Показано с 41 по 60 из 79
Тема: Пропадает звук с ЦАП :(
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    По умолчанию Пропадает звук с ЦАП :(
    Помогите, сделал цап http://audiomaniac.narod.ru/russian/ad1865.htm, когда его включаешь начинает играть секунды 3 с щелчками, потом звук пропадает, незнаю что делать, сил уже нет. Транспорт Technics sl-ps670a, шлейфы на I2S менял уже раз 5 , синхру как только не провадил, бывает конечно он не с того не с сего заиграет, даже было он играл гдето 1 мин но с щелчками.
    Заранее спасибо.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Пропадает звук с ЦАП :(
    Я тоже сталкивался с возбудом на кренках, помогло увеличение выходной емкости до 1 мкФ (керамика). Также по даташиту при двухполярном включении кренок там диод шоттки положен, кренки от ST без этого диода вообще часто защелкиваются, вместо +5в, -0.5...1В на выходе 78l05.
    Если диод не ставить, помогал резистор на выходе, с 10 кОм уже нормально было.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Вообщем генерацию стабов исправил, проблема с пропаданием звука кроется во втором кварце который стоит на родном ЦФ, если его вообще отпаять, то привод с ума начинает сходить. 470 модель Technics не имеет второго кварца, а плата серво один в один как моя, как второй кварц влияет на серво ???
    Я в питании использую Wima, керамику X7R, Sanyo WX, аналоговая часть обвязана Elna, вообщем на обвязке я не экономил
    P.S. А как вы думаете Technics хорошо с окна летает ?
    Добавлено через 28 минут
    Люди ну скажите нафиг там нужен второй кварц ???
    17 страница в сервис мануале.
    • Тип файла: rar 670.rar (1.89 Мб, Просмотров: 179)
    Последний раз редактировалось -STORM-; 09.01.2009 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Хреново он летает...
    Про какой второй кварц речь? Что на серво? Или где?
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Второй кварц стоит на родном ЦФ + ЦАП на 33.8
    Скорее это первый кварц А второй значит на серво. У меня от одного кварца весь проигрыватель щас работает. Может у тебя просто форматы не подходят? Я не подключаю АД1853 именно поэтому пока.
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Если за первый кварц коснуться рукой то играет но с треском, вот
    сколько бит формат у твоего ЦАПа?
    Вся информация о цапе по ссылке в первом посте, ветку-то читайте прежде чем отвечать.
    Сан-Марино
    Господа,обратите внимание на даташиты тех же 78хх. Все параметры и свойства стабилизаторов нормированы лишь начиная от некоторого минимального тока нагрузки(в данном случае - 5мА). Поэтому поведение стабов до этого тока никак не регламентируется. Чтобы избежать недоразумений при малых токах нагрузки, лучше всего априорно нагружать стабы резистором, гарантирующим минимальный ток на выходе. Кстати, в одних из первых, еще бумажных, справочных данных на 7805 от Fairchild (вроде 80 или 81-й год) резистор 1кОм с выхода на землю был нарисован во всех схемах применения...
    Поглядел даташит на 78хх ST - действительно для параметров вых. напряжение и пульсации указан мин ток 5 ма для приведенных значений но не более того. Хотя на самом деле все это не есть проблемой
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Вообщем, вернул родное соединение I2S и о чудо играет, только треск стоит.
    Инженер Аватар для Lynx
    Естественно. Просто ниже этого тока поведение микросхемы не регламентируется И может быть совершенно различным даже от экземпляра к экземпляру. А еще 78хх негативно относятся ч чисто емкостной нагрузке и вешать непосредственно к их выходу пленочник или Оскон с низким ESR при малых токах нагрузки может быть чревато самовозбудом.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Подскажите на Technics два кварца зачем, почему кварц на ЦФ 33.8 влияет на работу серво ? Я же на серво завожу 16.93
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Посмотрел на схему - действительно кварц на ЦАПе 33.86 и на серво 16.93, по даташиту на ЦАП он работает без ФАПЧ а вот на серво данных не нашел но очень похоже что он через ФАПЧ подстраивается под ЦАП, причем прямая подача недостаточна а нужна именно подстройка, для фазировки внутреннмх логических блоков. Диапазон захвата у ФАПЧ с кварцем очень мал и возможно с чуть отличающейся частотой в новом ЦАПе она не хватается.
    Попрбуйте вернуть полностью родную схему (включая кварц на серво) и завести сигнал 16.93 на DF1704 не с генератора а с родного ЦАПа и посмотреть, будет ли работать так. Если да то скорее всего нужно будет подобрать емкости в серво для точной подстройки кварца, при переходе на генератор. Заодно можно сравнить частоты с ЦАПа и генератора, сложив на логике, интересно насколько они отличаются.
    С уважением, Михаил Янковский.
  15. #54
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Всё всё всё, РАБОТАЕТ , там две линии синхронизации, с частотой 16.93, одна линия на серво подаётся с генератора, вторая линия подаётся с ЦФ тоже с частотой 16.93. Я взял эту линию с ЦФ выдернул и туда завёл сигнал с генератора. Получается линию синхронизации надо заводить в две точки . Всем большое спасибо, в особенности toi75 . Пошол слушать .
    P.S. У Technics всё через заднее место сделано .
  16. #55
    Напиши хоть что за точки?
  17. #56
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Первая точка, это на серво 58 нога, вторая точка 39 нога ЦАП.
    На цап разрываем 39 ногу, и подаём на линию от 39 ноги от генератора и будит счастье
  18. #57
    Понятно. У меня на 770-ом вывод ЦАПа с клоком 384 по умолчанию не используется совсем.
  19. #58
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    По поводу стабилизаторов: Почти всегда полезно для наших аудиоприменений грузить стаб резистором и не жалеть тепла
  20. #59
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    А у тебя есть схема на 770 ? Выложи если есть
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Вот.
