Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Оформление лицевой панели - кто как наносит надписи?
    Аватар для Ermak
    По умолчанию Оформление лицевой панели - кто как наносит надписи?
    Всем доброго времени суток!
    Встал вопрос нанесения надписей на переднюю панель.
    В старые добрые времена продавались специальные трафареты, прикладываешь буковку или символ, надавливаешь и готово.
    Где что-то аналогичное для нанесения надписей можно прикупить сейчас в Москве?
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: Оформление лицевой панели - кто как наносит надписи?
    а может есть где лазер принтинг машинки? Выходит очень изящно на анодированном алюминии, если где-то имеется, то 100% предложат за небольшие деньги нанести что-то и кому-то на заказ, потому как быстро и недорого.
    Рекламщики активно пользуют такие вещи для изготовления разного рода брелков, табличек и тп... В нашей деревне есть пара контор, способных напечатать что угодно на своем алюминиевом листе толщиной 0.5мм. Но засад две, максимальный размер А3 у них, и довольно кусаче по деньгам. На панели заказчика печатать никто не хочет у нас, там довольно помороченная подготовка поверхности перед нанесением, как мне объяснили
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Мы купили на работу хрень какую то, там надписи лазером нанесены на полимерку, выглядит очень хорошо. Панель в цвет полимерки, а надписи прожжены до алюминия. В нашей деревне такого нет
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    А пример можно выложить - т. к. как бы самый простой путь... А клей через ламинат не того ?...
    Могу только отбраковку фальшпанели показать давнешнего девайса - в фотосалоне размер увеличили. Всё остальное было на заказ и забрали.
    Завтра на работе отсканю.
    А клей...клей наверно любой подходящий. Прозрачный выбрал, чтобы случайный подтёк не сильно виден был
    Еще вот такая идея посетила. И это вполне реально, и недорого. Берем алюминиевую панель усилителя. Накатываем ламинатором на нее пленочный фоторезист. Фоторезист негативный. В CorelDRAW например рисуем надписи. Не переводим всё это в негатив. Переводим шрифты в линии. Зеркалим. Тащим этот файл CorelDRAW в типографию. Заказываем фотоформу на ФНА... Фотоформа ФНА это тоже самое, что мы печатаем на прозрачной пленке на лазерном принтере. Только качество несравненно выше, и плотность плашек очень высокая, и равномерная. Думаю пленка на ФНА А3 формата обойдется не дороже 200 руб. В принципе во многих типографиях есть ФНА и А2 формата... Ну и вот изготовили фотоформу ФНА. Накладываем её на бутерброд панель+фоторезист. Светим УФ, проявляем. Т.к. фоторезист негативный у нас получилось, что вся панель осталась покрытой фоторезистом, металл оголился только на надписях. Если теперь эту панель протравить в каком-нибудь р-ре (каком не знаю, не химик), то надписи углубятся в металл, и наверное станут матовыми. Все, надписи готовы. Остается только смыть фоторезист, и окончательно механически довести панель до красивого состояния... В принципе фотоформу можно сделать и на лаз. принтере. Но если хотите совсем супер-пупер качества - лучше на ФНА. И светить УФ лучше тоже в типографии. Почти во всех типографиях, которые печатают офсетным способом есть УФ копировальные рамы. Они на них светят офсетные пластины. Чем хороша копировальная рама. Во-первых оптическое ус-во рамы позволяет светить жестким (не рассеенным) УФ. Во-вторых позволяет отдать фоторезисту абсолютно точное, необходимое число УФ (в раме датчик стоит, который измеряет интенсивность УФ). Во-третьих в раме есть вакуумное устройство, задача которого плотно, абсолютно без пузырей прижать фотоформу к фоторезисту. Всё перечисленное позволяет добится качества супер-пупер. Можно даже запросто фотографию на передней панеле таким способом нанести. Если на ФНА, с линеатурой эдак 133 лин/дюйм хотя бы, то фотография будет очень высокого качества.... Вот чего еще подумалось. Возможно, если использовать для травления какой-нибудь хитрый химический раствор, можно сделать панель аля-титан например, или аля-булатная сталь... Всё, дошло. А я то всё голову ломал, раньше же (в 70-х) небыло лазерных граверов. Про линейку. Знаете такие профессиональные линейки из нержавейки, на них точная разлиновка, и цифры. Похоже сделаны именно таким способ, как описал выше. Только фотоформы раньше делались не на ФНА, а способом физического фотографирования на фотопластинку...
    Последний раз редактировалось ottisk; 16.01.2009 в 10:10.
    Сочи
    Цитата Сообщение от Flid Посмотреть сообщение
    Fanat_of_80s, а как удаётся наклеить без пузырей в эпоксидке? Поделитесь секретом мастерства, пожалуйста
    Как-то получается. Тонкий равномерный слой + ногтем разглаживаю.
    Пример:
    http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/pho...116041-103.jpg
    Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 16.01.2009 в 14:15.
    вот http://www.metallofoto.by/index.html
    это в Минске
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Вон оно что. Я-то думал целиком панель плёнкой покрывается
    Aquarius, ну вот пример.
    Это в корел драв рисовано, но в той програмке для панелей всё гораздо проще. Там главно уже всё готово, ризки для крутилок например, в корел драв мы замучились это всё выруливать - долго.
    А, только сейчас понял ваш вопрос... Нееет ничего не отклеивается момент нормально держит. Главно саму поверхность мелко зашкурить и обезжирить.
    Металлографика:
    http://www.metallografika.ru/
    Рекламировать не буду, не пользовался.
    Ветеран броуновского движения
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а в какой, это той? и где она естъ!
    всё украли до нас.
    Зато в нем или в ФотоШопе можно подобрать цвета а-ля металлик...
    Однозначно - ваш подход самое то для DIY !
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да недолго в Кореле, что вы! Одну шкалу отриосвал, вниз с контролом сдвинул, Контрол-Р потискал, вправо всю группу опять сдвинул, Контрол-Р потискал. Усе, крутилки нарисованы. Я дольше набирал, чем отрисовать группу одинаковых элементов.
    Сергей.
    Сейчас посмотрел, она называется Frontplatten-Desingner 1.0
    Она переведена с немецкого на русский, весит 1.43 метра и вроде ничего не регистрировал и не крякал.
    С тех пор прошло достаточно времени и возможно вышла обновлённая.
    Добавлено через 9 минут
    Там тоже можно набрать цвет, правда стандартным способом.
    Последний раз редактировалось kobarr; 17.01.2009 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    Зашел к ним на сайт -
    Freeware - это радует - текущая версия 3.51
    Скачал - http://www.schaeffer-ag.de/en/downlo...-designer.html - надо посмотреть, что за птица Правда, похоже, постпроцессора на вывод в проге нет...
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    весь вывод за отдельные деньги
    и есть производство заточенное под эту прогу
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    лазерная гравировка на чернёной дюрали выглядит шикарно. На работе есть доступ к RMI U-15 http://www.lasermark.ru/oborudovanie...rudovanie.html, можно нарисовать очень симпатично Единственное ограничение-максимальный размер рабочего поля 100*100мм, большой макет приходиться разбивать на части.
    Последний раз редактировалось Bender; 18.01.2009 в 01:18.
    Estonia
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    На работе есть даступ к RMI U-15 http://www.lasermark.ru/oborudovanie...rudovanie.html, можно нарисовать очень симпатично
    Судя по ссылке, вещь супер!
    Хошь гравировку, хошь шильдик... завидую...
    Красногорск
    так и есть, только для своего самопала ничего не делал пока . На таких же аппаратах (либо на аналогичных) рисуют всюкую хрень и потом за 2 цены продают. Сувенирщики-рекламщики пользуют вовсю. Есть специальная пленка самоклейка, так там рисунок выжигается и потом вырезается контур наклейки тем же лазером - отлично смотрится.
    Tartaria
    Есть вывод на принтер, с возможностью масштабирования, но нет, к сожалению функции зеркалирования
    Набор инструментов в проге для рисования маловат...
    Чего не хватает?
    Неужеле в корел драв можно панель отрисовать быстрее и меньшим колличеством движений?
