Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Как ставить колонки?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Как ставить колонки?
    На пол, на подставки или вешать на стену?
    На полу усиливается "бас" - это приятно, особенно на не большой громкости.
    Размер 60Х35Х30см - трёхполоски.
    И какое оптимальное растояние должно быть между АС, если стена 360см, а площадь коменаты 16м
    А заодно и какой угол схождения АС.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.11.2008 в 16:24.
    Андрей Константинович
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Как ставить колонки?
    Размер 60Х30Х30см - трёхполоски.
    Эксперементируйте. Это дело тяжело за ранее просчитать..........
    Последний раз редактировалось Jekson; 04.11.2008 в 16:01.
    СПб
    В свое время у меня была целая пустая комната для экспериментов с этим.
    Классические рекомендации "подальше от углов и стен" оправдывают себя, если акустика широконаправленая.
    Если диаграмма направленности узкая, то можно ставить поближе к стенам и развернуть к себе.
    Высота установки - СЧ на уровне ушей или чуть ниже (для 2-х полосок ВЧ на уровне ушей). Лучше ставить на пол, но на ножки, иначе будет "привет соседям", и устроиться пониже
    Совсем в углы лучше не задвигать, возможен бубнеж баса, слушать не менее чем за полметра от стены за спиной, отражения от этой стены не должны достигать ушей, либо глушите, либо рассеивайте.
    Хорошо получается, когда сидишь напротив окна и за колонками тяжелые шторы, так же желательно в местах первых отражений на стенах иметь какую-нить рассеивающую мелочевку (у меня стоят рассеиватели, я живу один, никто мне не указ ).
    Дверь в комнату лучше держать открытой - меньше проблем со стояками
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если прямо на пол - низковато, но усиливаются "низы", при увеличении уровня бубнят. Соседей нет - загородный дом.
    По высоте оптимально если ставлю на старые самодельные АС.
    бубнящие низьі из-за плохо устроенного пола (ДСП на лагах на бетоне) более-менее устраняются установкой акустики на шипьі, под шипами мраморная плита.
    СПб
    Угу, классика жанра.
    проверено на себе .
    реально помогает
    правда на меня так странно смотрели когда я в "ритуальном" вьіклянчивал 2 мраморньіе плитьі
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    проверено на себе .
    реально помогает
    Только обязательно подсоединяй колонки кабелями Pure Silver Van der Hul 26 Gauge
    Краснодар
    проверено на себе .
    реально помогает
    Так ради интереса, а эти плитки приблизительно в какую цену обойдутся??
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пол обычный: половая доска (40мм) на брусках 150Х150.
    А плитка по случаю есть, правда небольшая 400х300х20мм.
    Надо завтра найти и попробывать!!!
    А без шипов можно?
    без малейшего понятия, дело бьіло в Алтайском крае и мне их отдали почти за так... долго клянчил
    Добавлено через 3 минуты
    А без шипов можно?
    плитки у меня именно такого размера и бьіли. про шипьі не знаю, колонки стояли просто на полу, потом я привинтил шипьі и поставил на плиту
    Добавлено через 2 минуты
    от про єто я не в курсе, может и есть смьісл, я пишу только о том, что сам лично использовал с явньім положительньім результатом.
    Добавлено через 1 минуту
    у меня бьіло значительно хуже, пол из ДСП 20мм
    Последний раз редактировалось Wired; 04.11.2008 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вспомнил - пол двойной: слой досок, промежуток 150мм, второй слой досок, может эта коробка резонирует?
    Правда сверху паласс - должен гасить....
    Если загородный дом, то позволю себе предложить другое решение проблемы. Ваши АС обрезаются снизу фильтром герц на 80..100. Затем в стене/полу/потолке монтируются басовики, которые будут работать до этих 80..100 Гц. АС, работая в ограниченном снизу диапазоне, будут на порядок меньше вибрировать, а вибрации от басовиков можно минимизировать грамотным креплением. Побочным эффектом может быть то, что будете приятно удивлены хорошим басом.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    придётся дырявить пол или потолок!!!
    Ставропольский край
    Про кабель-это, конечно прикол. А реально-плита снизу и обязательно сверху. Проверено на практике.
    СПб
    Pure Silver - ацтой. Valhalla! Только Valhalla!
    "Свежесть! Только "Свежесть"! (с) В.Ерофеев
    Сверху, это когда АС в землю закопаны?
    [QUOTE=MAXIM_A;528707]На пол, на подставки или вешать на стену?
    А заодно и какой угол схождения АС.[/Q
    Лучше будет там где Вам будет нравиться звучание . Но есле говорить с чего начать. Нужно поставить АС на нормальные засыпанные песком подставки.С плитой или без слушать ВАМ. АС с фазиком -подставки должны быть на шипах.Есле стоит денег- вместо шипов SuperSpikes.В прямоугольной комнате АС ставится вдоль узкой стены.Начинать можно с установки 800мм до морды от задней стенки.Между центрами АС 2000мм.Дальше двигать и слушать. АС строго ровно. С уважением WSAUDIO.
    Да, эти манипуляции относятся к минусам решения.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Притащил и положил плиты на пол под подставки.
    Ощущение, что АС стоят на полу - звук такой-же. Здорово!!!
    Ставропольский край
    Необязательно! При любом основании. Плита сверху снижает вибрации корпуса АС. Попробуйте и перестанете смеяться. Кстати, это не я придумал.
