Показано с 1 по 20 из 91
Тема: Эстония 010 ток покоя?
    По умолчанию Эстония 010 ток покоя?
    меняю транизисторы так же как в Бриге, но проблемка,
    как выставить ток покоя в Эстония УМ-010?
    где мерять когда кручу потенциометр R71?
    схема 108кб
    http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9145
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Эстония 010 ток покоя?
    На эмиттерных резисторах. По схеме их там три в параллель по 1 Ом = 0,33.
    Судя по схеме, необходимый ток покоя 50 мА.
    Геннадий К.
    Частый гость Аватар для DM fan
    Не во всех Эстониях эти резюки были по 1 Ому. В моей, например, были по 1,5 Ома, тобишь общее будет 0,5 Ом.Соответственно,чтобы сохранить ток покоя (50 мА) нужно несколько увеличить напряжение в базах ЭП.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Истину глаголиш, более ранние эстоний 4-омные (питание 30,5в, у транса провод обмотки толше), поздние же 8-омные (питание 33,5в). Помимо этого есть еще небольшие отличия (уже упомянутые резисторы итд..).
    спасибо что уделили внимание
    в схеме все по 1 Ом.
    меняю 818/819 на 2SA1943/2SC5200, КТ626/КТ961 на 2SB649/2SD669 и КТ3102/КТ3107 на BC546/BC556.
    ток покоя так и будет 50ма? что если поднять?
    с нулем на выходе разберусь, а вот что надо накрутить на "установка порога ограничения выходного тока" ?
    Добавлено через 5 минут
    у меня обмотка пару квадратов на глаз с 4-омными работает.
    Последний раз редактировалось Upgrade; 05.10.2008 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Надо подать сигнал и на выходе усилителя уставить максимальный амплитудный ток (например 10А = 7,1В/1 Ом), потом вращая движок подстроечника, добиться срабатывания защиты.
    При этом нужно хорошо понимать происходящие процессы.
    - усилитель скорее всего войдёт в ограничение
    - может возбудиться
    - транзисторы будут очень сильно греться, важно их не перегреть
    - нагрузка 1 Ом должна быть мощностью 50... 100Вт.
    Геннадий К.
    - может возбудиться
    опасное мероприятие
    получается, нужен резистор котрый выдержит 100Вт
    есть 20 Ом 20Вт..., если не трогать и оставить как есть, т.е. как получистя после замены?
    г.Рязань
    Нужен именно 1...2Омный резистор большой мощности, на больших номиналах не получить большой ток, не хватит выходного напряжения.
    Лучше тогда не трогать, если они хоть как то настроены.
    Возможно есть другие способы, позволяющие более просто выставить макс. ток, тем более там два подстроечника...
    Геннадий К.
    страшновато
    что меняет если трогать/не трогать ?
    и как безболезненно выкинуть входной блок 5.417.006 ?
    не планирую подключать его во включённом состоянии
    г.Рязань
    страшновато
    Меняет/не меняет точку срабатывания защиты от сверх токов или замыканий. Например сейчас установлено 8А, а если покрутить можно сделать 7А или 10А.
    Достаточно отпаять провода 21, 22, 23 от платы усилителя и 1, 2, 3 от входного блока, а также выпаять диоды блока VD1...VD4. Остальные элементы вроде не мешают, поэтому их можно оставить.
    Геннадий К.
    Достаточно отпаять провода 21, 22, 23 от платы усилителя и откусить экранированные провода от входного блока. Входной сигнал подавать на эти экранированные провода, идущие от точек 11, 12 и 46, 47 усилителя.
    спасибо
    насколько я понял после этоq процедуры(удаления входного блока), ...у отдельных предварительных усилителей скорее всего на выходе есть емкости ~2мкф, а если использовать например пред в составе полного усилителя?
    как пример, Бриг? там есть выход с УП, или импорт...
    г.Рязань
    Я там отредактировал свой пост и оставил этот блок с ёмкостями на месте, а предложил отпаять провода питания +/- 14В и землю от платы усилка, но выпаять с блока мешающие спокойно жить диоды.
    Оставлять или нет входные ёмкости и резистор - это дело решай сам, какой там будет пред, я ж не знаю.
    Геннадий К.
    понял, кондеры лучше оставить
    упрощаем дальше, в блоке остается C1,C2 и R1,R4,
    остальное(VD1-VD12, R2,R3) убираем.
    R1,R4 -240 Ом, смотрим дальше в в сам УМ - опять резисторы R1,R2 по 1кОм...зачем нам последовательно два резюка ?
    думаю следует заменить МЛТ на ..например C2-22, но вот какого номинала, 1кОм....
    Последний раз редактировалось Upgrade; 05.10.2008 в 21:09.
    г.Рязань
    Входной блок - это противоперегрузочное устройство или ограничитель уровня, не важно. После удаления диодов, резюки по 240 Ом уже не нужны.
    С2-29В
    Если про R1 R2, то номинал ставь 1,3...1,5кОм.
    Геннадий К.
    С2-29В
    т.е. это притивоперегрузочное устройство спасает например от постоянки и (С1,С2)от сильно высокого сигнала, так?
    есть опасность если его уберу, или все таки оставшаяся защита в схеме спасет в данных случаях?
    г.Рязань
    Постоянку блокируют С1 и С2, а все эти диоды с опорным напряжением, действуют как мягкое ограничение сигнала, что ли, вобщем х.з.
    Защита спасёт, если она настроена, если не уверен, лучше всё оставь, зачем ты хочешь удалить входной блок?
    Геннадий К.
    мешает нормально поставить новые C1,C2...они "немного" большие
    т.е. будет новая панелька пустая и на ней два конденсатора только.
    Да и не хочу лишнее, если она действительно только для "защиты от дурака"
    Добавлено через 2 часа 24 минуты
    странное дело
    сменил
    VT8,VT15 на BC556
    VT6,VT12 на BC546
    VT7,VT13 любой, если меняю на BC546 то через 7-10 секунд срабатывает защита, меняю обратно все работает
    Последний раз редактировалось Upgrade; 06.10.2008 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Генерить начинает? Осцилом надо посмотреть.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.10.2008 в 19:35. Причина: невнимательно просмотрел.
    А зачем собственно менять на 546,556? Там вродь 3102,3107, а не 315,361...Я думаю тож самое будет.Я когда-то пробовал.Самое главное, что я поставил- 2SA1943, 2SC5200.После этого у меня выходные перестали гореть.А то все 818,819 кривые.
    Добавлено через 2 минуты
    Да ещё помнится р104 и р105 выдернул.Поставил один на 150 Ом+1 мкф к73-17 в параллель.
    Последний раз редактировалось DM fan; 06.10.2008 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
    нечем смотреть
    убрал 546/556
    все работает, звук есть, на выходе ноль выставляется...теперь ток покоя не выставляется
    вольтметр показывает значения(при регулировке) от -~60мВ до +~60мВ.
    че то сгорело?
    ну их эти 546/556, хватит и замены 626/961 и 818/819.
