Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: параллельно-мостовая схема TDA7294,возможно ли?
    По умолчанию параллельно-мостовая схема TDA7294,возможно ли?
    в целом меня устраивает и просто мостовая схема TDA7294, но для моего саба слабовато, хотелось бы узнать возможно ли умощнить мостовую схему двумя TDAашками, в соседней ветке говорили про параллельно - мостовую схему LM3886T, интерестно ваше мнение.
    Был...
    Аватар для joda
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: параллельно-мостовая схема TDA7294,возможно ли?
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    Оппа! Душевно.
    А вот интересно, когда цифра больше, кому и почему от этого легче, радостнее или выглядит круче? Мне, почему-то кажется, что последнее
    Ведь какая большая разница, дин в 10 ватт. (допустим) и в 500 Вт. Один имеет чувствительность 102 дБ. другой 81 дБ. Так где круче? Оба они "поют" одинаково.
    По мне без разницы, лишь бы он был на своем месте и всем было-бы хорошо от того, что он отдает
    Добавлено через 3 минуты
    Так ведь ТОЧНО была где-то схема (видел, правда, в бумажном виде) на мостовое-параллельное включение оперов.
    Искать в инете не-пробовали?
    Последний раз редактировалось joda; 29.07.2008 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    joda, опять чисто умозрительный икспиремент.
    Во Вам в капилочьку.
    Возьмем 2ГД-40 подадим 2 Ватта на частоте 6000 Гц и 600ГДН подадим на него 600 Ватт на частоте 6000 гц, таки 600ГДН играет тише!
    Бууу! 600 ватт брехня!
    Был...
    Аватар для joda
    Вот такая не-пойдёт?
    http://www.ipix.lt/images/90219979.jpg
    Разницы-то нету 3886 или 7294, обе опера.
    Читать надо внимательней. Не 600 ватт на 600-и ваттку, а то же самое, что и на 10-и ваттный. Допустим 5 ватт.
    Последний раз редактировалось joda; 29.07.2008 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Зачем делать дины с чувствительностью 83 дБ. no с мощностью в ххх (?) ватт?
    а за тем,чтобы зделать для него компактное оформление,то есть ящик.Чтобы он занимал не много места,что особо актуально в авто!
    Ребят,почитайте статью "Вспомнить все" на Автозвуке,там про динамики от и до ,все по полочкам и все споры утихнут....
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Мои широкополосники 91 дБ. 12 ватт номинал (мах, пишут, 40) ( ). Я боюсь на них больше 6 ватт подать, очень уж они прыгают,
    Проверьте правильность акустического оформления своих ШП. При выбирании линейного хода в повышенных объёмах частенько начинается "болтанка".
    joda, спасибо за схему.
    Тут как, если подавать 1Вт на 40Гц то 91Дб будет на растоянии 1метр( на это у каждого динамика по разному), смысл в "чем боьльше мощ тем лучше" есть, так как чтоб было хорошо слышно во всех местах комнаты, особенно если комната большая, ну и для небольших комнат тоже "+" так как басы бедут лучше. при одном уровне сигнала на низкие частоты мощи требуется больше.
    Был...
    Аватар для joda
    Возможно, не-спорю. Старый стагнатор, что поделаешь?...
    Про мост-паралель.
    Тут всё про ЭТО. Схема, опись. По-другому не-умею. Размер архива 3,86 МБ.
    http://www.national.com/appinfo/audi...ation_Note.pdf
    Источник:
    http://www.epanorama.net/links/audiocircuits.html#amp
    Добавлено через 48 минут
    Пробовал. Фазоинвертор и закрытый ящик то-же. В закрытом меньше, но всё равно. Он не то, что болтается, как болтаются при неуправлении уся или при неправилном ак. оформлении, ход большой, да и только.
    Последний раз редактировалось joda; 29.07.2008 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
    ок, спасибо, ща гляу
    г. Бердск
    Пускай. Спорить не-буду. А в чудеса я то-же верю, но не в такие. Есть же люди, которые ещё и не в такие чудесные писанины верят.
    Был 8ГДH (дальше не-помню) стал 35ГДH. потом, 75ГДH. и 120...
    Чудеса, да и только. Вот как бывает, та же самая катушка, тот же магнит (про зазор не-знаю) всё железо то-же, а дин стал с 8 ваттного 120 ватным.
    Глупость безмерна. Очень тяжелый случай.
