Показано с 1 по 4 из 4
Тема: посоветуйте схему усилителя для наушников...
    Аватар для Pinarello
    Kiev
    По умолчанию посоветуйте схему усилителя для наушников...
    что-то рылся на форуме, но не смог найти подходящий..
    усил нужен качественный!, под наушники градо 32ом, наверное твердотельный в классе А, с динамичным плотным басом, высокой подробностью..
    думал про питание от аккумулятора или батарейки с т.зрения качества..
    подскажите ссылку, где есть разводка платы и рекомендации по настройке и комплектации..
    По умолчанию Re: посоветуйте схему усила для наушников...
    Взгляни http://musatoffcv.narod.ru/Projects/HA-1.htm
    Печатку могу дать (опубликовать).
    г. Москва
    не плохо бы было
    не нашел, говорит.....
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12090 <-- Микроусилитель, финал на LM386.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11880 <-- Немного про усил для 6-канальных ушей.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12930 <-- Musatoff HA-1, внимание редкий полевик!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8391 <-- "маленький" от Vidalgo (AD815)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5282 <-- Карманный мосфет, с перевернутым буфером JLH-Никитин-Серый_Мыш
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11476 <-- Повторитель на полевике, с headwize, однотактный, модификация что-бы не фонило, сравнение с Семынинским
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10574
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4867 <-- Карманный....на 16-ом с буфером JLH-Никитина
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13878 <-- Cavalli-Kan Kumisa III
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13795 <-- Ультралинейный от Чуффоли
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14381 <-- Простой, непростой и необычный на TDA2003.
    А это то, что у PULSE накопилось:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8983 <-- Усилитель И. Семынина
    http://headwize.com/projects/index.htm
    Diamante -a discrete medium power opamp
    Hi-End super linear Headphone amplifier (by Andrea Ciuffoli)
    Добавление от 29-05-2009 г.
    Для наушников с высоким сопротивлением (как правило -- профессиональных)
    Сам мини-ФАК от SIA_2:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23350
    https://wzone.vegalab.ru/faq/headamp
    И обсуждение: ("лучшый сдвоенный операционник для ушей")
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18983
    Добавление от 01-06-2009 г.
    Вопрос и ответ про усилитель для начинающих.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20571
    "Странный" ушной усил на 2005(3): https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=194
    И плата к нему: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=39
    Усилитель Горецки: http://www.qrx.narod.ru/audio/tel_us.htm -- слегка обсуждался.
    Усилитетель ИТУН для наушников: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24100 -- скорее дисукссия, чем ФАК
    вот еще наткнулся:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23038 <-- Простой с ОУ и буфером на транзисторах, от A.R.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23411 <-- Непростой с ОУ и буфером на транзисторах, от A.R.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2213 <-- маст реад
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=582 <-- Lynx, Усилитель для стереотелефонов на AD815
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15002 <-- Всплыло. Ушной усь по топологии Quad405
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19964 <-- А тут Рысь затаилась (HA37)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25815 <-- А тут транзисторы перегреваются (схема Lehmann)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19337 <-- А тут Пантера
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24139 <-- телефонный усилитель на BUZ-11
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23348 <-- Ушной усилитель с параллельным повторителем, там-же Liza headamp
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Na...hone/start.htm <-- Ссылка От Конкере на ушные микросхемы LM (Boomer)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1860 <-- Янтарь Алекса Никитина
    позже дооформлю.
    upd
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24673 <-- как потрошить CD-ROMы и добывать из них ушные усилители.
    upd
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10739 <-- Виртуальная земля в усилителе для наушников
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28871 <-- Еще один ("чума на оба....") и там-же от Sagittarius-а
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29466 <-- A.R. Продолжает радовать, еще один ушник.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=940650 <-- Продолжение разных радостей, теперь со "звуковым процессором".
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27847 <-- Повторитель Мусатова, к наушникам применялся. Откуда форкнулась пока не нашел.
    уже лето 2010.....
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/37544 <-- Вариант конструкции И. Семынина с "тройным дарлингтоном"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/9858 <-- Качественный усилитель для 100-Омных наушников, тема 2006 года... нашлась внезапно....
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/34461 <-- Усилитель на лампочке 4п1л
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/33345 <-- Еще одна ламповая схема, может и плата появится.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/32211 <-- Еще один усилитель от Алекса Никитина.
    upd
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/47285 <-- the Voice композитный усилитель для наушников
    Удачи!
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.01.2012 в 14:29. Причина: Ссылки поправил.
