сравнения взял старинный Rubycon YXF 2200x25V - в нём всё гораздо лучше, катается хорошо и на простукивание чувствуется, что пустоты нет. Rifы PEH200 22000x63V тоже прошли прокатку и простучку идеально.
    Подключил Jamicon к источнику 50В, зарядился быстро, сразу без тренировки померил ток утечки, он оказался 0...4мА, очень нестабильный прыгает в указанном диапазоне.
    Интересно, а пустоты и разбалансировка недорогих кондёров- это явный брак или всё же в допусках техпроцесса, у нас на форуме есть специалисты?
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 22.01.2009 в 19:19.
    Геннадий К.
  19. Завсегдатай Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Катнул Джамиконы разных серий - катаются, но есть место, где разбаланс.Катнул Samwha HC - тоже самое, катнул старый Samsung SMS - та же фигня.
    Все дело в том, что для фиксации рулона используется скотч или иногда широкая самоклеящаяся полоса.Поэтому и разбаланс,не парьте себе мозги, это нормальное явление,не колеса же от Формулы-1,верно?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  20. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    это наверно в сети напруга скачет - вот тебе и переменная составляющая
    Добавлено через 3 минуты
    да бес с ними дисбалансом и звенящими корпусами - почему они мне напругу закоротили до моей чудо-тренировки ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.01.2009 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
