Страница 3 из 47 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Продолжаем дразнить
    Зря винтовые зажимы используете, лучше лишний раз поялом пройтись- и потерь меньше и надёжней.
    Винтовые удобны при первых включениях и наладке.
    Никто не мешает потом запаять снизу провода к плате
    Дык панельку тоже зря используют - лишние искажения
    г.Ростов-на-Дону
    Согласен, и вообще операционник лучше в SOIC ставить
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Ещё неясный момент:
    1) Земля акустики подключается к силовому полигону на выходе платы?
    2) Сигнальная земля от источника звука, с входных клемм идёт сразу в БП, или соединяется у входных клемм на корпус?
    3) В случае наличия преда как сигнальная и силовая земля разводится?
    Обновил сборочную документацию, смотрите.
    Питающее напряжение V2=?(V)
    При питании оконечников +/-50В, неплохо было бы запитать УН от +/-75В. Для этого и служат площадки V2, только надо не забыть отпаять резисторы R45 и R48.
    2) Идет на плату, и подключается как можно ближе к R2, иначе фон гарантирован
    А какие гарантии?
    Я на выходных попробую специально землю не на плату пустить а к конденсаторам в БП, фона быть не должно.
    З.Ы. Митяич, я про вас помню, не переживайте
    Продолжаем собирать
    Сверлёжка радиатора:
ID:	41482   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41486   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41487   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Щас глянул, с HS 145-300 - засада. На заказ только везде.
    Попробую чиподип помучить у них там вроде поставка ожидается.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    А какие гарантии?
    Землю от источника главное просто на плату вести, т.к. земля УН - полигон. Попробуй, кинь в БП, ставлю две жмени конденсаторов К73-17 что будет фон.
    to Ulis:
    ЛЕПОТА... Радиаторы красивые такие, вот только горизонтальные ребра малину портят
    мужики, подкиньте советик по поводу трансформатора, кому не лень. http://www.forum.cxem.net/index.php?...pic=37923&st=0
    Последний раз редактировалось Jekson; 06.12.2008 в 23:04.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Продолжаем собирать
    Странно, ты вроде писал мне, что у тебя 115-300, а эти явно 145-300.
    Мне они сказали, что в середине января должны приехать.
    Перепутал однако
    Улыбка Re: Собираем ВП2006
    Значит подожду, потому что цена вкусная, если не врут. Посмотрю, что на заказ ответят.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Эт точно! Повкуснее, чем у Юлиса на фотках. . Мне как-раз на заказ и ответили, что в январе приедут.
  14. #53
    Те , что на фотках, аж пылью покрылись, пока лежали
  15. #54
    Каким способом производили подбор в пары мощных выходный транзисторов?
  16. #55
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    WP где-то писал, что подбирать выходники в его усилителе не обязательно. Главное, чтобы они укладывались в Datasheet.
    Андрей
  17. #56
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    2SC5200 и 2SA1943 уже продаются подобранные. Ценник колеблется где-то в пределах 90 рублей за подобранную пару.
    Продолжаем собирать
    Стойки какие мясистые, ммм ))) Лёш, больше ниче пока не напаял?
    Блин, а че ты в ДК поставил 2N??? Ставь БЦэшки и друг к дружке их термоусадкой
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Выходники продаются парами, но они - не подобранные...
  19. #58
    А я тебе предлагал ведь!
    Пока только накрутил транзисторы на радиаторы.Времени дома нет свободного.
    2N - их у меня мешок, а ВС-шки 556-е кончились чегото.
    Пойдет и так.
  20. #59
    Михаил, тогда подправьте, плз, схему - файл WP MK II VA.1.1.pdf, там везде стоят 2N и 1N.
    Не смотрел даташиты на них, а чем 2N плохи?
    Они нелинейны или шумят?
    MJE340/50 более нелинейны, чем другие транз, их надо заменить другими транзюками.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.12.2008 в 10:05.
  21. #60
    Краснодар
    А помнится мне, что WP наши какие то низкочастотные КТ вместо BC546/BC556 предлагал, для лучшей устойчивости и увеличения быстродействия. (чи кт312...) Ну, у них еще аналогов импортных нет..
    Почему все таки отказались от них?
