Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 132
Тема: Эффективное экранирование магнитного поля силового трансформатора. Бред?
  1. #21
    По умолчанию Re: Эффективное экранирование магнитного поля силового трансформатора. Бред?
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Знать бы еще какая у них относительная магнитная проницаемость. К сожалению не могу нигде найти информацию по этому поводу....
    Я полагаю, что в справичниках не найдется данная информация.
    Для углеродистых сталей не нормируется эта характеристика.
    Может кораблестроители какие нибудь смогут помочь.Или исследовать самому
    Нашел вот только:
    Углеродистая сталь применяется для изготовления небольших по размеру, магнитов. Обычно для этой цели используется сталь У10—У12, которая после закалки имеет Нс = 60-f-65 Э и Вг = 8000-^8500 Tcj
    Про мю порядка 8000 писали и в другом месте, но ссылку потерял
  2. #22
    но и диоды выпрямителя, банки, провода. Всё это гадит в эфир.
    Диоды сами по себе в эфир гадить не умеют. Провода экранируются. Поле от трансформатора отнесенного в отдельный ящик, можно игнорировать, т.к. оно очень не велико и на удалении в 10-15 см уже практически отсутствует. Блокировочные емкости на плате (байпас) будут в любом случае. Это могут быть просто лоуЕСР электролиты. Их вполне достаточно и без дополнительных пленочных шунтов.
    Кстати, стесняюсь спросить, а что за девайс строится с такими ухищрениями? Уж не вокруг ли автомагнитолы весь этот цирк с экранированием?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 26.01.2009 в 11:17.
  3. #23
    Феррит на низких частотах работать не будет по идее... Но вот если использовать в качестве наполнителя карбонильное железо. Посещала такая мысль. Что скажете по этому поводу?... Кстати смесь карбонильного железа с допустим эпоксидкой можно использовать в качестве "герметика" на всех швах, стыках, если всё-таки экран делать из металлического листа.
    А где карбонильное железо возьмешь? В качестве экрана можно с успехом использовать пермаллой, но его взять негде.
    Когда-то мерял мю у Ст3, получалось где-то несколько десятков (40 где-то).
  4. #24
    Аватар для ottisk
    Достать можно. Натыкался как то в интеренте. Продают порошком, в мелкой расфасовке. И недорогое оно.
    1. Провода до диодов экранируются чем, плетеным медным экраном? Он эффективен только на частотах от 4 кГц. И то это если повезет. Т.к. там не так всё просто.
    2. Удалять тр-р на 10-15 см это далеко. Провода слишком длинные, а мне этого не надо. Почему уже писал. Не забывайте, что сигнальный ток не всегда течет только через банки. В моменты, когда диоды поключают банки к вторичке тр-ра, часть сигнального тока течет через вторичку.
    3. Я не считаю, что блокировочные емкости необходимо ставить в любом случае? Они нужны только в случае слишком длинных проводов. Что бы скомпенсировать индуктивность этих проводов. А вот убивают звук они (блокировочные емкости) изрядно. Это я не в книжках прочитал, а слышал собственными ушами. Эксперименты проводились на совершенно разных девайсах, в разное время, и с разными емкостями... Точно так же я слышал собственными ушами, и неоднократно в этом убеждался, нельзя составлять банки из нескольких параллельно соединенных емкостей. Звуку от этого очень плохеет (на СЧ, ВЧ). Сколько раз я об этом писал, и никто меня не слушает. И вроде слышал, что Линкс об этом же писал. Но говорю вроде, т.к. я этой информации от Линкса не читал, что бы она была написана собственноручно Линксом.
    Попрошу мой Альпайн руками не трогать Я уже понял. Большинство не слышали как звучат старые Альпайны (кассетные). Ну не слышали, ну фиг с ним.... Никаких секретов. Это простецкий усилитель на lm3886. Но звучать он у меня будет лучше, чем у большинства (а может быть даже чем у всех). Там всё будет по высшему разряду в части элементной базе, и всего остального... Если действительно зазвучит, вот тады и Lynx можно доделывать. А так рукоблудие сплошное... Вы еще не поняли, что ли почему у многих Lynx-ы не зазвучали? А не зазавучали потому, что Линкс ключевые секреты не раскрыл, по крайней мере не опубликовал. Хотя написал он много. Например долдонит постоянно элементная база, элементная база. И ни фига не доходит, продалжаем ставить в качестве банок Джамиконы, продолжаем шунтировать КД213 емкостями, вместо того, что бы поставить Шоттки, продолжаем доказывать с пеной у рта, что к73-16 например звучат ни чуть не хуже импортных полипропиленовых от вменяемого производителя и т.д. и тп.
    Последний раз редактировалось ottisk; 26.01.2009 в 13:19.
  5. #25
    ottisk
    Как соберешь, дай знать, зайдем послушать.
    С уважением, Виталик.
  6. #26
    Аватар для ottisk
    А вот это уже кое что. Спасибо...Почти совпадает с данными из моей книжки. Но там написано просто "сталь" поэтому сомневался, относительная магнитная проницаемость 50.... А что думаете по поводу экрана карбонильное железо+эпоксидка?
  7. #27
    экранчик такой будет никуда не годен, т.к. карбонильное железо марки Р100 например, не говоря уж об Р10, Р20, обладает слишком низким мю начальным, а к тому же магнитопласты по магнитным свойствам хуже сплошных материалов. Надо пробовать феррит типа М2000 или пермаллой.
  8. #28
    Аватар для ottisk
    Мне тоже об этом сегодня подумалось. Похоже Вы правы.... Что касается ферритов и по поводу комментария ДаркАббата, подумалось следующее. Одно дело если феррит внутри магнитопровода тр-ра (например в качестве "гереметика" зазора в разрезном штыревом магнитопроводе), и совсем другое если феррит снаружи тр-ра (в качестве экрана). Внутри магнитопровода феррит войдет в насыщение из-за слишком высокой для него (для феррита) индукции. Но снаружи тр-ра ведь нет такой высокой индукции как внутри. Т.е. с этой точки зрения возможно действительно феррит в качестве экрана сгодится. И у него высокая магнитная проницаемость, тоже полезно для экрана. НО! Какое у феррита удельное сопротивление? Кто в курсе?Подскажите. И тем более какое у него получится удельное сопротивление в смеси с эпоксидкой? Удельное сопротивление вместе с относительной магнитной проницаемостью в конечном итоге влияют на необходимую толщину экрана.
    Сибирь, По поводу экрана из смеси эпоксидки и феррита есть практические наработки? Кто то так уже делал? Где об этом почитать?
    Добавлено через 3 минуты
    или пермаллой.
    Про пермаллой думаю можно забыть. Достать его нереально.... Кто знает где можно купить пермаллой? Листовой 0,5 - 1 мм (в зависимости от магнитной проницаемости).
    Вот только, что вычитал. Ферриты оказывается разными бывают. Удельное сопротивление от 1 до 1000 Ом.м.... Ага фигушки, может достигать 10 в 8 степени ом на см...
    Последний раз редактировалось ottisk; 26.01.2009 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    да вроде делают, из порошков, но я не сталкивался.
    пермаллой листовой 79нм у нас в городе продают оказываецца, по цене в 32 уе/кг. а так вообще, перед тем как экранировать, обычно другие работы проводят - переходят на дифференциальную схему, понижают входное и выходное сопротивление, и такое прочее.
  10. #30
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Купите ЛАТР советский, или любой другой мощный высокий тор, разберите и получите несколько метров пермаллоевой ленты.
  11. #31
    Если взять пермаллой, ничего сделать с ним он не сможет - любые деформации превратят его в ОСИНУ.
    Если колоть феррит и делать из него экран, будет дерьмо хуже любого магнитопласта.
    Ну да. Еще одни из них - черные, другие - серые.
    Мне видится такое решение вопросца: 1) тороидальный трансформатор 2) не экономить на железе, рабочая индукция поменьше 3) экран из ХРЖ (сталь3) диаметром по тору+20мм.
    Сталь У8А очень хороша для изготовления стамесок, несколько дороговата для экранов.
    Хотя при таком АйКью можно и иначе проблему решить. Надуманная она.
    Yours Aye, Ilya
  12. #32
    Беларусь
    Вы ничего не перепутали? Где зто такие латры бывают?
    Там не то что пермаллой, но и нормальное трансформаторное железо редко попадается.
  13. #33
    Аватар для ottisk
    По ссылке внизу табличка очень интересная. Похоже все-таки из карбонильного железа+эпоксидка в принципе возможно сделать экран. Обратите внимание на очень низкое удельное сопротивление карбонильного железа 0,1 мкОм/м. И как это ни странно - высокую магнитную проницаемость (надеюсь в таблице не ошибка) http://academout.ru/lectures/3/4.php Мне вот чего еще подумалось. А зачем вообще карбонильное железо связывать эпоксидкой (или спекать как это делалют на заводах), тем самым ухудшая его св-ва. Взять просто и тупо насыпать его (карбонильное железо) между опалубкой допустим из жести. Что скажете по этому поводу? На авторское свидетельство не тянет? Заметьте, я первый это предложил Да че там из жести. Опалубку надо делать из меди (латуни, алюминия на крайний случай). В результате получим по совместительству шикарный экран для ВЧ. И тогда вообще глухая оборона получается. БП будет как в танке ... Не молчите. У кого какие мысли на этот счет?
    Последний раз редактировалось ottisk; 26.01.2009 в 16:40.
  14. #34
    С-Петербург/ Вырица
    Да, ошибся конечно. Трансформаторное железо имел в виду. Просто по-моему удобно - берем ленту и обматываем до нужной толщины, можно в трех плоскостях. Чашку или бокс искать не надо.
  15. #35
    Хз что за марка карбонильного железа с проницаемостью в несколько тысяч, точно не Р, ВКЖ, Пс.
    Тут как-то более похоже на правду, начальная проницаемость мю=12..25:
    http://window.edu.ru/window_catalog/...13065&p_page=4
  16. #36
    Если посмотреть каталоги Amidon и Micrometals, можно найти карбонил с проницаемостью 75 - это восстановленное в водороде железо, закисленное в зернах и спеченное в монолит, материал 26 с маркировкой - белый на желтом теле, 41 и 52 (синий на зеленом).
    Но потери в них заметные.
    Yours Aye, Ilya
  17. #37
    Сколково
    Опять же проницаемость 75 - это очень мало для экрана. Кстати, обычная гаражная сталь 3мм, 2 листа на расстоянии 20 мм ослабляет 50Гц на 40 дБ, проверено. От источника поля было около 10 см.
    На частотах выше 50кГц
  18. #38
    Попробуй сделать карбонил хотя бы с такой проницаемостью, наши не делали.
    Смысл его в чем? Сталь - для снижения вихревых токов - шихтуют из тонких листов, а карбонил сам собой за счет зернистой структуры имеет зазоры. Но из-за того же падает проницаемость. Есть карбонилка с мю 100, потери куда как больше.
    А экраны надо делать из сплошняка, а для снижения вихревых токов располагать подальше от обжекта, обратноквадратичный закон никто не отменял.
    Делать экраны из карбонилки - ересь. Она для магнетиков применяется.
    А карбонильное железо с проницаемостью порядка тысячи - это восстановленное железо из аптеки, насыпанное в пробирку.
    Yours Aye, Ilya
  19. #39
    Сколково
    Есть вещи гораздо круче желтого гавна. На фото сердечник High Flux от Magnetics. У него проницаемость 125, а есть и выше и максимальная индукция 1,5Тл. Дорогой сцукко...
  20. #40
    Жолтое гавно и зеленое гавно специально заговнены для изготовления низкодобротных дросселей. Там им и место.
    А такое загорелое Эмидон тоже делает, но не распространяется
    Yours Aye, Ilya
