Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для m900
    По умолчанию Замена корпусов АС
    Большое желание заменить корпуса которые более нравятся. А именно:в ALR Nummer 7 http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=13255 вставить динамики из FOCAL EXPRESSION http://cgi.ebay.de/FOCAL-EXPRESSION_...d=p3286.c0.m14 за исключение Mitteltцner: 5N300, 13cm. В ALR Nummer 7 ставили динамики FOCAL, но какие у меня нет данных. Два типа АС имеют по 2 камеры на бас, но в ALR 2*60л. в FOCAL EXPRESSION 2*70л. Как повлияет это на бас? Прошу совета и рекомендаций.
    Последний раз редактировалось m900; 15.11.2008 в 00:43.
  2. Новичок
    Аватар для m900
    По умолчанию Re: Замена корпусов АС
    Так где профи, практики,? Хоть что скажите?
  3. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Вторая ссылка не открывается: Die Seite kann nicht aufgerufen werden
    Ваша затея равносильна разработке АС с нуля. Если опыта о этом деле нет, работы года на три. Из них первые два на изучение теории.
  4. Новичок
    Аватар для m900
    FOCAL EXPRESSION можно посмотреть здесь: http://www.audiovideoforum.de/viewtopic.php?t=314 FOCAL EXPRESSION имеет по 2 фазоинвертора на камеру по 175мм, диаметр внутри камеры 60. Два НЧ включены паралельно. http://www.home-cinema.com/focal/fockit97.htm С фильтром НЧ нужно что делать? Верхняя ссылка исправлена-открывает
    Последний раз редактировалось m900; 15.11.2008 в 00:45.
