Показано с 1 по 20 из 100
  1. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Какой привод лучше-Ремневой или Прямой?
    Возник вопрос ,у меня давно трудится Прямой привод Toshiba SR-F430,
    а недавно подогнали Ремневой Telefunken s600 с сенсорным управлением !
    я вот теперь в замешательстве ! у моего S Тонарма есть вмятина ,а Телефункен полностью весь апарат в идеальном состояние !
    кто что посоветует ?
  2. Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Какой привод лучше-Ремневой или Прямой?
    На самом деле лучше тот, который дает нужные параметры
    Прямой привод штука хорошая, но для малого коэффициента детонации нужно в правильном месте датчики и правильная настройка смещения сигнала с датчиков.
    Ременный привод представляет собой механический ФНЧ, на диске меньше сказывается детонация двигателя. Но если датчик скорости стоит на оси диска, то этот "механический ФНЧ" входит в петлю САР, и при растяжении пассика от времени начинаются интересные эффекты.
    Так что на самом деле я бы сказал так: зависит от конкретного исполнения того и другого.
  3. Старый знакомый Аватар для был it
    Ролик!!!
    А Телефункен бери у него очень неплохой тонарм Ортофон стоит, который дороже проигрывателя стоит .
  4. Частый гость Аватар для writer
    Совершенно верно. Всё зависит от конкретного аппарата, его класса, стоимости и исполнения. А в среднем, в рамках одного, скажем, среднего класса, уровень детонации у вертушек direct drive на порядок меньше, чем у ременных.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Но, к сожалению, спектр детонации у них намного "жёстче". Из прямоприводных приличных я слышал только старшие Техниксы - SP-10, SP-15. После некоторых доработок SL-1200/SL-1210 могут тоже быть весьма хороши.
    Алексей
  6. Завсегдатай Аватар для straus
    Алексей
    Неудивительно. Коэффициент механической связи = 1 на всех частотах.
    Доводится до ума кропотливым трудом. Выход детонометра подключается на перестраиваемый фильтр или спектроанализатор, датчики Холла переставляются на подвижные основания и длительной механической юстировкой добиваемся результата. Потом все это полируем подстроечными резисторами смещения сигнала с датчиков Холла. Ну и не забываем проверить равномерность импульсов с датчика скорости, чтобы не было как на ранних "Вега-МП120", когда один зуб на маховике отличался от остальных.
    P.S. А вот про роликовый привод ничего не могу сказать. Но чисто интуитивно совсем душу не греет.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Вот тонарм все меня и сбивает с толку ! единственный косяк на этом тонарме - это отсутствие родного Шела ! хотя и у моего Toshiba тоже не родной Шел !
  8. Частый гость Аватар для Dragun
    Городок
    Можно немного поподробнее пояснить.
    Где находятся датчики первоначально, куда переставлять,
    какие должны быть импульсы для двигателя.... не совсем пока понятно, только в общих чертах.
    В общем, чтобы практически это можно было реализовать.
  9. Завсегдатай Аватар для straus
    В сервис-мануале на штудеровские проигрыватели подробно расписана эта настройка.
  10. Частый гость Аватар для Dragun
    Городок
    Так у меня Эстония
  11. Завсегдатай Аватар для straus
    Так у меня Эстония
    А это непринципиально. Сущность в том, что изменение поля силовых катушек должно строго соответствовать положению ротора. Если поле изменяется раньше или позже (сдвинут датчик положения), или несимметрично относительно нуля (сдвинуто смещение сигнала датчиков), или усилие больше/меньше необходимого (неоптимальное усиление) - результатом будет некоторая неравномерность момента вращения, то есть детонация. При неправильном выполнении датчика скорости (неравномерность витков вытравленной катушки или неодинаковость зубчатки датчика) через петлю САР тоже будет влияние на детонацию.
  12. Новичок Аватар для Ari100tel
    Может быть есть у кого-нибудь. Поделитесь, киньте, плз, на plshkn@mail.ru
    очень любопытно стало.
    Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам.
  13. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Многое из документации на студеры-ревоксы есть в свободном доступе:
    ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/
    Файлы у них большие.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  14. Частый гость Аватар для Dragun
    Городок
    Я не пойму где стоит этот "чудо" датчик?
    В общих чертах процесс возникновения детонации понимаю и с этим процессом хочу в будущем побороться....
  15. Завсегдатай Аватар для straus
    Датчики положения - это как правило 3 датчика Холла на плате под вращающимся магнитом ротора. Датчик скорости - вытравленная на плате змейка, или зубчатый маховик, и возле него типа магнитной головки.
    Но бывают и исключения, например оптические и другие.
  16. Частый гость Аватар для Dragun
    Городок
    Вот теперь становится более понятно, как происходит управление двигателем.
    Вот фото платы и того, что находится под двигателем(т.е. это и есть неотъемлемая часть двигателя) в Эстонии.
    Что здесь что?
    http://s61.radikal.ru/i172/0903/00/a059ff7d7b55.jpg
    Последний раз редактировалось Dragun; 16.03.2009 в 22:31.
  17. Завсегдатай Аватар для straus
    Что здесь что?
    Красные детальки с 4 выводами - датчики Холла, вроде ДХК-001. Судя по тому, что их два - двигатель двухфазный.
    Датчика скорости чего-то я не вижу. А, там кажется вся окружность выполняет роль катушки ДС.
  18. Частый гость Аватар для Dragun
    Городок
    Я датчик скорости тоже не обнаружил, может быть специалисты
    подскажут, где он может находиться?
    А какие плюсы и минусы двухфазного двигателя?
  19. Частый гость Аватар для Гриша
    А что изменится если увеличить массу диска?
  20. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    А вот кстати, сервисмануалов на SL-12XX не видал никто?
    Дело в том, что движок и основа 1200 была содрана нашими "специалистами" Казанского завода ЭВМ. Эти движки были применены в Электрнике ЭП-017 и Д1-011.
    Но электроника естественно своя. Без кварцевой стабилизации.
    Последовательность и амплитуда управляющих импульсов там регулируется транзисторными коммутаторам, управляемыми от датчиков поворота ротора. Датчик поворота ротора основывается на трех трансформаторах, первички которых подсоединены к генератору кажется 50-150кгц. На роторе 8 выступов - они и формируют магнитную связь между обмотками трансиков определяя положение ротора. Даалее сигнал на детекторы и в стабилизатор с источником опорного напряжения.. Стабилизатор скорости вращения "сравнивая" полученное с таходатчика напряжение с опорным увеличивает или уменьшает крутящий момент.
    Както так.
    Поэтому, мне очень интересно посмотреть исходную схему техникса и вообще улучшить схему Электронии, тем более что в Электронике 012 даже схема компоновки осталась от 1200го, хотя и тонарм другой (это уже с ЕМТ (торренса ТР-16 кажется была попытка реплику сделать), и вся электроника убрана под основание стола.
    В тему о модернизации Д1-012 наверное все таки лучше мне с этим свалить. Но все равно - туда загляните.
    Хотя, в принципе, вот такая оптимизация электроники приводов DD вертушек очень интересна. Этак размазать импульс привода (посмотрю потом форму управляющих импульсов), уведя его от ключевого режима и т.п.
    ЗЫ схема 1200МК2 есть. Но там все на микрухах матсушитовских. Хотя блочная схема самих микросхем есть.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 05.07.2009 в 21:57.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
