Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для lucick
    По умолчанию усилитель 12в на TDA1562 для 8гд-1 в саб (ЗЯ)
    собственно хотелось бы узнать хватит ли этого уся.Бочка-50л.
    Добавлено через 11 часов 13 минут
    хотелось бы услышать компетентное мнение
    Последний раз редактировалось lucick; 22.12.2006 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: усилитель 12в на TDA1562 для 8гд-1 в саб (ЗЯ)
    Сами подумайте хватит ли 30-40W для саба? думаю, что нет.
  3. Новичок
    Аватар для lucick
    Думаю, что для этого дина хватит, при большей-запёрдываться начнёт.
  4. Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    [QUOTE=lucick;247961]собственно хотелось бы узнать хватит ли этого уся.Бочка-50л.
    Для этого динамика хватит с запасом
  5. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По моим данным, на частоте 40 Гц при нагрузке 4 Ом выходное напряжение (без видимых искажений) достигает чуть больше 11 Вольт. Это означает выходную мощность порядка 30 с небольшим Ватт.
    На нагрузке 8 Ом не пробовал, но думаю, выходное напряжение будет не меньше 12 Вольт, это даст примерно 18-20 Вт. Такая мощность обеспечит звуковое давление порядка 102-103 дБ на расстоянии 1 м в полупространстве.
    Но: закрытый ящик будет давать спад звукового давления примерно ниже 100 Гц. В то же время в салоне автомобиля примерно с этих же частот начинается подъём, так что можно получить ровный аудиофильский бас. Всё зависит от параметров конкретного динамика, ящика и салона.
    Мощность, обеспечиваемая 1562, для этого динамика достаточна, и даже имеется запас.
  6. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    Нужен усилитель в авто для сабвуфера на 30-40 Вт, стоит использовать эту микросхему или уже есть что-то новое?
