Показано с 1 по 20 из 26
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Eduard
    По умолчанию ЦАП 2 x PCM1794
    Подскажите пожалуйста как организовать включение РСМ1794 для левого и правого канала, из даташита не понял. ЦАП 2 x PCM1794 с балансным выходом, только для CD. Стоит ли делать выходной лампово трансформаторный выход, если да, то какой i/u , фильтр?
    Добавлено через 23 часа 20 минут
    Какой цифровой фильтр лутше, какой приёмник, какой клок генератор?
    Последний раз редактировалось Eduard; 02.02.2009 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: ЦАП 2 x PCM1794
    ЦФ наборту имеется.
    Раньше диры от ТИ славились, а сейчас кроме цироза никого толком и нет.
    Гуледж - здесь не мало о нём говорили.
  3. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    На одну PCM подать DATA левого канала, на вторую - правого. Остальное - как всегда
    Где взять разные даты? - Либо из ПЛИС, либо из внешнего ЦФ. Для SM5847 все равно ПЛИС понадобится.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  4. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Николай, так уж и понадобится? Зачем?
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Ни внешний ЦФ ни ПЛИС для 1794 не нужны. У нее есть встроенный ЦФ и возможность выбора режимов стерео/левый канал/правый канал. (Да и с внешним фильтром ПЛИС ни к чему - просто данные с выхода ЦФ подаются левый канал на ЦАП1 а правый на ЦАП2.)
    Главный вопрос - а зачем собственно 2 штуки ЦАПов ? Преимущество в качестве по сравнению с одиночным ЦАПом минимальное а балансный выход, если вся эта пляска только ради него, правильно делается не по схеме из даташита "Figure 26. Measurement Circuit for Monaural Mode" а собирается обычная стерео схема с несимметричным выходом "Figure 23. Typical Application Circuit" и "Figure 24. Measurement Circuit, VOUT = 2 V RMS" и дополняется преобразователем небалансного сигнала в балансный, хороший вариант специализированные микросхемы от Burr-Brown DRV134UA или DRV135UA (отличаются корпусами) в каждом канале.
  6. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Не нужны. При небалансном включении. А Eduard спрашивал про балансное.
    5847 привязывает данные к левому краю, а PCM в балансе хочет кушать привязанные к правому. В принципе, можно регистром, а не ПЛИС подвинуть. Если включать по обычной схеме, все много проще.
    Николай
  7. Частый гость Аватар для OLZ
    А как организовать такое включение для AD1853? Т.е., два корпуса в mono mode после 8414, у нее ведь нет выбора режимов стерео/левый канал/правый канал (или я не нашел?). Возможно ли обойтись простыми средствами?
  8. Инженер Аватар для Lynx
    Что подразумевается под "простыми"? Моно-режим для 1853-й легко реализуется в 3128 или 7128 ПЛИСке.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  9. Частый гость Аватар для OLZ
    Подразумевается - один корпус - левый канал, другой - правый канал.
    Как без Плисок и т.д. разделить LRCK от CS8414 на LCK и RCK. Возможно ли такое?
  10. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    На 1853 без ПЛИС не обойтись, нужны сдвиговые регистры для двукратной подачи данных выбранного канала в I2S для левой и правой микросхем (L>L+L>R и R>L+R>R соответственно), выбора моно/левый/правый у нее действительно нет. Лучше сразу брать микросхемы у которых есть такой выбор, скажем AD1955 или ту же PCM1794.
    Вопрос лишь в том, насколько улучшатся характеристики преобразования при таком включении по сравнению с обычным стерео.
    А получать балансный сигнал лучше все равно из небалансного. Схема на рисунке 26 даташита приведена как измерительная, а не как рекомендованная к применению.
    И даже если делать по ней, можно обойтись без внешних ЦФ и ПЛИС а поставить микросхему в моно режим и перевернуть фазу одного из выходов, поменяв местами линии + и - второго канала в схеме на рис. 24или 25.
  11. Зарегистрировался
    Аватар для Eduard
    Главный вопрос - а зачем собственно 2 штуки ЦАПов ? Преимущество в качестве по сравнению с одиночным ЦАПом минимальное а балансный выход, если вся эта пляска только ради него, правильно делается не по схеме из даташита "Figure 26. Measurement Circuit for Monaural Mode" а собирается обычная стерео схема с несимметричным выходом "Figure 23. Typical Application Circuit" и "Figure 24. Measurement Circuit, VOUT = 2 V RMS" и дополняется преобразователем небалансного сигнала в балансный, хороший вариант специализированные микросхемы от Burr-Brown DRV134UA или DRV135UA (отличаются корпусами) в каждом канале.[/QUOTE]
    Задача в том, чтобы выжить всё из м/с. динамический диапазон!, разделение каналов! Балансный выход (трансформаторный)- снизить влииние проводов, "незамкнутых токовых помех" (гольвоническая развязка по выходу)!
    Добавлено через 14 минут
    И даже если делать по ней, можно обойтись без внешних ЦФ и ПЛИС а поставить микросхему в моно режим и перевернуть фазу одного из выходов, поменяв местами линии + и - второго канала в схеме на рис. 24или 25.[/QUOTE]
    Такого рода цапы я не заметил, чтоб сильно обсуждались, поэтомо буду сильно признателен, если напишете поподробней.
    Изучаю рынок дорогостоящих ЦАПов, - они придерживаються такой концепции.
    По моему лутше делать небалансный из балансного выход
    , а не наоборот.
    Добавлено через 11 минут
    Если можно , где об этом можно почитать?
    С уважением Эдуард.
    Последний раз редактировалось Eduard; 03.02.2009 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Чтобы выжать из микросхемы действительно все на что она способна нужно прежде всего правильно организовать выходные цепи (I/U и постфильтр) и правильно развести плату. Замечу что уровень искажений в стерео и моно режимах у PCM1794 по даташиту одинаков а отличается лишь отношение сигнал/шум, а существенная зависимость этого показателя от уровня выходного напряжения наводит на мысль что основной вклад в измеренный шум вносит не ЦАП а операционники и само измерительное оборудование. Замечу что более скромный по даташиту AD1853 по субьективным оценкам существенно превосходит PCM1794 (пост http://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=431419 и далее) а AD1955 еще лучше как по параметрам так и по звучанию, и при этом доступен в продаже. Поэтому прежде всего я бы посоветовал отказаться от PCM1794 в пользу AD1955. Аналоговую часть ЦАПа лучше всего собрать по схеме LYNX D37, обсуждение здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19860 .
    Недостаток AD1955 - необходимость конфигурирования по последовательной шине, можно использовать готовый блок конфигуратора http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20879 или собрать аналогичную схему прямо на плате ЦАПа.
    Разделение каналов у всех ЦАПов и без того достаточно хорошее, его улучшение скажем с 110 до 120-130 дб при условии линейного проникания сигналов из канала в канал даст эффект сравнимый с перемещением колонок на сотые доли миллиметра.
    Полностью избавиться от влияния проводов в любом случае не удастся а применение балансного выхода и гальваноразвязки может дать результат лишь при большом расстоянии между источником и приемником сигнала, в десятки - сотни метров, при расстоянии от ЦАПа до усилителя доли метра выгоднее гальванически соединить блоки используя качественный межблочный кабель минимальной длины и с минимальным сопротивлением оплетки. Исключение преобразователей сигнала благоприятно скажется на звуке.
    И что касается вопросов по кварцу и приемнику - Вы собираетесь подключать ЦАП к транспорту по SPDIF или I2S ?
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Mic Dragon,
    Не слышал хороших отзывов о CD проигрывателях, где стоят AD1955. Также настораживает, что из двух ЦАПов aal, лучше звучит тот что на AD1853, а не на 1955.
  14. По умолчанию Re: ЦАП 2 x PCM1794
    Mic Dragon,
    а как же-ж
    "Звучание ЦАП спокойное, мягкое и чистое, очень комфортное при длительном прослушивании" (С)Lynx LynxD37_part2.pdf
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Маркетинг
  16. Частый гость Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Mic Dragon,
    А мне Azur 840 понравился.
    А, насчёт "не слышал", так "каждый слышит, то, что хочет услышать" (c).
    Велика сила индуктивного мышления
  17. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    О чем конкретно? О форматах PCM1794 и SM5847 есть в датшитах на них. Еще есть у тексаса описание демонстрационной платы с PCM, номер не помню, ссылка есть со страницы с микрухами.
    О ПЛИС - мне Дмитрий Андронников рекомендовал очень хорошую книжку - В.Б. Стешенко ПЛИС фирмы ALTERA: проектирование устройств обработки сигналов. Нашел в инете...
    Николай
  18. Завсегдатай Аватар для aal
    Скоро встрюмлю в техникс, так, чтоб платы цапов можно было легко менять. Ген на гулидже (768фс) уже собрал. - нет 74х74 в дипе - жду монтажку под соик (на днях подойти должна). Правда АДуМов 1400 тоже нет, но есть 1100у несколько штук - впаяю временно на монтажку и буду звать на прослушку, да и сам похожу. От нормального гена ситуация может изменится корренным образом.
    Так что - поживём - увидим, кто поинтересней заиграет....
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да как то давным давно это на Хоботе перетирали. Отмечали, что по параметрам 1955 вроде крут, но аппаратов хороших с ним нет. Правда с тех времен столько воды утекло.
    На счет хочу услышать. У меня такого хотения нет, т.к. нет мотива отдавать предпочтение какому либо чипу.
  20. Зарегистрировался
    Аватар для Eduard
    У меня как раз вопрос по (I/U и постфильтр).
    По поводу проводов- расматриваю целиком систем: образуются замкнутые контура, образующие паразитные площади, преабразующие магнитные колебания в ток помех!
    Чем подбирать провода (цифровые, межкомпонетные, сетевые) за бешеные деньги - лутше менимизировать причины!
    По всей видимости, меня наверное, больше интерисует SPDIF.
    Добавлено через 5 минут
    О привязках к левому, к правому краю- свойства, где и как применяются? (вопрос о форматах!)
    С уважением Эдуард.
    Последний раз редактировалось Eduard; 07.02.2009 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
