Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Какая индуктивность у головки воспроизведения?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Какая индуктивность у головки воспроизведения?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 17:04.
    По умолчанию Re: Какая индуктивность у головки воспроизведения?
    Это явно записи. Воспроизведение обычно 250-1000мГн, универсальная 15-75мГн, записи 1-7 мГн
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Есть исключение - т.н. "низкоомные" ГВ для работы на повышающий трансформатор в старых магнитофонах (МЭЗ-15 и т.п.) Но это очень древние. Кстати, древние стирающие металлические и имеют примерно такую же индуктивность.
    Сочи
    У кого-нибудь есть параметры ГВ и ГЗ STM-3**/6** и МЭЗ-109?
    Интересует индуктивность и активное сопротивление.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    На МЭЗ-109 точно есть. На СТМ не уверен. К вечеру гляну.
    Сочи
    Ортхэннер,
    Жду. Еще неплохо бы, если не затруднить, данные по толщине зазора МЭЗовской ГВ
    Пермь
    Взято из мануала на МЭЗ-109.
    Основные параметры узла магнитных головок
    ______________________________________________
    Параметры.............................|Магнитные головки |
    ___________________________|записи|воспр.|стир.|
    Материал магнитопровода........50НХС 81НМА 400НМ
    Ширина рабочего зазора, мкм...11.......5.........2х100
    Индуктивность, мГ...................8.........100.....2
    Отдача по ЛИМ.III.У.19, мВ........-........2..........-
    Номинальный ток записи, мА......0,8......-.........-
    Ток стирания, мА.....................-.........-........70
    Думаю, эти параметры точны только для серии 109, т.к. в ней все головки сильно отличаются от предыдущих (у меня они все есть)
    Сочи
    Ортхэннер,
    СПАСИБО!!!
    А у предыдущих чем отличаются? Не ламповые ли это аппараты?
    В принципе вполне типовые параметры (хотя индуктивность ГВ чаще бывает на 30-50 мГн поменьше, но это не сказать что радикально).
    Пермь
    102 не ламповые, 62, 28 и 15 ламповые. У меня есть для всяких. Не исключено, что некоторые отличаются в основном только внешне. Где-то у меня должны валяться фотки, могу повыкладывать.
    В мануале на STM данных не нашел. Но зато имею наши суррогатные головы "Нефтегазсервис" с полным описанием.
    По поводу активного сопротивления, наверно, при желании можно померить.
    Сочи
    Ах да, забыл про 102. Тогда данные от его бошек интересуют, если не сложно, особенно если они действительно сильно отличаются.
    Пермь
    Данных нет, есть только сами бошки (если я правильно понимаю, какие именно стоят в 102.)
    Сочи
    Ортхэннер,
    Т.е., речь шла про чисто внешние отличия? Интересно бы тогда глянуть фотки. Интересно, от какого МЭЗа мои бошки (сейчас свои сфоткать к сожалению не могу - вернусь к себе только на след. неделе).
    В общем, латунный корпус и сердечник ГВ выгнут так интересно, если на морду смотреть.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Дык самому-то взять и измерить? Лень?
    У одноканальных СТМовских, что ты привёз, ГВ 95 мГн 22 Ома, ГЗ 7 мГн 3 Ома. У двухканальных ГВ каждая секция по 100 мГн 44 Ома. У МАГ-8 (до кучи!) ГВ 990 мГн 220 Ом, отдача на 1 кГц 20 мВ.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Сочи
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    Дык самому-то взять и измерить? Лень?.
    Дак нет прибора
    Спасибо!
    Теперь есть кое-какая статистика по студийным бошкам.
    Пермь
    А они случайно не такие же, как у МЭЗ-28??
    Пермь
    Вот фотки, которые я делал когда-то. Здесь разные головы, но не все.
ID:	36404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36409   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сочи
    Мои МЭЗовские - как на первой справа фотке в нижнем ряду, которая ближняя вторая слева. Это ГВ, ГЗ такая же но сердечник прямой, не выгнутый. Это от какого МЭЗа?
    Дальние - одноканальные СТМовские.
    А на первых слева фотках в обоих рядах - от чего? Единственное что ясно - нечто старое, ламповое.
    Касаемо МЭЗ-28 - там должна быть "низкоомная", подключаемая через входной транс. Так что не оно.
    Пермь
    Это от 109. В моем такие стоят. У ГЗ тоже сердечник выгнутый, но он меньше выглядывает.
    Это я знаю. Кстати, на них тренировался в шлифовке. И надо заметить, первый блин не вышел комом. Тоже фото где-то было.
    В верхнем ряду стопудово от 28. Я их видел на них, да и пришли они мне в бумажном мешке с надписью "головки для МЭЗ-28". В нижнем по ходу дела тоже, но новее, либо какая-то хитрая разновидность. Но геометрия та же самая.
    St.Petersburg
    Да я и не знаю. По виду снизу как те, что на первой твоей фотке. Вроде я на МАГовских форумах что-то такое слыхал, что они похожи. Но у них разная цветовая маркировка.
    А, кстати, на 4-й фотке чьи головы? У меня есть одна такая 6В1 за номером 475 от 87 года, но откуда она?
    Всего доброго.
    Евгений.
    Сочи
    Ортхэннер,
    Ясно, значит у меня от 109-го.
    Eats,
    Разве у МЭЗ-28 не трансформаторный вход?
