Показано с 1 по 17 из 17
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Токовый пробник
    Воспользовавшись летним затишьем на e-bay, прикупил токовый щуп от Тектроникса, вместе с усилителем и БП, плюс бумажные сервисные описания - полный комплект, короче говоря. Я уже давно за подобным гонялся, но весной у меня похожий отбили примерно на уровне 700 долларов, а ушёл он в конце концов примерно за 1200. Так что я никак не рассчитывал, что мне удастся взять точно такой же А6302 (а новый такой стоит 1500 долларов за щуп без всего остального) в комплекте и рабочем состоянии за какие-то 500 с небольшим. Это - совершенно замечательный пример Тековской аппаратуры. Пробник выпускается уже лет так 25 и до сих пор можно купить новый. Бесконтактное измерение тока от 1мА до 20А на деление, в полосе от постоянного тока до 50 МГц (время нарастания 7 нс). Внутри - хитрое сочетание индуктивного датчика переменного тока и датчика Холла для постоянки. 50А максимум в импульсе, 0,25мА шумов в полосе 50 МГц. Вносимое сопротивление - менее 0,1 Ома до примерно 10 МГц, около 0,5 Ом на 50 МГц. Чрезвычайно полезная в хозяйстве штуковина, особенно для всяких импульсных блоков питания и усилителей . На снимке пример измерения тока через согласованную (более-менее) нагрузку 50 Ом на прямоугольнике 10 МГц. Внизу - напряжение на резисторе, вверху - измеренный пробником ток. Паспортным данным соответствует .
    Алексей
ID:	34697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34698   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Токовый пробник
    Хорошая штука. Очень важно, что она еще гальванически развязана от исследуемой цепи. Можно измерять токи в высоковольтных цепях не боясь сжечь щупы или осцилоскоп.
    London UK
    Выяснил между делом, откуда звон на токовой осцилограмме. Всё-таки иногда полезно и описание прочитать. Оказывается, для ВЧ можно заземлять внутренний экран пробника. Заземлил - звон пропал. Вот пара картинок - без заземления экрана и с ним .
    Алексей
ID:	34700   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Если сверху ток, почему он опережает напряжение? Или он запаздывает почти на пол периода?
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Так себе проб, на прошлой работе было несколько таких - мы их все техникам поотдавали, что на RMA сидят, сами с ЛеКроевскими работали.
    Правда, они почти вдвое дороже ($2500) и им обязательно и скоп ЛеКрой подавай - у них рядом с BNC еще один коннектор 10-штырьковый (кажется 10-ти, не считал).
    Для целей попроще - Теткрониковский конечно лучше, у него отдельный БП и его можно к любому скопу подключить. Я бы себе домой не отказался, штука крайне полезная. Как народ импульсные БП без них делает, я вообще не очень понимаю - полностью все выжать (КПД, в основном) без токовых измерений не получится (одновременно с напряжениями).
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Неразвязанный пробник делается двумя тыками паяльника.
    А для совсем простых целей есть токовые клещи, как по описанию - 3кГц 3%, когда они были Филипс были 15кГц 3%, а когда Филипс шунтировал их на пару смд суммарно 100 Ом и подключал 3м 50-ом коакса, то считал, что они 200 кГц 3%
    Yours Aye, Ilya
  7. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Или кто-то кнопочку Channel B Inv не отжал.
    Yours Aye, Ilya
  8. Регистрация не подтверждена
    London UK
    Запаздывает, разумеется - почти на 40 нс. Там два двухметровых кабеля - от пробника к усилителю и от усилителя к осциллографу, плюс задержка в самом усилителе, тогда как нижний сигнал - прямо на разъёме осциллографа.
    Вот именно, тем более за эти деньги . У меня на работе точно такой же, только в более заезженном состоянии. Я его как-то уже брал домой, но сейчас собираюсь много работать с блоками питания дома, так что свой пробник будет очень кстати.
    Добавлено через 11 минут
    Разумеется, но они же только для переменки и то сравнительно низкочастотной, так что область применения ограничена в целом силовой электрикой .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 08.08.2008 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для boatsman
    В принципе, в блоках питания от токовых пробников толку на порядок больше, чем от делителей напряжения. Тем паче, что в первичной цепи приходится два канала в дифференциальном режиме задействовать (если от сети питаемся). Но не везде токовым пробником можно "подлезть".
    Yours Aye, Ilya
  10. Регистрация не подтверждена
    London UK
    В большинстве случаев можно вытащить петельку провода с нужным током.
    Алексей
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Во-во, сколько я таких "петелек" делал....
    Леш, а за сколько взял, если не секрет ?
  12. Регистрация не подтверждена
    London UK
    За 500 долларов + доставка.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 09.08.2008 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
  13. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Мне вот нужен на 400-500 ампер, хотя бы до 1-2 МГц. Щас роюсь ищу, от цен именитых брэндов сползал со стулы уже неоднократно. Может кто что подскажет.
  14. Завсегдатай Аватар для sia_2
    На этот ток - или сам делай ОКР, или покупай. Готовое дешево - только б/у по случаю, вещь редкая, но и очень мало кому нужная.
  15. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    У Рокойла были катушки Роговского на приличные токи и с приличной полосой. Цена где-то около килобакса. http://homepage.ntlworld.com/rocoil/
  16. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Dark Abbat, спасибо, но эти штуки не работают на DC.
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    allegromicro.com тебе поможет. Мерить DC компоненту. Дальше все как обычно - катушка мерит AC. И попробуй неправильно сложить
    • Тип файла: pdf 1360.pdf (614,4 Кб, Просмотров: 155)
    Yours Aye, Ilya
